Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Помогите с Бассом
    Аватар для Levteroff
    По умолчанию Помогите с Бассом
    Всем привет, я зелёный и строю свой первый проект оформление щит, пока изучаю, купил вч Fountek neoCD2.0, ширик Sica 12D1.5CS (8 Ohm), а вот басовик гитарный Jеnsеn Lоudsреаkers P12/100BB подойдёт ли такой для щита, и вообще нужен ли он мне, или какие есть варианты ? 12 или 15 дюймов, Так есть ещё у меня Саб scan speak 30w discowery может докупить ещё 1 Саб сделать зя для них?, все это добро хочу запитать и порезать hypex fusionamp 253, что подскажите как сделать?
    Последний раз редактировалось Levteroff; 20.10.2021 в 23:53.
    По умолчанию Re: Помогите с Бассом
    Научиться измерять
    Научиться измерять
    Я понимаю что чувствительность должна быть не ниже 97, добротность от 0.7, резонанс хотя бы не выше 50 герц, и легкая подвижная система, если не прав поправьте, и подскажите динамик, и что на счёт Сабов, завернуть эту идею?
    Металист
    97 мало. 99 или лучше 100. А лучше еще больше.
    добротность от 0.7
    Почему от? 0,42 тоже неплохо.
    И что с ним делать? 50 это не туда, не сюда. Нужно либо не выше 20, либо уже от 80-100.
    Eminence alpha 12 подходит на сколько я понимаю да? Масса подвижки 33гр., резонанс 49, добротность 0.77, правда чуйка 95.7, че скажите? Вялый вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    СПС за инфо, не подскажите хороший вариант?
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    По скольку я буду использовать поканальные усилители с процессором, я могу нагейнить чуйки, или это зло?
    Металист
    Интересно, что останется от звука в шите?
    Или может сабы в зя сделать?
    Номинальное сопротивление [Zn]: 4 Ω
    Резонансная частота [fs]: 17 Гц
    Чувствительность [2.83 В⁄1м]: 89 дБ
    Эквивалентный объем [Vas]: 197 л
    Полная добротность [Qts]: 0.32
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:36 ----------
    https://www.eminence.com/img/curves/Alpha_12A.png
    Не подскажите динамик подходящий?
    Металист
    Запасаться опытом и самостоятельно модифицировать 4А32. Возможно, похожие варианты в плане звука есть, но я их не знаю.
    Нагейнить вы сможете только усиление. Чуйка это неизменяемый параметр.
    Это более разумная мысль.
    Ширик я уже купил sica d 1.5 cs 8om
    ---------- Сообщение добавлено 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было 02:43 ----------
    Спасибо за помощь, я пока не соображаю сильно, только азы, извините если что то не так, я услышал однажды открытое оформление и понял что такое хай Фай по настоящему
    Металист
    Это вам показалось.
    Сделайте нормальный ЗЯ, поставьте хорошие динамики и удивитесь.
    Под ваши динамики можно попробовать повторить вот такой проект
    https://www.drive2.ru/b/571849401610273998/
    http://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=79
    пример использования
    https://www.oaudio.de/en/loudspeaker...-2145-kit.html
    https://www.lite-magazin.de/2020/10/...ute-offenheit/
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Если Вы хотите БАААССС в открытом оформлении, Вы готовы отгородить от стены до стены не менее 5 куб. м
    и врезать в перегородку не менее 4-х не самых дешёвых 18"?
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Из рекламы показанных выше агрегатов:
    "Бас - это настоящее переживание: сухое и точное."
    Говорит о том, что БАСА там нет. Хорошо, если до 50-ти Герц "допукивают"...
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Тут уже есть безразмерная тема с альфами... лет 6 наверно уже как
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    а если один нижний динамик убрать в ЗЯ или ФИ ?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Примеры реакции группы риска на гитарник для открытого комбаря. Переживания прилагаются...
    http://www.sbaudience.com/index.php?cID=386
    "Designed for open baffle applications"
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Бас в щите это не для наших квартир, если с одним усилителем. Вменяемых размеров дипольная акустика это открытый ящик.
    Акустика с фото в полный рост играет 30 Гц от лампового однотакта. С генератора даже 20 Гц слышно, с сильным ослаблением, правда.
    Большой ОЯ с выходом в пол + PS12 альфард (с пропиткой воробьёва) + усил с высоким выходным сопротивлением и будет практически линейка от 45гц без лишних танцев с бубном... и вполне бюджетно.
    Кроме щита известны низкочастотные оформления H-frame, W-frame (ripol), M-frame, Z-baffle.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Бвса как такового, с ОВ нет. Нужны большие "лопухи" и сильная коррекция внизу.
    Волгоград
    а в чем вообще прикол получения баса в открытом оформлении?
