Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение сигнала в 6-канальном усилителе
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    По умолчанию Подключение сигнала в 6-канальном усилителе
    Здравствуйте.
    Хочу сделать 6-канальный усь для триампинга на tda7293 в корпусе Радиотехники 101 с ее же трансформатором. Планирую сделать активные фильтры на интеграторах и мосты выпрямителя с банками на одной макетной плате на месте банок Радиотехники. Места там достаточно и между ними будет некоторое расстояние, объединение лишь конструктивное.
    Вопрос в том, как прокидывать сигнал с платы фильтров к тда на радиаторе: просто одиночным проводком, экранированным проводом или экранированной парой? Во втором случае, как подключать экран? В третьем случае, как поключать экран и земляной провод в экранированной паре? На всякий случай предусмотрел отделение сигнальной земли каждой тда резистором в точку соединения блокирующих конденсаторов на ножках каждой тда.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Подключение сигнала в 6-канальном усилителе
    одиночным.
    просто его не использовать
    экран не используется, земляной провод в одной точке.
    можно и так.
    P.S. нарисуйте схему.
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    можно и так
    Я рассчитывал на что-то более содержательное и обоснованное.
    нарисуйте схему
    Схему чего?
    Кроссовер:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68453
    TDA по мотивам dekko:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32310
    На картинке из первого поста нарисовано соединение
    сигнальной и силовой земель на выходном разъеме,
    у меня они соединены через резистор.
    из преисподнии
    это не ко мне, тут гуру хватает - ждите ответа...
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Схему чего?
    схему земель, непонятно?
    вот так я делаю:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2898764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2897598
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2896944
    P.S. то, как вы будете делать, решать вам - удачи....
    МО Салтыковка
    Здравствуйте.
    Самый лучший вариант, все усилки на одной плате, тогда не будет фона.
    Андрей Константинович
    из преисподнии
    есть киты парные, чтобы использовать 3х2, ИМХО так даже лучше, чтобы разделить питание НЧ и СЧ-ВЧ....
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    Прошу удалить тему.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    100% будет фонить при 6 каналах.
    Стройте на классе Д готовом из китая и все сигналы строго по балансной схеме, только так.
