Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Apex A40 на стероидах
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Apex A40 на стероидах
    0.005% на 4 омах и -5 от шины питания ток покоя выходников менее 100ма
    И это БЕЗ обратной связи, коэфициент усиления 64 дб.
    ApexMod.cirНажмите на изображение для увеличения.
    какие есть аналоги по емкости и частоте 2SA1381, но с большим током?
    какие полевики можно использовать для источников тока с напряжением 80в?
    как улучшить входной каскад?
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 04.09.2023 в 15:25.
    По умолчанию Re: Apex A40 на стероидах
    А R213 разве не к выходу подключен? Тогда общая ООС есть и это не считая местных ООС в разных каскадах (напр., в Шиклаи). И 0.005% для такого количества транзисторов результат очень плачевный.
    пин out деактивирован.
    покажи пример.
    так как все равно на jbcpl заказывать, то транзисторы smd дешевле мусора в итоге, чего их экономить, если в наличии там есть?
    покажи пример
    Да их здесь на форуме множество (практически в любой теме), где при меньшем числе транзисторов (именно без ОУ) искажения 0.001% и менее.
    Дело не в экономии, а в том, что такое количество транзисторов позволяет получить значительно лучшие результаты, примеры на многих форумах. Но у Вас видимо цель собрать обязательно что-то своё, тогда надо менять схему, это делайте сами.
    Да их здесь на форуме множество, где при меньшем числе транзисторов (именно без ОУ) искажения 0.001% и менее.
    буфер белки только отвечал заявленному, остальные конструкции без оос минимум, а я часто проверяю-50 тысячных.
    Так-что покажи пример.
    Без ООС.
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    А что за буфер белки? Где можно посмотреть?
    поиск по сайту
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61096
