Показано с 1 по 20 из 95
Тема: ЦАП начинающего на AD1862
    Вопрос ЦАП начинающего на AD1862
    Добрый всем день, друзья. Последние несколько лет работал с микросхемами АКМ (делал портативный плеер) и захотелось собрать что-нибудь стационарное и ультимативное и простое (без хост-процессоров, микроконтроллеров и т.п.). Выбор пал на старушку 1862, что на контрасте с современными дельта-сигмами просто выбила меня из колеи.
    4 микросхемы 1862. I/U на LT1469. ФНЧ - Бессель 6-го порядка с 3мя активными фазами (LT1364 + ADA4898-1) с частотой среза 178 кГц и подавления 650 кГц. Сумматор на AD797. Инвертор, чтобы получить Л- и Р- на SK99 (мощный, чтобы типа комбайна было).
    Насчёт 4898-1 ещё не уверен, но без него все ОУ достаточно светловатые и в совокупе может подпиливать. Если есть предложения, какой ещё ОУ может сделать картину более нейтральной, но не испортить при этом детализацию и сцену, то с удовольствием выслушаю) (была мысль op42 в металле поставить, но если не понравится, его особо ничем потом и не заменишь, да и в копеечку это влетит знатно).
    Но вопрос в другом: я приготовил аналог, но совершенно выпал с его цифровой части - не могу понять, а через что на эти микросхемы подавать сигнал?
    В Д/С микросхемах (ещё и имея хост процессор) я привык под каждый трек просто заранее загружать частоту и разрядность каждого трека, переключая клоки, но сейчас ведь так не сработает. Большинство рекомендуют всякие DF1704, SM5842, Андронников у себя поставил SM5847, но я вообще не могу найти эти микросхемы в рознице, а али не доверяю настолько, чтобы их брать там (ещё и только оптом продают).
    Посмотрел в сторону АКМ ресиверов и конвертеров, но там везде I2S выходит чистый, который самому придётся обыгрывать под моно-чипы с его LRCK, чего, в идеале, хотелось бы избежать.
    Очень понравилась микросхема CS8422 тем, что в ней сразу и ЦФ и приёмник S/PDIF, и AES всякие, на которые потом HDMI можно будет повесить, и I2S с моей болерошки сожрёт (правда всё равно придётся микроконтроллер ставить, нудаладно, можно будет АВР обойтись), но вот подготавливает ли эта микросхема цифровой аудио-поток корректно для 1862 - понять не могу.
    В общем, я вообще не могу понять, что у 1862 за вход (упоминания слова I2S в даташите вообще нет!), принимает MSB, а к пину Latch подключают выход SM5842 WCK (которого на других конвертерах я вообще не могу найти).
    Соответственно, прошу помощи...
    По умолчанию Re: ЦАП начинающего на AD1862
    Ээээ, зачем? Переключать надо только сетки 44/48, да и то в случае когда цап мастер, ну рсм/дсд, понятно, а остальное зачем?
    Интересно - как?
    Ну вот я этого и не могу понять. Насколько я понял, он принимает поток 8х оверсемплированный, поэтому ему нужна микросхема, которая реализует ЦФ + 8х оверсэмплинг, ещё и подготавливает для него этот особый MSB, потому что обычный I2S туда не загонишь, насколько я правильно понимаю. Либо к этому Latch можно подключить как раз LRCK и я туплю...
    Интересно - как?
    На приём I2S по HDMI поставлю sil-db-02013 (он принимает EARC, ARC и S/PDIF) и нужно будет сделать переключатель с потока I2S болерошки на I2S c ARC. Или вообще отказаться от болеро, ибо после месяцев изучения USB-audio, в том числе и через ядро линукс, я в него вообще перестал верить. Нет ничего честнее, чем честная передача I2S (без потерь). Оптику и кокс - через трансиверы. Насколько я понял - эта штука мультиплексирует (в портативе у меня всем этим i/MX7ulp занимается, поэтому раньше таких вопросов не возникало).
    Кто "он"? Речь шла про какую-то абстрактную "Д/С":
    Можно о этом поподробнее? Я что-то такого не нашел.
    Многоканальные DSD и РСМ понимает? Он только приемник или бридж-трансивер? Разлоченный?
    А что там такого страшного?
    Ну вот я этого и не могу понять. ибо после месяцев изучения USB-audio, в том числе и через ядро линукс, я в него вообще перестал верить. Нет ничего честнее, чем честная передача I2S (без потерь).
    Ты хочешь попонтоваться или веришь, что понимаешь предмет?
    Ну с USB как раз все понятно - да, у изохронной передаче есть один большой недостаток, но к счастью проявляется он достаточно редко, а при асинхронной синхронизации изохрона, USB проблем не доставляет, разве что помехи с его источника, но это тоже лечится.
    Мне вот про HDMI гораздо интереснее.
    Самара
    Если не верите алишке, можно у Андронникова спросить,у него в толкучке PMD100 был,причем за очень скромные деньги
    _________________
    Евгений
    ну, до этого я только с АК4493 работал, но поглядывал ещё на 4497 и 4499 (что с цифровой точки зрения почти одно и то же), а сейчас не могу понять, как работать с 1862.
    да, прошу прощения, это было название даташита. Не обратил внимание на то, что микросхема по-другому называется. Это HDMI ресивер. Даташита у меня на него нет, но думаю, что он должен быть у AVNET:
    http://www.latticesemi.com/en/Products/ASSPs/HDMI21eARC
    Не могу утверждать уверенно, но, насколько я понял, там серьёзные проблемы с синхронизацией. В асинхронном режиме он не запрашивает подтверждения получения посылки, поэтому может потерять данные (исследования опытного характера на то, как часто он реально теряет данные не проводил), но тут ещё и накладывается сложность реализации. На том же самом i.MX7 делать приёмник штатными средствами ядра - геморрой + ещё нужно городить свой приёмный буфер, это начинает занимать кучу места на плате (что в портативе больно), разбираться с XMOS самому долго, муторно, дороговато, тянет помехи с источника, в общем, мне кажется, что оно просто не стоит свеч, ибо есть специальные интерфейсы, намного более простые в работе, специально для этого предназначенные. Ну да, с компа есть определённые вопросы, как тянуть оптику или кокс, но HDMI есть уже вообще везде и получать с него звук можно без проблем + большинство современных смартфонов имеют HDMI в своём type-c, что позволяет и их, по необходимости, использовать как транспорт.
    не сколько верю, что понимаю, сколько начал углубляться на некоторое время, столкнулся со сложностями, которые, можно было бы и решить, но просто не вижу в этом смысла. Как описал выше - S/PDIF и I2S намного проще в работе приёмника и с ними сложнее конкретно накосячить или сделать что-нибудь совсем не так, что заметно позитивно сказывается на времени разработки и настроении разрабатывающего)
    Тогда не углубляйся в изучение работы snd_usb_audio, а повтори конструкцию с форума - есть все, что душе угодно и проверено более опытными товарищами.
    однозначно буду углубляться, но позже. Сейчас-то мне вообще нечего слушать и хотелось бы обойтись без этого геморроя)
    пока что у меня болеро запасное лежит.
    Ну и что в нем надо переключать для каждого трека?
    Клок? Так то не ему а транспорту, для случая мастер-цапа.
    У меня еще в 10-ке ЦФ переключается индивидуально для каждого семлрейта, но это как бы фича а не обязанность.
    Да, есть ньюансы, но в общем, да, почти одно и то-же.
    Там интерфейс простой как двери - что-то типа SPI, в общем - обычный сдвиговый регистр.
    Сделать его их I2S (кторый по сути - тоже разновидность SPI) - проблемы никакой, единствеено что - на рассыпухе довольно громодко, проще на небольшой CPLD.
    А, ну эти я знаю.
    AVNET - это просто магазин, кстати микросхемы этой у них нет, а даташит лучше у производителей брать.
    Только они тебе его не дадут, как и саму микросхему легально не продадут, пока не покажешь лицензию на HDMI.
    Я это уже все проходил - "адин штук для себя", проще взять донором какой-нибудь китайский конвертор с али, и пересадить к себе.
    Там проблемы не с синхронизацией, тем более, что по нормальному, для аудио используется только асинхронная (ну во всякой ерунде типа РСМ27хх/29хх - там адаптивная)
    Не только в асинхронном, в синхронном и адаптивном тоже, это проблема не синхронизации а изохронной передичи - но только она гарантирует что данные поступят вовремя (хотя и не гарантирует из 100% целостности), и только она позволяет быть устройству видимым кв компе как аудиоустройство штатными или распространенными драйверами.
    Балк-передача гарантирует целостность данных, но не гарантирует что они вовремя поступят. Но самое плохое то, что чтобы устройство воспрнималось как звуковое - нужно написать специальный драйвер для этого. Где-то я подобные встречал, но я такие дравера писать не умею поэтому сделать свой девайс с этим - не могу.
    Да ну?
    Ну есть СМ66хх, там малость попроще, задно и IDE - Keil, а не горбатый Эклипс.
    Аманера еще есть.
    Вопрос только в их качестве.
    Во первых с проблемами, если ты не большая корпорация, во вторых - по качеству звука, HDMI это почти такое-же гавно как и спдиф/оптика.
    Я наоборот думал, что раз они без потери качества, да ещё оптика и гальвано развязанная - то это лучший из вариантов по звуку. А какой вариант тогда порекомендуете для максимального качества + не очень сильных запар?
    Аманера еще есть.
    поскольку я программист драйверов, как раз, и моя основная ИДЕ - эклипс, то с этим проблем быть не должно)
    к сожалению - абсолютно никакого опыта работы с ПЛИС, поэтому пытался избежать использования ПЛИС всеми возможными способами.
    вот моя основная идея как раз заключается в том, что я однажды соберусь, да напишу этот балк драйвер для себя. Ещё хочу bluetooth драйвер написать, для передачи хайрез в большими задержками, но без сжатия и потерь данных (мне кажется, что когда просто слушаешь музыку - вообще плевать на задержки), но это потребует много времени, а собрать хоть что-нибудь нормально себе уже сейчас хотелось бы по-быстрому.
    Наверное, если придётся и ЦПЛД ковырять, мне будет проще на 4493+АТмеге что-нибудь набросать по-быстрому. За 1862 я обратился как раз, чтобы упростить разработку, но увы) не то, что бы прям не осилю, но времени это займёт порядком.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Ну, не совсем. У них NDA со многими производителями, и если у тебя есть НДА с ними, то ты можешь получить любой даташит, которого нет на сайте. И не всё есть у отечественного филиала авнета, что есть в глобальных, так что индивидуально нужно запрашивать...
    Чтобы они были без потерь - нужны "пляски с буббном".
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Пора развязке конечно оптика вне конкуренции, а так - она хуже коаксиала по джиттеру.
    Ну это как кому, я USB XMOS использую для компа, и спдиф/ослинк ля остального, но у меня они "с плясками"
    Какой нафиг "хайрез", блютус и обычный ЦД-формат без сжатия не передаст в реальных условиях, потому что не успеет, не хватит bandwidth.
    За 1862 я обратился
    А сами 1862 есть? Они-же давно не выпускаются.
    Ну, не совсем.
    Совсем, совсем, я с ними постоянно работаю.
    У меня тоже со многими есть.
    Самара
    Буквально сегодня смотрел цены на элитане, ad1862n доступны в кол-вах 60к+
    _________________
    Евгений
    а это зависит от задержки) Перед началом воспроизведения, я буду полностью передавать файл на устройство воспроизведения, и, пока воспроизводится это, подкачивать следующие по плейлисту) тогда пропускной способности хватит. Если следующий файл недокачался, то будет задержка, пока файл не докачается полностью. Когда слушаешь - всё равно на задержки) на просмотр фильма можно использовать и обычный кодек.
    да, достать штучно могу.
    Получается, HDMI тоже по джиттеру проигрывает? Ну, я же могу буферами это всё в конечном ЦАПе нагородить - не проблема. Всё равно от дополнительного буфера никуда не деться, но, я так и не понял, как поступать с цифровым входом в ЦАП? Рекомендуете, всё же, купить ЦФ на али или у Андронникова? Проблема не в том, чтобы достать какой-нибудь ЦФ, а в том, что я искренне хочу понять, как это работает)
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Я рассматриваю только 1862 с J)
    Причем тут задержка, если нет полосы пропускания?
    Т.е. чтобы послушать 3-х минутный трек, сначала 10 минут ждать пока он перекачается, а перед следующим треком - опять ждать?
    А смысл этого мероприятия? Это приемное устойство должно быть миникомпом с большой памятью, так зачем ему блютус? Можно в него флешку воткнуть.
    С буферами можно, собствеенно, у меня так и сделано в JKill, для спдифа/тослинка.
    Ну откуда мне знать, меня 1862 давно не интересует, как и отдельных ЦФ - мне хватает тех что внутри цапов. Вот HDMI - тот да, осообенно многоканальный. Но с ним помимо технических, есть масса нетехнических проблем.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.08.2020 в 09:44.
    у сони есть лдак, который может 96/24 без пережатия, а у меня впереди кандидатская) так что можно и попытаться. Даже если это не будет настолько мгновенно, как у сони, то всё равно можно придумать алгоритм сжатия + разжатия, который позволит уложиться в то, чтобы задержка была только перед первым треком, а остальные успевали докинуться, пока первый воспроизводится. Хотя бы для 96/24 без потерь.
    рассматриваю, как основной вариант, пока что) понять бы перед этим, как 1862 с цифровой стороны обвязывать..
    да, уже тоже натыкался на этот консенсус, когда пытался найти спецификации на 2.1. Догадываюсь, сколько стоит членство..
    да, так там и будет, просто я на себя ориентируюсь, когда что-то делаю, а мне иногда не охота с основного портативного плеера перекидывать новые треки, которые я прям с него торрентом скачал и отфильтровал, так что ещё месяц могу с портатива слушать, потому что лень перекидывать на стац, так что иметь возможность без пережатия в таких случаях кидать треки на стац, чтобы слушать с него - была бы отличной опцией.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Ну откуда мне знать, меня 1862 давно не интересует, как и отдельных ЦФ - мне хватает тех что внутри цапов. Вחт HDMI - тот да, осообееено многоканальный. Но с ним помимо тезнических, есть масса нетехнических проблем.
    согласен, просто я не люблю дублироваться, так что не хотелось бы делать несколько девайсов на одном ЦАПе, а на младших АКМ уже есть готовая схемотехника портативов. На старших хочу сделать ультиматичное устройство, как и на своём любимом 1794, пока не наберусь опыта - не хочу за них хвататься. Начал искать микросхему ЦАП, которая и топовая по характеристикам и не пересекается с тем, на что у меня бОльшие планы и выбрал 1862) ну ладно, посмотрим, если ближайшие пару дней прозрение не настанет, буду упарываться над АК4498EQ
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Я присоединился к заказу Романа из Майкрофта.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не надо так далеко ходить, здесь в толкучке есть. В отличие от алика гарантированный оригинал.
    по даташиту особой разницы не вижу) есть какие-либо заметные различия, после опытного исследования?
    AD1862 в Рочестере есть
