Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Закрытый ящик, три полосы.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Закрытый ящик, три полосы.
ID:	449754Как снизить резонанс и увеличить отдачу на НЧ ???
    Объем около 60л. Нажмите на изображение для увеличения.
    ВЧ и СЧ просто улёт, звучат отлично.
    МИД бас тоже четкий. Хотелось чуток добавить низов...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.02.2024 в 10:12.
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Закрытый ящик, три полосы.
    Корректор Линквица...
    Смотря какой динамик, если параметры подходят, можно применить https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень интересно, надеюсь получится...
    Снижения резонанса можно достичь или размягчением подвеса или наклейкой груза.
    При первом понадобится объём еще больше.
    При втором снизится КПД (упадет отдача).
    Субъективно на слух увеличение низких частот на достигается повышением резонанса в область 50-60Гц. Именно там самый сочный низкий бас. Попробуйте вложить внутрь корпуса баклажки с водой или другие выместители объёма. Если отдача вырастет, то нужно пересчитать корпус.
    Нужно уточнить параметры головки, то, может быть, она подходит и под ФИ? Если не натягивать сову на глобус, то ФИ добавит отдачи и сохранит структуру баса, близкую к ЗЯ. Все плохо звучащие ФИ сделаны одним способом: больше нужного объём и как можно выше добротность настройки, пока АЧХ без учета ГВЗ станет максимально ровная, вплоть до частоты настройки. Достаточно так не делать, и вы не отличите ЗЯ от ФИ.
    Дайте параметры. Тут хватит людей для прикидок по делу.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил конденсатор на выход лампового УНЧ.
    Никакой разницы не услышал....
    Номинал расчитывали или случайно на удачу ?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что было, поставил 560 мкф
    Так это не работает. Это почти как стрелять из лука с закрытыми глазами. Нужно точно расчитывать и, повторю, не к каждому динамик+корпус подходит. К тому-же ламповый УМ с высоким Rg.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А может экспериментально подбирать ёмкость...
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    По приборам
    Проще в симуляторе прикинуть. Если не подходит, можно и не эксперементировать, толку не будет.
    Там требования начальные такие - динамик с несильно мощным мотором, результатитующая добротность в ящике около единицы.
    Россия
    Резонанс снижается или смягчением подвеса подвижки, или ее утяжелением.
    Отдача низов увеличивается путем увеличением электрического сигнала в нужном диапазоне частот.
    И сразу испортишь всю систему. Гарантировано на 100%
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Полная ерунда. Резонанс чуток сдвинулся....
Название:	Сoral 12 Гр. грузик.png
ID:	449922 прилепил монету 12 грамм
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.02.2024 в 14:34.
    Если есть возможность запустить с ПК, то можно побровать при помощи апо еквалайзер скорректировать нч.
    По сути тот же корректор.
    Послушать и решить надо ли оно.
    А так, без вредительства для ас вряд ли получится что-то путное.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот это годится, совсем забыл что в Фубаре есть корректор АЧХ....
    Параметры ТС?
    Мало баса - чуть опустить середину и верх соответствующими резисторами. Только не сильно.
    И не нужно портить басовый динамик.
    Георгий Крылов
    MAXIM_A, а у вас каие динамики на НЧ и в каком ящике ?
    Если положить "набок" как и задуманы изначальные студийные мониторы такого форм-фактора, есть шанс получить еще более интереные ВЧ и СЧ особенно в плане локализации КИЗ и прочих пространственных "штук".
