Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Задержка анодного в ламповом усилителе - есть ли смысл?
    Давно не заходил
    По умолчанию Задержка анодного в ламповом усилителе - есть ли смысл?
    Встречал неоднозначные мнения. Одни утверждают, что длительную задержку (или тумблер) имеет смысл ставить только в мощных усилителях. У меня плавный старт секунд 10, однотактник на el36/6sj7, там показатели мизерные - напряжение анода 100в, ток 100ма. Сдается мне, 10 секунд или 1 минута - разницы в скорости износа ламп не будет.
    По умолчанию Re: Задержка анодного в ламповом усилителе - есть ли смысл?
    Вопрос не понятен. У меня так сделано:1 - отключение питания, подключение разрядного резистора.2. медленный заряд(тренировка) анодных емкостей, 3.работа с подачей полного напряжения.
    И обратно
    Вопрос понятен. Смысла нет.
    Ну мало ли, может плавный старт не устраивает, у нас так ездят с места, что вместе с асфальтом уезжают!
    Уехавшая крыша часто не дает покоя рукам.
    Давно не заходил
    И обратно
    Серьезный подход...
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Плавная подача напряжения нужна при использовании дорогих или редких ламп. Плюс в схемах с непосредственной связью.
    Pskov
    С подачей понятно, а снимать напряжения как будет правильно?
    Магнитогорск
    Николай Кочановский (ака KNLL) ранее разработал и желающие могли приобрести устройство "софт старта",
    вышеназванные термисторы (в др. теме) в ней так же применены! Статью прикрепил, может кому пригодится...?
    p.s. На форумах Николай много лет как не появляется, надеюсь, что ему просто надоело и у него всё в порядке!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.10.2021 в 18:46.
    Старый знакомый Аватар для bbest
    в стаксовых усилителях, с напряжением под коливольты и обратной связью, стоит задержка для ламп EL34, 6922. Если ее не сделать, то при холодной лампе попадает напряжение в 500В, что напрочь ее убивает.
    Ленобласть
    При плавном старте и прогреве накала нужно заранее подать на анод небольшое напряжение во избежание самоотравления катода.
    Транс питания хилый?
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Есть дорогие и редкие (под заказ) стоимостью 16к Евро. Рентгеновские трубки. Но задержки подачи анодного нет - только накал плавно выводится.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Задержка подачи высокого напряжения необходима для ламп если у них на аноде киловольты. И при холодном катоде сильное электрическое поле вырывает электроны с катода разрушая его, в результате быстро падает эмиссия. Под микроскопом рассматривать катод было интересно после таких "испытаний". Для обычных ламп, если не превышать режимы, 30-60 секунд на прогрев роли не играют.
