Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Сравнение Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    Аватар для ksa007
    По умолчанию Сравнение Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    ПРОШУ ПРОЩЕЯ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ, МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    в Москве и можно послушать
    Добрый день, возникла тут дилемма выбора - Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    Комната 18кв.м. дом кирпич, штор ковров нет, как офис почти пустой.
    Слушаю все в подряд, кроме тяжелого рока.
    Усилитель - Л. Зуева, ЦАП DAC6 от SergioT.
    Проблема в жилплощади у меня сейчас акустика Ekta Grande 2
    В целом она меня полностью устраивает НО, так случилось что в силу жилищных проблем
    переставляется мебель в комнате и для напольной Этки просто нету места. Вот поэтому выбираю
    полочники, которые скажем так играли бы не хуже, возможно лучше
    Есть такие киты на форуме много писали, я вроде полазил почитал но как то вывод не смог сделать,
    на зарубежных форумах тоже ответа не нашел(((
    1. вариант всем известный Kairos Speaker Kit
    https://meniscusaudio.com/product/kairos-speaker-kit/
    2. второй не менее известный вариант SB Acoustics ARA BE Beryllium
    http://www.audiohobby.eu/en/sb-acous...eaker-kit.html
    3 Или такой вариант от Troels Gravesen Illuminator-71
    http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-71.htm
    Собственно вопрос, сравнивал, слушал кто ни будь эти две акустики, какое ваше мнение? Какая будет лучше, хуже если так можно выразится
    или так, какую бы вы выбрали себе.
    Понятно что спрашивать про бас глупо, у всех разное восприятие много, мало, достаточно. Но все же с учетом комнаты 18кв.м.
    В варианте с Kairos Speaker Kit при нехватке баса есть отдельны саб Kairos Woofer Module Kit https://meniscusaudio.com/product/ka...er-module-kit/
    в SB Acoustics ARA BE Beryllium таких плюшек нету
    Всем спасибо за потраченное время на ответ.
    Хорошего дня.
    Последний раз редактировалось ksa007; 28.01.2022 в 11:48.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Сравнение Kairos Speaker или SB Acoustics ARA BE Beryllium
    Я тоже выбирал разные варианты .Выбрал https://meniscusaudio.com/product/adelphos-speaker-kit/ Тот же кайрос только с с прямой мордой. Соображения выбора-Цена и простота фильтра. Жду корпуса.
    Аватар для ksa007
    А в чем разница, динамики теже, только кит дороже на 200$
    Мордовия.
    Фильтр другой. Ну и может больше спрос на не.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В Москве те же Кайросы можно найти и послушать. Видел их и в продаже.
    Не уверен, что переделки Кайросов с наклонной панели на вертикальную - заметно что-то изменили в звуке (хорошо, если хуже не сделали).
    Скорее всего главной целью был просто вертикальный баффл, тк наклонный баффл - чисто эстетически многим не нравиться.
    Слушал Кайросы в 15м2, 20м2 и и бОльших комнатах - чем больше помещение, тем хуже оценка.
    Мордовия.
    Пишут что разницы в звуке вы не услышите.
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    ksa007, что Вы хотите? Есть ли конкретные видения концепции Вашей системы? Зона прослушивания какая?
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
    Аватар для ksa007
    Банально проблема в жил площади у меня сейчас акустика Ekta Grande 2
    переставляется мебель в комнате и для Этки просто нету места. Вот поэтому выбираю полочники
    которые скажем так играли бы не хуже. Собственно и вся концепция.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Ну тама не только наклон поменяли, еще раздел подняли до 2400 и ВЧ бериллий, объём корпуса другой, возможно все это, что то дало.
    Проблема в том что по SB Acoustics ARA Beryllium нет совсем хоть каких то отзывов,
    я просто и подумал что может кто слышал но с отзывом не морочился.
    Еще беда то что на ARA нету нормального чертежа ящика, только в разрезе да и то размеры не все проставлены.
    Там на против мида стенка угловая как стоит сколько градусов никто не знает, на оф сайте ответ - купите готовый корпус, типа зачем делать самому!)
    Ага только он стоит 900$!!!
    Я не против бериллия на вч (у самого в 3-х полоске бериллиевый скан), но послушав Кайрос и бы дорогую шелковую писчалку поменял бы на бюджетный СБшный люминий. Вверх по цене к бериллию - точно бы не стал.
    Мое имхо: для бериллия (ну это же топ по звуку) нужно и сч динамик уровня топ.
    А мид, который на середине уже далеко не топ, женить с бериллием как-то не то, если это не низкоиграющие Блисма.
    Не думали для своих Экт придумать ящик меньших габаритов? Ну потеряете что-то снизу, а с теми полочниками вы и так теряете низ.
    Мордовия.
    Берилий как опция. Там и фильтр другой.
    Аватар для ksa007
    Думал но ничего не придумал((( я изначально так и хотел, но готовых проектов для повторения на
    этих динамиках я не нашел(( твитер R2904/700000, мид 18W/8531G00, середина 12M/4631G00
    А собрать акустику с нуля у меня знаний не хватит!!! Во первых надо кроссовер посчитать
    потом корпус, потом все это собрать, померить понять что не правильно, подогнать, для всего этого сколько знаний надо! ДА УЖАС!!!
    В данном конкретном случаи я могу только повторить))) Но уже как и говорил не нашел таких проектов.
    Я из-за дефицита места для «стандартных» напольников вместо полочников сделал невысокие напольники (960мм) и они вписались по высоте по бокам ТВ. Все это хозяйство на широкой тумбе высотой 42см.
    В вашем случае, если скопировать текущий высокий баффл на невысокий баффл, обрезав только ту его «лишнюю» часть, которая ниже НЧ динамика и до пола. Объём для НЧ сохранить, увеличив глубину АС.
    Если повезёт/совпадёт, что высота ВЧ динамика относительно уровня пола останется прежней +/-5см, то норм. Если нет, то можно подумать и найти решение.
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.01.2022 в 19:55.
    Частый гость Аватар для xjr100
    На старшего брата - Rinjani Beryllium есть отзыв: та же колонка, но в исполнении в 2.5 полосы.
    https://www.soundstageaustralia.com/...oudspeaker-kit
    в раздел Associated Equipment в отзыве посмотрите, с какими изделиями их тестируют и сравнивают.
    Аватар для ksa007
    Прошу сильно не пинать но я особа не верю в возможно вполне проплаченные статьи,
    в глянцевых журналах. Так как сам не единожды наступал на эти грабли, просто странно
    почему нету отзывов простых людей которые собирали этот кит. Ведь скорее всего их продано огромное количество.
    Мордовия.
    Так сделайте Kairos . По ним много хороших отзывов простых людей. Вот один из написанных моим знакомым мне в контакте
    Звук эмоциональный, бас очень хорош по уровню хорошего напольника у меня B&W DM604s3 так колбасили. Средние шикарные, очень натуральные. Высокие разборчивые, мягкие. Вообще по моим ощущениям играют очень чисто КНИ маленький очень. Детальность на среднем уровне, это и понятно на ВЧ и НЧ не металлические диффузоры. Уровень акустики очень высокий источники сигнала тоже надо не ниже! Акустика кстати отвязана от места, очень пространство передаёт, звук объемный
    Аватар для ksa007
    [/COLOR]
    Так с этим то никто и не спорит... Отличная акустика! Много положительных отзывов,
    мой пост (вопрос) как раз в том почему нету сравнения с другой акустикой, ну ладно проект
    Троялса он там сам в себе, но АРА то сделана по мотивам Кайроса, и нет ни одного сравнения((((
    Тем более та которая на Бериллии, очень было интересно реальный отзыв найти....
    А так да Кайрос хорош! Вот самому бы его услышать
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я может чего не понимаю,но если Вы готовы отдать 2 с небольшим штуки евро (SB)
    За набор ???
    Может проще б.у. полочники взять готовые и послушать сразу можно.
    За эти деньги очень много всего интересного...
    в них динамики по 50 баксов и дешевле, про фильтры вообще молчу
    Замечательно,где взять динамики к АТС по 50 баксов ?
    Очень хочется к проф Танноям,тоже по 50 ?
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Мне кажется не стоит так ограничивать выбор. Есть много проектов полочников ничем не хуже экты.
