Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 269
Тема: Малоискажающий повторитель напряжения.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Малоискажающий повторитель напряжения.
    В анализе искажений уровни 2-й и 3-й гармоник на 20-ти килогерцах, 3 вольтах амплитуды сигнала на входе буфера, при 15 ком выходного сопротивления источника, и при нагрузке 1 ком+100пф ниже 130дБ каждая.
    В % это лучше 0,0000ХХХ%. В железе всё совпадает.
    И это без общей петли ООС.
    Индуктивность на выходе - это эксперимент с нагрузкой 100пф. Реально резисторчик 22 ома последовательно в выхлопом и всё.
    Диоды термостабилизации любые, лишь бы удобно было монтировать. В симуляции 1N5819. R8=R13 - выставить ток покоя выходников 30мА примерно.
    Если использовать для термостабилизации эмиттерные переходы одноимённых выходным транзисторов или обычные диоды, ток покоя ограничивается резисторами (10-33 ом) в эмиттерах ВК , расплата - некоторый рост искажений.
    Можно вообще вместо диодов поставить резисторы 33-75 ом, кому сколько нужно тока ВК, а термостабилизировать устройство установкой транзисторов в корпусах ТО-126 бутербродом на общем радиаторчике. У меня именно так и сделано. Собраны один над другим:
    Q7-Q2-Q4 и Q8-Q13-Q11
    Модель в Микрокапе.
    Печатная плата устройства, любезно разработанная Владимиром Лепёхиным.
    Последний раз редактировалось belka; 21.12.2014 в 12:43.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: Малоискажающий повтритель напряжения.
    Один недостаток - довольно сложная схема по количеству деталей, остальное продумано практически безупречно!!! Оптимальное значение номинала этих резисторов(по МС) будет 85-90 Ом, но диоды все-же будут лучше в этой позиции.
    Частый гость Аватар для SanSound
    А если нагрузить на 32-100 Ом? Реальный пример - наушники 40 Ом.
    Какова в железе постоянка на выходе? Типовая, скажем так. Не сильно волнует, но всё же...
    Как я понимаю, основное применение - послеисточниковый( послецаповый) буфер перед УМЗЧ с малым Rвх(необязательно, конечно) и с по-барабану какими межблочными проводами?
    Последний раз редактировалось SanSound; 14.03.2013 в 17:39.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Супер! А с нулем как? Ни интегратора, ни даже ООС по постоянке нет. Конструктив наверное офигенный!
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Картинки с выхода железки были бы гораздо интереснее
    МО Салтыковка
    В % это лучше 0,00005%. В железе всё совпадает.
    А умощнить такую конструкцию можно?
    Тогда получится супер безосник!!!
    Андрей Константинович
    Аватар для belka
    Евродупло
    До десятка милливольт на грубо собранном макете.
    Последний раз редактировалось belka; 15.03.2013 в 12:26.
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    привет
    а все видят то что обсуждается?
    мне почему то пишет что я не авторизован - а посему фиг показывает
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    До десятка милливольт.
    А где же его тогда применять?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вы считаете это проблемой?
    При правильном конструктивном выполнении никто никуда не идёт.
    Последний раз редактировалось belka; 15.03.2013 в 01:36.
    г. Киев
    Имхо, и 3...5 мВ - уже не хорошо. Тут есть и другая проблема - довольно громоздкая схема, как для буфера, длинный тракт, опять же... Где-то там звук может и заблудиться, несмотря на очень низкие искажения (с чем, кстати, поздравляю!).
    Почему длинный?На входе стоит композитный транзистор .составленный из парQ6/Q6 и Q8/Q9 ,и выходники и все.Что тут длинного?
    С уважением Максим.
    Почему длинный?
    Здесь длина тракта не только вдоль, но и поперек, можно сказать, он квадратный - сверху и снизу в нем сделано активное следящее питание, что отнюдь не упрощает схему в целом, поэтому правильно говорят, для буфера - весьма сложно, хотя если устойчиво работает - флаг в руки
    г. Киев
    Васильев, ну так и плюс три ИТ. Пары Шиклаи имеют межкаскадную ООС, а это уже не местная, как в повторителе.
    сложный не значит длинный.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно ли запитать от напряжения +-15 Вольт ?
    Изменятся ли параметры буфера при использовании питания +-15 Вольт ?
    Какие детали и номиналы деталей поменять для питания +-15 Вольт ?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, можно. Ничего менять не надо.
    Упадёт максимально возможное неискажённое выходное напряжение.
    Последний раз редактировалось belka; 16.03.2013 в 11:28.
    Буфера все таки интересны с половым входом.
    А так, да, усложнено, еще и какие-то стабилитроны.
    Стабилитроны звучат неважно, их кондерами шунтируют, ну и т.д.
    Так это замечательно, - благотворно влияет на снижение искажений.
    три ИТ.
    А это страшно?
    Не нравятся биполяры, сложная схема с шумящими стабилитронами - предложите схему простую, на полевиках и без стабилитронов. Критика должна быть конструктивной. Вадим опубликовал практическую схему с реально измеренными параметрами, а не рассуждения о том , что ...биполяры не звучат на входе, я знаю схему на полевиках (лампах, трансформаторах, ОУ) самую лучшую, но секретную...
