Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нетиповая схема защиты АС
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Нетиповая схема защиты АС
    Есть множество схем защиты АС. Имя им легион. Подавляющее большинство их обеспечивают задержку подключения динамиков при старте УНЧ + защиту динамиков от постоянного напряжения. И делается это релейной коммутацией. Вся разница в схемах управления обмотками реле. Вопрос простой: не логичнее ли совместить функцию защиты АС с тупым релейным же софтстартом и обеспечивать защиту полным снятием питающего напряжения?
    Почему-то так не делают. Очевидно, есть резоны, которых я не понимаю. Поясните, кто может.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Нетиповая схема защиты АС
    Есть и такое
    В краунах XTi-серии например
    Там в случае аварии проц тушит ибп
    В прошных много интересного по защитам
    А в более продвинутых можно посмотреть и наработку в часах,и все ошибки,бывшие за время работы
    Уходы в термал например,отключения по превышению питания,и т.д.
    В бытовом видимо нецелесообразно по причине удорожания
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Софтстарт коммутирует питалово в первичке трансформатора. Если его отрубить, то заряд на электролитах фильтра БП останется. И сколько они будут разряжаться это вопрос. Хлопок переходного процесса при разряде конденсаторов будет слышен. Итого: медленнее, следовательно менее безопасно и не приятно для ушей.
    Здешний
    Полным снятием напряжения делает вся автоакустическая гвардия усилителей. И тут есть проблема как отключать. До конденсаторов или после...
    old chap
    С чем то подобным столкнулся в свое время, когда поставил "бочки" в БП по 100К (в плечо).
    Было лень что то городить, решил использовать обычную релейную задержку включения АС.
    Емкости заряжать через балластные резисторы (по переменке прямо перед диодным мостом) , которые, затем одновременно, с подключением АС, закорачивались контактами ртутных реле.
    Емкости разряжались на землю через подобраные резисторы приличного номинала...
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    При питании от ИИП отключение с защелкиванием при срабатывании защиты- самое оно. Там больших емкостей по питанию нет обычно, нет необходимости.
    Обычно это защита от постоянки(пробоя выходного каскада). на все остальные случаи достаточно отключать сам ВК каким-то способом.
    С трансформатором и большими банками по питанию это уже не проходит.
    Королев
    Иногда делают. Только нужно ещё закорачивать на землю (напрямую или через низкоомный резистор) выход усилителя при срабатывании защиты.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20135
    Или отключать питание выходных транзисторов уже после электролитов ключами на полевиках как в УМ Зуева (лучший вариант).
    Максим vmaudio@mail.ru
    Много устройст где в случае аварии глушится питание, это может быть и остановка ИИП и просто отключение трансформатора от сети 220в.
    Почему вы решили что так не делают ? От того что просто не встречали ?
    В большинстве устройст вообще сложно выделить защиту АС и софт старт, т.к. это реализовывается в микропроцессоре, который управляет другими функциями устройства и даже занимается DSP обработкой звукового сигнала.
