Для питания уся на ГМ-70 решил воспользоваться умножителем. Как всегда, подошел к вопросу творчески...![]()
Прям хоть клещами вытягивай! Номиналы конденсаторов, выпрямленное напряжение и прочие подробности?
Смысл схем умножителя - как раз таки использование диодов на более низкое напряжение, чем планируется выходное. Классический пример: обычный умножитель от старого телевизора, где при применении диодов с обратным 2000 В получаем на выходе умножителя 20 000 - 30 000 В.
В данной же оптимизации получено уменьшение диодов, за счет применения более высоковольтных, а нагрузочная способность упирается в номиналы конденсаторов умножителя. Опять же все упирается в рабочее напряжение и ток. Если речь идет от токах до 100-200 мА, это одно, если же токи достигают 500мА и более умножитель не выгоден ни экономически, ни габаритами и имеет смысл применить трансформатор на нужное напряжение и обычный выпрямитель. ИМХО
Первые 2 и последние 2 диода (считая от земли) на одинарное напряжение, те, что внутри - на удвоенное амплитудное вторички. По току - первые от земли диоды пропускают через себя токи всех ячеек, вторые - всех минус одну и т.д.
---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
По емкостям - Спрох выбирать, чтобы на них падала не более 0.1 от напряжения на нагрузке. А если попасть в резонанс со вторичкой (идея!!!) то вообще круто будет! (На ВЧ ИБП такое возможно)
Такой огород, чтобы получить на выходе удвоенное напряжение с удвоенной частотой пульсаций, т.е. то что даёт обычный удвоитель Латура о четырёх деталях...
Вы забыли про частоту, на которой работает умножитель. А буде оная составляет десятки килоГерц, то, например, учетверитель с емкостями порядка нескольких десятков нан позволяет легко снимать киловаттную мощность, а при наличии цепи ЧИМ-ОС и стабилизировать вых. напряжение. Попутно получается дармовая защита от КЗ на выходе.
Естественно, что питается упомянутый умножитель от сетевого или батарейного инвертора, а не от голимой сети 50Гц.
Опять же, буде инвертор работает в резонансном режиме, а именно в этом режиме он и дОлжен работать, чтобы получить нулевые коммутационные потери в ключах инвертора, то и проблема ЭМС решается гораздо проще, что для приборчиков звукового диапазона оченно актуально.![]()
А можно и в резонанс вогнать, например последовательно кондерами - дроссель или индуктивность рассеяния, тогда вообще конденсаторы заметны не будут
Здравствуйте.
Извините за чайниковский вопрос, а где на этой схеме у кондеров + и - ?
Интуитивно я конечно догадываюсь...но что б не повзрывать ничего, лучше спрошу
Спасибо.
У верхних - внизу, у нижних - вверху.
