Показано с 1 по 20 из 38
Тема: ЦАП AH-D12-PRO на 2 х PCM1792А с поддержкой DSD
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию ЦАП AH-D12-PRO на 2 х PCM1792А с поддержкой DSD
    •ЦАП изготовлен на базе 2 х PCM1792A (PCM1796 / PCM1795), используемых в моно режиме
    •Поддерживаемая частота дискретизации 44,1/48/88,2/96/176,2/192 кГц,
    •Поддержка DSD: DSD64, DSD128 и DSD256,
    •2 переключаемых цифровых фильтра,
    •Наличие полностью балансного выхода при штатной реализации фильтра на ОУ
    Схема AH-D12
    Схема аналогового фильтра
    Замеры искажений рабочей версии на PCM1792A
    В качестве преобразователя ток-напряжение использовались резисторы Vishay z-foli номиналом 10ом.
    Спектр сигнала 1кГц, 0дб, 44.1кГц
    Спектр сигнала 1кГц, -6дб, 176.4кГц
    Цитата
    Впечатления от прослушивания
    DSD формат, как наиболее предпочтительный вариант с точки зрения качества звука для PCM179х. Изучение документации дало основание сделать предположение о наличии нативной и весьма качественной реализации DSD режима в этих чипах. При прослушивании различного материала в HQplayer c конвертацией PCM -> DSD звучание получилось открытым, очень естественным, без единого намека на синтетику. В этом случае звучание D12 понравилось даже больше, чем у топового D17 на AK4497 в тех же условиях.
    Проблему «синетичного окраса» в звучании PCM179х для PCM режима также удалось частично решить новой прошивкой. Был добавлен в прошивку МК алгоритм автоматического измерения чистоты дискретизации, который в соответствии с определяемой частотой задает оптимальные режимы для PCM-ки ("Use of this function enables the designer to stabilize the conditions at the post low-pass filter for different sampling rates. As an application example, programming to set 128 times in 44.1-kHz operation, 64 times in 96-kHz operation, or 32 times in 192- kHz operation allows the use of only a single type (cut-off frequency) of post low-pass filter."). Это позволило сдвинуть спектральную плотность шума в более высокочастотный диапазон, где эти продукты хорошо фильтрует аналоговый выходной фильтр. К сожалению полностью проблема не устраняется, скорее всего проблема еще связана с особенностью работы ЦФ в PCM режиме.
    Итого, даже в PCM режиме звучание ЦАП находится на высоком уровне, может порадовать хорошей динамикой и отличной проработкой НЧ-СЧ диапазона. А для большинства сетапов и ушей некоторые особенности звучания на краю ВЧ диапазона будут вообще не заметны. А в DSD режиме цап может смело конкурировать с устройствами очень высокого уровня.
ID:	411419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.12.2021 в 00:06.
    Самара
    По умолчанию Re: ЦАП AH-D12-PRO на 2 х PCM1792А с поддержкой DSD
    I/v на резисторе? Не изучал досконально даташит на PCM, в даташит на АД1955 про это написано довольно категорично. Для моно включения результат средний, можно было бы и лучше
    _________________
    Евгений
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Да. В одном случае 10Ом с РСМ1792А, с РСМ1796 - 20 Ом
    Это да. Автор (Андрей) делал в предыдущем ЦАП IU на ОУ http://audiohobby.ru/articles/byudzh...8-pcm1794.html, пишет - не понравилось, по сравнению с IU на резисторе, - с резистором натуральней звук.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Собирал тот цап тоже,мс ставил рсм1794, полностью согласен с автором.
    BLR
    Попробовал запустить PCM1792 на своей плате с самописанным модулятором в режиме dsd х64. Че-то не фурычит.
    Осциллогарммы выхода модулятора вроде нормальные, но звук с жутким треском.
    В ДШ на 1792 написано, что данные можно подавать только после включения DSD режима, иначе ЦАП автоматом переключится в режим TDMCA. Поэтому я держу модулятор в ресете пока не завершится конфигурация по SPI. Но все равно не работает.
    Может кто сталкивался с таким траблом? Может есть какие еще нюансы по включения DSD мода в 1792?
    Moscow
    Наверно, надо сначала отпустить ресет, а потом конфиг заливать. Так логичнее.
    BLR
    Так я ЦАП в ресете не держу. Я держу модулятор внутри плис, чтобы он на выходе держал нуль, пока конфигурируется ЦАП.
    Пробовал на время конфига отключать системный клок ЦАПа или повышать его частоту (с модулятора идет 3МГц). Ничего не помогает.
    Может нужна какая-то определенная последовательность включения?
    Moscow
    Слышал, что кто-то отключал мастерклок у 1792 в режиме дсд.
    Но сам с этими 179х не работал.
    BLR
    Это в DSD1792, потому что там для DSD отдельные порты.
    А у PCM1792 битклок dsd совмещен с мастерклоком (общий порт), поэтому отдельного мастерклока нету по любому.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    У меня все работает. Цап достойный.
    г. Москва
    Любишь острые ощущения?
    Александр.
    Мордовия.
    Временно подпаял.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Не очень. На днях от лампового 420 болбануло. Вот это острые.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Очень зашел BeagleBone. Как по звуку так и по удобству. Не надо второй комп. Все со смартфона. Плеер ROON
    г. Москва
    Временно подпаял.
    А можно ссылку на используемую версию плеера?
    И что за стаб используется? Бигль потребляет несколько сот мА, не мало такого радиатора на стабе?
    Александр.
    Мордовия.
    Радиатор не греется. Но вот со стабом надо что то делать. Сначала был дискретный и на радиаторе стоял транзистор. В плане стабилизации он хорош но медленный. На фото видно что потом сдунул все транзисторы и поставил 7805 стаб. Все запускается. Но иногда раз через десять не запускается. Биглю нужен быстрый стаб. А тут на нем еще и шляпа.
    г. Москва
    У бигля при старте есть момент повышенного потребления тока, около 600мА. Это может вызывать просадку напряжения питания, особенно если вторичка трансика слабовата. Я у себя поставил маленький импульсник от meanwell 220->5v 2A и забыл о проблемах.
    Александр.
    Мордовия.
    И еще. Когда мы сравниваем цапы на PCM-AK-AD мы почему то сравниваем эти микросхемы ибо их звук. А о выхлопе редко ведется речь. И вечные споры какой чип лучше. Именно чип а не выхлоп. В данном цап съемный выхлоп. Очень удобное решение. Я перепробовал три. Мне больше зашёл на jfe. А вот товарищу больше нарвется более аналитичные биполяры. Ине надо говорить что PCM лучше чем AK и наоборот. Сейчас думаю прилепить ламповый выхлоп. Пока думаю I-V сделать на резисторе или транзисторах и какие лампы поставить
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Спасибо. Значит тоже такие проблемы были?
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/eps-15-5 Подойдет.
    BLR
    Вопрос снят. Оказалось дело не в ЦАПе, а в модуляторе.
    г. Москва
    bogl, я вот такой поставил:
    https://www.chipdip.ru/product/irm-15-5
    Чтобы был еще запас по току для подключения внешнего HDD.
    Александр.
    Астрахань
    Китайский будет срать вокруг себя помехами, оно вам надо? Можно и такой, только надо вынести его подальше от цапа и аналога. Я вообще питал оранж пи от самсунговской 1А зарядки.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Присоединяюсь, можно ссылку.
