Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Клипельский сканер диффузоров
    Аватар для Arman
    По умолчанию Клипельский сканер диффузоров
    Привет всем
    Наткнулся на это видео в поиске какой диффузор лучше - титан, или шелк. Лучше бы я его не видел. Правда ли это, или какой то мультик?
    Кто реально понимает суть прошу посоветовать в этом плане. Что за Клипель такой??? На сайте ничего не понимаю, хоть по английски читаю легко.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Клипельский сканер диффузоров
    Материал диффузора сам по себе ни о чем не говорит) А автор в том видео просто демонстрирует как деформируется диффузор на высоких частотах. Без привязки к акустическим измерениям это просто интересные картинки
    Аватар для Arman
    В итоге всех интересует АЧХ, а точнее - звук. Но я уверен, что поверхность, которая его формирует при этом должна быть единым целым, а не волнистой рандомной, или интерференционной тряпкой.
    Совершенно не понятно о чём так плачет автор видео. Абсолютно нормальное распределение стоячих волн на поверхности, хорошая симметрия, что говорит в свою очередь о высоком качестве изготовления ВЧ-динамика.
    Видел бы он как деформируется мембрана микрофона, которая записывает звук "колокольчика", то плакал бы о совершенно другом.
    Если вся поверхность будет идеальным поршнем, то к катушке будет приложена ужа другая масса на верхних частотах, да и диаграмма направленности у поршня с вполне конкретной площадью на ВЧ заметно хуже чем у динамиков работающих в зонном режиме.
    В общем и в целом - надо измерять динамик целиком, а не то как гнется мембрана. Хотя это тоже нужно, но это уже для разработчиков динамиков ну и вообще. это интересно (наверно)
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Юрий ( artmaster) на своем канале достаточно подробно объясняет:
    https://www.youtube.com/watch?v=AcRULgKUoPg
    Александр
    Старый знакомый Аватар для wind
    Это с какого перепуга купол в зональном режиме начал расширять диаграмму направленности , это возможно только если центральная область начнет работать а края которые крепятся к катушке остановятся но это физически не возможно и происходит все на оборот края купола где они крепятся к катушке и имеют большую жесткость за счет геометрии по отношению к прилагаемому вектору движения купола а центральная часть начинает отставать и терять амплитуду что прекрасно видно на ачх как завал а на фчх как закручивается фаза .
    Вот тема автора видео, задайте вопрос напрямую
    Дядька такой шибко грамотный в динамиках.
    Нет, это не мультик. А результат лазерного сканирования работы диффузора.
    Суть теста, в совокупности с десятками других параметров, выбрать частоту раздела между динамиками.
    Автор виде об этом там говорит.
    Тогда забудьте про аудио, ну не ваше это.
    Может лучше помидоры выращивать.
    Разве я писал неприменно про купол ?
    Волгоград
    Клиппель это много дядек) И тетки даже имеются
    Вложение 449475
    Извиняюсь не понял что вы про плазму речь ведете .
    ...вообще про конус..
    Только одна проблема что у конуса что у купола это распространение поперечных и продольных звуковых волн и их влияние друг на друга , и расширять или сужать что то за счет этого глупость .
    Это происходит само, более крупные динамики имею более узкую ДН вверху диапазона, инженер просто выбирает динамики и ограничивает им полосу чтоб управлять общей направленность, в рамках того как это возможно в рамках выбранного набора.
    Панимаю, букаф много
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    ИМХО титан должен форму держать лучше. Хотя он тяжелее шелка и потребует больше управляемости.
    Сейчас наверну крамолы. С точки зрения психоакустики лучше как раз шелк. Т.к. он, слегка искажая фазовую информацию, передаёт в пространство волну создающую меньшие пучности от стоячих волн, возникающих на поверхности излучателя.
    Мозг это поле интерпретирует как более естественный источник звука. И это замечено многими - алмазные и металлические купола кажутся "хрустальными", "стеклянными".
    Только это слегка будет если слушать единичный синус , на шумовом спектре будет все еще хуже . И это что за такая волна создающая меньшие пучности стоячих волн - они вообще легальны подобные волны ?
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Странно , но вроде бы DEPO196 четко показал,что происходит и с диффузором и с подвесом у купольника. Он не говорил про звук. Там явно подвес начиная с 8 кгц у шелка не симметрично работал. А уж что на поверхности его происходит ужас. Собственно все доходчиво,смотри и считай тебе выше 6 кгц то ленточка , от 3 до 8 шелк. И ничего более. Ну это моё мнение.
    Будет хуже что? Всё? (АЧХ - не АЧХ ФЧХ - не ФЧХ? ) Будет хуже насколько?
    Какой же wind у вас в голове...
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Отличная симметрия, 10кГц.
