Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Акустика SVEN модернизация и улучшение
    Давно не заходил
    По умолчанию Акустика SVEN модернизация и улучшение
    Есть колонки от кинотеатра , хочется их использовать как тыловые . Фильтр - два конденсатора, пищалка тоже не очень серьёзная. Хочется немного облагородить звучание. Что можно сделать? Благодарю! Размеры 260х180х150 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    По умолчанию Re: Акустика SVEN модернизация и улучшение
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    Ответ очевиден. Измерять динамики и разрабатывать новый кроссовер по всем правилам сведения частотных полос.
    Параллельно можно укрепить стенки в АС. попробовать перенастроить порт ФИ или сделать ЗЯ(если это будут тылы)
    Конечно можно купить новые динамики, но это совсем другой бюджет, стоят ли эти корпуса его ?
    Давно не заходил
    Конечно же вопрос как выжать максимум из этой конструкции с минимальными затратами. Нет цели довести до хайэнда)
    То что я писал про измерения и разработку - это только выжимание максимума из этого набора динамиков и корпуса. Хай енд это в других сериях, я о них пока не говорил )
    Давно не заходил
    Думаю, что ФИ это было самое простое для инженеров, и расчет был близок и идеалу, а вот на фильтрах, думаю, они точно неплохо сэкономили. Нужно пересмотреть схему фильтра. Динамики 3,6" и 1"
    Последний раз редактировалось mr.ab; 12.02.2023 в 12:04.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Думаю,
    Не надо, надо снять параметры https://yandex.ru/video/preview/9475100992531717944, засунуть их сюда http://www.tornadoacoustics.ru/forum/19-376-1, ну и сопоставить с имеющимся, сделать (можно сразу удивлённое лицо) выводы.
    Краснодарский край
    Неа. Динамик вообще не для ФИ, инфа 95%.
    Вам предлагают нормальные методы (не хиенд ниразу), а вы не хотите ничего делать. Что вы хотите вообще?
    Чтоб посоветовали положиь ватки внуторь и оно заиграло как арфа.
    Из очевидного - откусить конденсатор параллельно пиищику, он там точно только для зла усилителю.
    Добрый Аватар для Gudronov
    неплохо сэкономили
    Если-бы там кто-то хоть на чем-то не сэкономил, его бы тут же закопали. Так что можете быть уверены, что у вас в руках 100% натуральный продукт.
    Вы, видимо, первый раз на форуме, поскольку не в курсе, что единственный способ модернизации акустики такого плана - это ее утилизация. Если выясняется, что такое добро чем-то не устраивает, просто вынесите ее на помойку с легким сердцем. Достаточно того, что вы когда-то выложили деньги за хлам, не хватает того, чтобы вы вкладывались в его переделку, вынося мозг не только себе, но и окружающим.
    Как только (если) вы начнете вникать в эту кухню, то поймете, что нет дела бессмысленнее, чем сделать конфетку из говна, тем более, выстрагивать что-то из готовых брикетов.
    Где-где?
    Китайцы и так отжали максимум из этой системы. Все переделки ведут к удорожанию системы с сомнительным приростом качества. Было уже. И свены и микролабы и ББК.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 12.02.2023 в 14:07.
    Кац предлагает банить.
    Обзор 20-летней давности (винтаж, однако):"...модель SVEN MA-230 относительно неплохо показала себя лишь в области средних частот. Кстати, с точки зрения минимизации искажений это самая недорогая акустика из числа «правильной». Изящно-элегантную МА-320 можно рекомендовать для озвучивания речи (для музыки – без сабвуфера не обойтись)..."
    https://www.ferra.ru/review/multimedia/s25876.htm
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    На форуме кто-то делал модернизацию подобных ас. 1. Заменил вч динамик, 2. Собрал фильтры 2го порядка. 3. Сделал отрицательное Rвых на усилителе. В общем сложно это всё.
    Не смог пройти сторой, позвольте вмешаться.
    Да, было дело, это я делал.
    Получилось неплохо, даже значительно лучше чем изначально планировал, но переделка была кардинальной и болшой - не уверен что топикстартер на это пойдёт и вообще готов с точки зрения своих знаний и возможностей повторить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Макс, фильтрами можно еще подправить. Тут динамик с текстильным куполом, может выйти что он заслуживает более продуманного кроссовера и стыковки с мидбасом чем просто конденсатор на проводке.
    Болото.
    mAxSpace, Привет, искал это но как то не сложилось. Именно на отрицательное выходное, хорн сейчас это может, а как это состыковать с УНЧом как то не очень нашёл, может можно где почитать?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    mAxSpace, что так похудел?
    Заменил спирт на спорт )
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Чтоб тут не оффтопить, давай про это в ветке, которую я как раз для того и начал---> -Rg
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Чем с отрицательным выходным заморачиваться лучше корректор Линквица прицепить. Если свены активные то интегрировать несложно.
    Болото.
    mAxSpace,
    Спасибо!!!
    Где-где?
    Да знаю знаю... Выше написал. И ты так же написал что это дорого и без знаний невозможно. Я делал. И кстати после твоей статьи про микролабы. Просто за те силы и деньги что потратил можно было купить акустику готовую и хорошую. Но мне нужен был опыт, а топикстартеру готовое решение. Но увы и ах...
