Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ремонт кнопки усилителя Pioneer
    Россия, г. Ульяновск
    По умолчанию ремонт кнопки усилителя Pioneer
    Приветствую всех!
    Столкнулся с нежданным подвохом при восстановлении усилителя Pioneer A-702r
    Помимо прочих побеждённых проблем была сильно шуршащая кнопка Direct.
    Выпаял, аккуратно разобрал, почистил. Но при сборке никак не могу понять,
    в какой позе вставлять г-образную загогулину фиксации. Мозг уже сломал.
    Может кто сталкивался с переборкой таких кнопок?
    Спасибо заранее откликнувшимся!
    в середине как раз эта мелкая хрень
    Частый гость Аватар для Lapa
    По умолчанию Re: ремонт кнопки усилителя Pioneer
    Что мешает посмотреть как на соседней ?
    Старый знакомый Аватар для easa
    Неправильно разобрал. Нужно было синюю нажимную планку под корень зафиксировать мелкой струбциной, накрайняк ручными тисками, а после этого разбирать корпус переключателя. Сейчас же - замучаешься собирать. "Загогулина" одним концом в "зигзаг" на планке, а вторым концом в железку.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Спасибо большое! Уже не то, что замучился, а любился весь вечер с учётом что эта "загогулина" выскакивала...
    Так и понял, что один конец в зигзаг на планке, а другой конец в металлическую пластину, но вообще мне кажется,
    нереально, она вообще никак не фиксируется и пока вставляешь всю эту конструкцию она разваливается)
    Неужели япы на заводе так же мудохались? наверняка это делается как-то проще и технологичнее,
    иначе бы у них все производство встало из сборки кнопок))
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2023 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2023 в 23:59 ----------
    Так-то сначала правильно, располовинил так чтобы верх был целый, но когда собирал, вся требуха выпала...
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Сначала собираешь верхнюю часть отдельно, железяку устанавливаешь вместе с загогулиной - загогулину вставлять вместе с железякой одновременно, конец загогулины в отверстие в железяке. Когда верхняя часть собрана, только тогда соединяешь с нижней частю переключателя, нижнюю естественно до этого также дособрать. Загогулина в зиг-заг может не сразу попасть в нужном положений, но это не страшно отсеединяешь верхную часть от нижней и заново пробуешь соединить, главное не дать верхней части разобратся (как впрочем и в будущих разбираемых переключателях ).
    Нижнюю часть собирать без применения усилий! Так, как ползунки деформируются очень легко.
    Если нужно могу подсказать, как к примеру я собираю нижнюю часть.
    Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
    Собрал наконец!) Кстати, при сборке верхней части кнопки есть один очень важный момент. Когда загогулина вставляется в отверстие в пластине, она (загогулина) должна лежать НА язычке этой
    пластины, а не ПОД ним. Иначе щелчка и фиксации не будет. Я в первый раз именно так неправильно собрал. Уж думал, что есть разница с концах загогулины
    В общем кнопка почищена и собрана, будь она не ладна!))
    Кому если нужно вдруг помощь по этой теме - смогу по шагам с фото помочь, рассказать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Большое человеческое спасибо!
    Зарегистрировался
    [QUOTE=MidnightCat;3176951]Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
    Большое человеческое спасибо![/QUOTПр
    Приветствую. Можете поделится подробностями разборки такой кнопки ?
