Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Крепление элементов фильтра АС
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Крепление элементов фильтра АС
    Подхожу сейчас к финалу сборки новых АС и рассматриваю следующий вариант крепления некоторых элементов (конденсаторов, не массивных катушек). Данный вариант на мой взгляд имеет следующие преимущества: развязка элемента от вибраций корпуса АС и самого крепежа, простота демонтажа, замены элемента, изменения его расположения. Этот вариант предусматривает при достаточной толщине стенок, а у меня 25 мм, крепление элементов непосредственно к съёмной задней стенке АС без дополнительной фанерной площадки. Количество крепежных стяжек зависит от размера и веса элемента. Демпфирование корпуса элементов войлочным полотном подглядел у старой топовой акустики Sony. Войлочное полотно можно крепить на двухсторонний скотч. У кого какие мнения или варианты?
Название:	Крепеж элементов.jpg
    Последний раз редактировалось Rene; 29.12.2022 в 13:59.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Крепление элементов фильтра АС
    Лучше обойтись без саморезов рядом с воздушными катушками.
    Москва - Саратов
    самое простое клеить на каплю жидких гвоздей
    прочно, демпфирует и оторвать можно легко если надо
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ИМХО, съемная задняя стенка не есть хорошо и вреда от такого решения будет намного больше, чем пользы от войлока, которым будут окутаны конденсаторы и катушки.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Саморезы из нержавейки.
    Крепится задняя стенка брутально (см.фото) на 5мм болтах с фторопластовыми втулками. Между задней стенкой и корпусом проложена вибропоглащающая тяжелая лента Tecsound.
    Качественно установить тяжелые элементы фильтра, через отверстие сч-головки было бы крайне затруднительно. В прошлых своих колонках фильтр был собран в отдельном боксе в основании АС.
Название:	2021-07-23 17-48-06.JPG
ID:	428550   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2021-08-08 12-32-22.JPG
    Последний раз редактировалось Rene; 01.01.2023 в 14:58.
    Toronto
    Да, согласен, при съёмной задней стенке уже абсолютно всё равно, как и что закреплено на плате фильтра. Конструктивно похабный корпус, а при съёмной задней стенке он именно, что похабный, убивает всё идею . Отсутствие брейса между бафлом и задней стенкой не есть хорошо. Хотя... если это только СЧ/ВЧ бокс возражение снимается
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    А латунные применяю в таких случаях . Сама идея крепления не плохая, меня только смущают кабельные стойки. Cлишком часто я их видел раскрошенными от старости в пром, аппаратуре 15-20 летней давности.
    Я обычно элементы фильтра креплю панельку из тонкого 3-4мм мдф, на постель из термоклея прихватывая стяжками. Термоклей черного цвета он более пластичный и неплохо гасит вибрации. Да и проблем сменить элемент при необходимоисти нет. Обертываем конденсатор/ресистор или катушку в месте контакта с термоклеем скотчем/фумлентой, клеим на плату, прихватываем стяжками. В обратном порадке - откусываем стяжки, срезаем/снимаем элемент с платы, отматываем скотч.
    РФ Саратов
    Карельская берёза без отделки?
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Такой вариант вариант тоже рассматриваю для отдельных элементов, клей после изучения вопроса взял Teroson MS939. Характеристики у него очень подходящие именно для данного применения.
    шпон клён птичий глаз
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Вынести кросс за границы колонки.
    Voronezh
    Плохо. Все плохо - и съемная задняя стенка - очень плохо. Впрочем, это уже отметили. И стяжки кабельные - тоже плохо. Не живут они много лет. Ибо нестабилизированный полиэтилен со временем сыпется. А сшитый ПЭ в стяжках не используют, к сожалению. Стяжки хороши тока как временное крепление. А после того, как все отрегулировано и налажено, для окончательного крепления можно использовать обыкновенный монтажный ППУ-клей. Он похож на монтажную пену, но в отличии от неё у него почти нулевое вторичное расширение. Т.е. как пена вышла из пистолета - так она и застывает не расширяясь дополнительно.
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    На одни нейлоновые кабельные стяжки крепить не очень надежно, Я бы на вашем месте применил нейтральный силиконовый клей Kafuter K-704 в паре со стяжками. Этим клеем корпуса массивных деталей (конденсаторов) на платах фиксируют. Шов эластичный и прочный, но сохраняется возможность демонтажа. Термоклей, как лотерея, где-то держит не оторвать, где-то сам со временем отваливается.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Да, напрашивается комплексное решение - стяжки, эластичный клей,... Перебирая фильтр своих предыдущих АС, кабельные стяжки прилично задубели, но тяжелые элементы держали хорошо, правда покупал их в Германии в своё время, это после ресурса где-то 15 лет.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Там же вроде нейлон, а не полиэтилен. А те, которые предназначены для уличного использования (чёрные - часто именно такие) - нормально держат ультрафиолет. Самое худшее, что случится с ними в колонках - немного растянутся со временем.
    ЗЫ: Когда я недостаточно уверен в стяжках - использую нержавеющую проволоку
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Voronezh
    Заявляется как полиамид. Но, поскольку все из Китая, то ... очень похоже на банальный ПВД. Тянется потому что. А полиамид - рвется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Даже медный обмоточный провод - и то надежнее пластика, ибо не стареет.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    VladimirV, А как эти все стяжки в авто работают, а где то в электронной аппаратуре при перепадах градусов 50-60. Нашли проблему, закрепить, да соплемётом, да тем же герметиком. Нету там этой проблемы, неееееетуууууу.
    Voronezh
    Хреново. Видел много военной радиоэлектроники внутри - стяжек там не видел ни разу.
    Хотя сам их использую часто и много. Но только там, где не надолго. Например, при разводке проводов и труб в стяжке пола в строящемся доме. Стяжек - тысячи. Только потом все это заливается бетоном, а стяжка пластиковая работает только на период проведения работ.
    Не знаю, может мне не везло просто с покупками и попадался левый товар. Но хилые они.
    Болото.
    Но хилые они.
    Нихрена им не будет, от слова совсем, а если ещё и силиконом приклеить, так и подавно.
    На "замок" стяжек тоже не лишним будет клея капнуть. Если стяжки из "честного" нейлона - проблемы в будущем вряд-ли возникнут. Попадались треснутые - все были какие-то пересушенные, светло-бежевых тонов. Черных треснутых не встречал. Может пластик у них разный...
    Частый гость Аватар для germes
    Что ужасного в съёмной,задней стенке? Некоторые конструкции ас без съёмной стенки и делать не стоит.
    Voronezh
    Очевидно, что хочет того ваятель такой АС или нет - такая задняя стенка работает как ПИ, и создает приличное по величине излучение назад на басах. Со всеми вытекающими из этого последствиями для суммарной АЧХ на НЧ.
    А стоит ли делать такие конструкции? Это ведь как девицы иные - без бутылки водки на них не подымется. Вот только надо ли оно - большой вопрос.
