Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 180
Тема: SM5842 + PCM58
    Аватар для svadim
    По умолчанию SM5842 + PCM58
    Приветствую, может кто поделиться схемой SM5842APT + PCM58
    В сети так не нашёл инфы работают они вместе или нет
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: SM5842 + PCM58
    Странный вопрос. Конечно работают.
    11 и 12 ноги в лог. 1
    15, 16, 17 и 18 ноги в лог. 0
    21 нога в лог. 0
    1, 4, 5, 19, 20 ноги зависят от источника данных.
    Аватар для svadim
    Amaneo usb возможно подключить как источник?
    Да, только через конвертер i2s в LJ. Тут была где то схемка.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    А ее разве нельзя переключить в LJ, коллега занимался развязкой к Аманере и приболел, а то бы точно сказал.
    Аватар для svadim
    Схему выхлопа думаю взять от sony cdp-338.
    Подскажите правильная схема регулировки смешения чтоб конденсатор с выхода убрать?
Название:	output sony cdp338.jpg
    Неправильная. На выходе рсм58 - 0в. Смещение не нужно вообще. Посмотри тут полно выхлопов для этого ряда цапиков.
    BLR
    Видимо имеется ввиду входное смещение ОУ.
    Но схема конечно в любом случае не годится. Проще всего взять нормальные ОУ с малым смещением: OPA1652/1656 и т.п.
    Вот не надо повторять схемы 20-летней давности. Правильная схема "выхлопа" для параллельного ЦАП должна выглядеть примерно так:
    Сопротивление в ООС каскада I/U - 2,7..3к, емкость 470..1000 пФ.
    Номиналы диф. ФНЧ несложно подобрать в симуляторе, типа микрокапа.
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    dortonyan, есть такой вопросик по поключению стабилизированного питания к выхлопу ЦАПа. Средняя точка обмоток трансформатора с двуполярным питанием куда лучше подключить: к общей точке земли или на полигон "силовой" земли платы? У меня общая точка земли на клеммах выклопа "силовая" и "звуковая".
    BLR
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Средняя точка обмоток трансформатора с двуполярным питанием куда лучше подключить: к общей точки земли или на полигон "силовой" земли платы? У меня общая точка земли на клеммах выклопа.
    Именно с трансформатора обмотки включаются на землю стабилизатора. А точнее на общую земляную мекку емкостей первичного фильтра двухполярного питания.
    Moscow
    Да, я не точно выразился. Линия земли стабилизатора, куда подключается к выхлопу в моем вопросе, лучше куда?
    BLR
    Наверное лучше на выходную земляную мекку (что на моей картинке). Но в общем - не принципиально, можно в любом удобном месте со стороны "выхлопа" подключить к общему земляному полигону.
    Видел уже кучу разных номиналов Т-фильтра на выходе, - ставят разные, кто во что горазд...
    И даже отличные номиналы вторых резисторов от первых, после конденсаторов,
    Так какие номиналы Т-фильтра считаются правильными?
    BLR
    Ну это же все умозрительно.
    Резисторы непосредственно с выхода ОУ нужны для развязки от емкости кабеля. Зависят от типа ОУ и расчетной емкости.
    Назначение следующей RC цепи - фильтрация радио-помех. Здесь тоже выбирается примерно на глазок: десятки..сотни пик.
    Заодно резисторами ограничивают ток КЗ, а Т-фильтр защищает выход ОУ от статики и бросков самоиндукции при отключении кабеля "на горячую".
    Как вариант (например, если необходимо минимальное выходное сопротивление), можно вообще оставить только резистор с выхода (10..20 Ом), а далее выходные провода продеть в ферритовое кольцо с ослаблением в нужном диапазоне частот. Учитывая, что сейчас самый мощные источники помех GSM и WIFI, диапазон выбирается порядка 1..2ГГц.
    Аватар для svadim
    опа1656 и будут использованы.
    BLR
    Только один корпус ОУ должен быть включен, как I/U на два канала, второй - как ФНЧ на два канала.
    Ну и для хайенду еще не помешает каскад деглитчера (еще один корпус 1656), но это уже схема сложнее.
    Вот пример выхлопа PCM58 с деглитчером. Причем питание ключей можно использовать однополярное, сильно упростив схему.
    Аватар для svadim
    Ага, у меня на АД1862 именно так и сделано.
    Конечно.
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Хорошо бы с номиналами RиC .
    У dee-janа, R31C18, как у Рутгера сделана предфильтрация
    Спасибо, большое за пояснение, у меня уже давно закралось подозрение, что у всех номиналы Т-фильтра "от фонаря".
    Кстати, а можно же ещё и повысить порядок фильтра поставить конденсаторы на землю, не только от синфазки?
