Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Вопрос по росту импенданса
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Вопрос по росту импенданса
    Wavecore WF152BD06, SEAS H1304-08 (MCA12RC). У первого динамика производитель заявляет индуктивность катушки 0.19mH, у второго - 0.31mH. Но по графику импенданс у вэйфкора растет быстрее, на 1 кГц уже 10 Ом. В чем причина, у кого какие мысли?
    По умолчанию Re: Вопрос по росту импенданса
    Индуктивность производителем измеряется только после того, как эпоксидная смола застынет в зазоре динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Зависит от количества и вообще наличия меди (алюминия в более дешевых можелях) в зазоре. Так называемый "рукав" на керне.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    наличия меди
    От этого также зависит уровень искажений динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    И цена, соответственно.
    Рязань
    Два куска сала, от одного и другого поросенка.
    При этом, от одного поросенка кусок заявлен на 2кг, а от другого на 3кг.
    При этом, первый кусок длиннее, целых 30см. В чем причина, у кого какие мысли?
    Денис
    у кого какие мысли?
    Поросёнка жалко.
    А я стер свой ответ. Там было про "украинца" на базаре, который хотел поступить с покупателем не самым честным образом. И нужно быть аккуратнее простому бедному еврею на таких сделках.
    Ну и правильно, что стёр. Обиделись бы и "украинцы" и "евреи".
    А так и люди, и сало в порядке.
    Два куска сала
    Ты бы гулял со своим салом, по другим форумам и не писал ересь когда нечего сказать.
    OksidAluminiya, лучше не стоит сильно этой мыслью загоняться, была тема не так давно про индуктивность. Чуть друг-друга не по убивали, а правды не нашли.
    Все производители измеряют по разному (возможно)
    По итогу эта величина еще и частотно зависимая так как катушка движется и находится не в самом стабильном сердечине (железяка)
    В общем один пень перемерять и измеренное в симулятор вставлять в виде кривой, а не как конкретное число.
    Измеряется как я написал. Катушка тормозится клеем в центре зазора.
    Рязань
    Пойду. Не буду качать целых два даташита и смотреть где что-то не так, только ради человека, который не то что вопрос не может полностью задать, а даже две картинки выложить.
    Моё презрение
    Денис
    Voronezh
    В общем то - уже ответили.
    Но если все же разжевать по деталям: причина в том, что индуктивность измеряется у заторможенной катушки, а импеданс - у подвижной. Посему в кривую импеданса помимо чисто индуктивного сопротивления катушки входят и другие составляющие, связанные с подвижностью катушки. Т.е. к чисто электрике добавляется электромеханика - а она у разных динамиков разная.
    Так понятно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Клей не обязательно. Можно просто МС с зазором и катушкой залить парафином для измерения, а потом его аккуратно удалить не перегревая.
    Предлагаю задать этот вопрос нашим EVM, НОЭМА, АсаЛаб - думаю они будут удивлены. Возможно покрутят пальцем у виска ))
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    И кстати, вот один из вариантов ответа на вопрос...
    Одни заливают катушку, другие и слышать про это не слышали )
    Выходит, низкая индуктивность по ттх не означает хорошую работу на сч-вч, а счастье было так близко.
    А может катушка не тормозится клеем, а уровень подаваемого сигнала слишком маленький чтобы ее сдвинуть. По мне заливать катуху клеем в зазоре, бдсм какой-то, да и читерство со стороны производителя.
    Обычно небольшой подъем импеданса на ВЧ следствие наличия кольца Фарадея. Немножко и уменьшает искажения.
    У обоих динов есть медное кольцо на керне, уверен на 100%. При этом у вэйвкора больше катушка в диаметре и больше намотка по ширине. Откуда взялась более низкая индуктивность, тут явно че-то не то. https://www.audiomania.ru/midbass/wa...-01.html#25721https://www.audiomania.ru/driver/sea...c.html#1003693
    Ну если прям 2mH и 0,7mH, то скорее всего второй будет более серединистым. Но если сравнивать 0,5 и 0,7 то все может быть с точностью до наоборот, а может и не быть.
    Вот к примеру ScanSpeak D7608.
    Вреде купольный средник, Le - 0,13mH, что могло предвещать беды ? Но....
Название:	scan-speak d7608.jpg
    У производителя график более оптимистичный. Тем не менее все отзывы хорошие
    Россия
    Нет там никакой беды. Кроме того, что конструктив так себе.
    Я его сшивал. Есть нюансы, но сшивается нормально. Не низко, конечно. 800-900 Гц.
    Две октавы отыгрывает (800-1600-3200) и на том хорошо.
    Бафл немного меняет, если вы про провал выше 2кгц. Но я не про него. С такой индуктивностью казалось бы не грех и до 10кгц без спада играть, а он только до 6 и то уже валится.
    А отзывы ... Я сильно плохого про него сказать ничего не могу. Но и волшебства не услышал от него, а если поделить низко (500гц) то на большой громкости грязь. Это отмечалось и в серийных мониторах именитых производителей многими пользователями.
    Тема тут недавно была про "раскачиваие" такого рода куполов, наверно по этой причине.
    Именно задавал, но "не нашим".
    Заливают клей!
    На вопрос, который у нас, нищебродов, возникает сам собой, мне ответили дословно: "А нет иного способа измерять это."
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Причина в "Voice coil inductance, Le (measured at 10 kHz)", вот на 10кГц и сравнивайте значение импеданса.
    И оказывается, что у вэйвкора импеданс составит 14Ом, а у сиса - 15Ом. Всё сходится с заявленными характеристиками.
    А если задавать другой вопрос, например "а почему импеданс растет нелинейно", то ответ состоит в том, что индуктивность динамика не есть постоянная величина, а зависит от частоты.
    Причем она определяется и частотно-зависимой магнитной проницаемостью магнитопровода, и скин-эффектами в кольце на керне, и амплитудой движения катушки, которая, в свою очередь, зависит от процессов "ломки" диффузора. Поэтому и получается сложная нелинейная зависимость.
