Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Замена твиттера
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Замена твиттера
    Здравствуйте!
    Случилась неприятность, в колонках Mission 796 сгорел твиттер.
    Найти в продаже не смог, их нет. Сдавать в ремонт и перематывать оба не хочу, поскольку не верю, что получится сделать как завод.
    Решил заменить их на новые.
    Помогите пожалуйста с выбором, какие подойдут к данной акустике.
    Придется ли переделывать кроссовер?
    Схему кроссовера прилагаю. Параметры твиттеров не известны.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Замена твиттера
    Купите на алиэкспрессе новые подвижки соответствующего номинала, а тем временем отдайте в перемотку. Мотают любые динамики, делают как новые.
    Если будут фото самих высокочастотников с ракурсами на магнит, зазор, катушку, то можно будет примерно указать на аналог (если динамики там ОЕМ)
    Аватар для usetiq
    Merstan,
    Знаете какие нибудь проверенные сервисы в мск, где хорошо мотают? Динамики их собственного производства, кроме модели на корпусе ничего не написано. В какой то статье писали вроде, что намотаны алюминиевой проволкой и залиты ферромагнитной жидкостью. Сопротивление подгоревшего динамика 2.8Ом. Разбирать его полностью пока не пробовал. Написал запрос в Mission, но не ответили.
    Сделайте запрос на форуме в толкучке, тут есть мастера, заодно подождите, может, подтянутся в тему кто сталкивался, тем более по Москве.
    Но точно пищалки мотают. Подберут провод, оправку, витки. А на пищалках мотать омедненный алюминий -- нормальная практика, из-за скин-эффекта, собственно говоря. Заодно подвижка легче. На низких частотах смысла нет, там медь лучше, хоть тяжелее, но сопротивление меньше.
    Аватар для usetiq
    Опишу ситуацию более подробно. Пол года назад заметил, что одна колонка отличается по звуку, играет более тускло, как будто тембр выкрутили в минус. Методом переключений исключил все из тракта, остались колонки. Поскольку они старые, более 10 лет, решил, что проблема может быть в кроссоверах. Перепаял в них резисторы и конденсаторы на мундорф, сохраняя все номиналы, но разница в звучании осталась. Остается твиттер. Забил на проблему на пол года, а недавно нужно было подключить телефон к мощнику. Кабель оказался поврежденный и при включении появился гул и шум на всю мощность усилителя. В усилителе стоит плата плавного пуска, которая не дает его выключить ранее, чем через 15 секунд после включения, в результате чего этот твитер запах жареной проводкой. Второй не пострадал. Горелый по прежднему работает, но включать его я уже боюсь.
    Если обмотки в порядке, то включайте, но негромко.
    Думаю, что вот такте подойдут:
    https://www.madisoundspeakerstore.co...tweeter-4-ohm/
    Уже несколько разных мишек люди восстановили этими твитерами. Всегда оставались довольными результатом.
    usetiq, У вас где-то на середине длины всей катушки обмотки замкнулись, скорее всего ремонт будет заключатся только в перемотке катушки, но две идентичные пищалки уже никак не получатся, я бы менял сразу обе.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    как вариант заказать пару таких комплектов.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да. Под перемотку обе пищалки. Исправная послужит эталоном для подсчёта витков, сопротивления, геометрии катушки и диаметра нового провода. Недавно перематывал ВЧ от "Diatone DS-501" с алюминия на медь. Хозяин остался доволен.
    Аватар для usetiq
    Спасибо! Дешевые. Фильтр в кроссовере надо будет переделывать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    У рабочего твиттера сопротивление 2.9Ом...
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Почитал, что бывает ферромагнитная жидкость высыхает, и твиттер начинает хуже звучать. Хотел разобрать, а он там намертво склеен весь. Подклбчил, работает как раньше, видимо не сгорел, но звук попрежднему сильно отличается от другого. Заказываю новые, они почти идеальноподходят, придется только выступающие грани напильником сточить.
    Где-где?
    Почему не взять готовые мембраны на ремдинамик.ру или не отправить вч в Питер на "диффузор"?
    Ремдинамиковские мембраны в морели пикколо ставили и никто ничего не понял)
    Аватар для usetiq
    maglevitos,
    Я уже заказал твиттеры по ссылке выше. Если не устроят, тогда заморочусь с ремонтом. Хотел сам его вскрыть, но он там весь проклеен так, что не рискнул курочить.
    отмачивают одним из растворителей, мастер все сделает, нашли уже?
    Аватар для usetiq
    Merstan,
    Мастера? Нет еще. Сначала новые попробую, они и по размеру подходят, и по характеристикам. Устроит звук, оставлю, а один рабочий продам тому, у кого такая же проблема)
    Понятно. Приценились бы по ремонту, пусть бы лежали про запас. Сгорят же новые точно так же. С чего бы им не сгореть?
    Аватар для usetiq
    Merstan, ну 12 лет отработали, один раз накосячил с коммутацией, с кем не бывает)
    Вот я и решил, что это родовая травма у них
    Тады баста!
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Учитывая "качество" исходных динамиков и кросовера думаю что особого отличия не будет. Один случай такой знаю, это были правда не мишки но примерно похожего уровня колонки. В случае сильно отличающейся чуйки возможно придется подобрать резистор если на слух будет сильно заметно. В идеале конечно лучше по измерительному микрофону настраивать.
    Make Linux Great Again
    Аватар для usetiq
    Yurgen,
    А что не так с качеством?) колонки то не дешевые, больше 100к стоили по тем временам... Да и не сами сломались, я ж им помог)
    Последний раз редактировалось usetiq; 02.12.2020 в 22:07.
    Из Замкадья
    Я так подозреваю что рублей. Просто в качественных колонках по местным меркам набор динамиков стоит дороже вышеозначенной суммы ) И это не загибание пальцев, это суровая действительность. Посмотрите стоимость берилиевых твитеров от сканспик или например стоимость НЧ от Audio Technology хотя-бы на 10".
    767 мишки еще вроде ничего так были, но эти новодельные 796 это отличный ход маркетологов продавать красивые ящики с китайскими динамиками за очень дорого.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 02.12.2020 в 23:54.
