Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Введение в усилительные устройства
    Зарегистрировался
    Улыбка Введение в усилительные устройства
    Уважаемые форумчане!Прошу отнестись снисходительно к несчастным явлениям дистанционного обучения, и если вы гуру этой дисциплины, то просто усмехнитесь над этими вопросами, но не кидайтесь тапками, прошу.
    Если есть возможность, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов (после вопросительного знака прикрепляю свой вариант ответа, который, скорее всего, неверный)
    2. Какие искажения могут стать причиной появления генерации?
    4. Какие искажения приводят к ухудшению разборчивости речи? Амплитудные искажения
    5. Причины появления частотных искажений? Неравномерность АЧХ, неодинаковый сдвиг по фазе, неодинаковый коэффициент передачи частотных составляющих, ограниченность полосы пропускания, изменение коэффициента усиления на различных частотах.
    10. Во сколько раз уменьшится коэффициент усиления, если ввести отрицательную обратную связь (ООС) по напряжению глубиной 20 дБ?
    11. В каком случае усилитель имеет наибольшее выходное сопротивление?
    12. Какие свойства усилителя с ООС по напряжению с параллельной подачей на вход?
    13. Как влияет на полосу пропускания каскада увеличение глубины ООС?
    14. Какую ООС следует применять в выходном каскаде?
    15. В каком случае усилитель имеет наименьшее выходное сопротивление? В зависимости от мощности??????
    16. Какое влияние оказывает ООС по току в первом каскаде?
    17. Какими свойствами обладает схема с общим эмиттером (ОЭ) ? Самое большое усиление по мощности, схема переворачивает фазу сигнала на 180 градусов, т.е. когда на входе +, то на выходе – и наоборот
    19. Что даёт применение двух источников питания для оконечных усилителей (ОУ)? По отношению к заземлению один источник питания дает положительный потенциал. Отрицательный контакт этого источника питания подключается к заземлению, а положительный - подключается к ОУ.
    22. Как работает каскад на полевом транзисторе (ПТ) с изолированным затвором и индуцированным каналом при исчезновении смещения? Управляемый ток не должен проходить через PN переход. В транзисторе имеется PN переход, но его единственное назначение – обеспечить непроводящую обедненную область, которая используется для ограничения тока через канал. Вывод стока соединяется с любым концом N-канала, и что вывод затвора прикреплен к металлической пластине, отделенной от канала тонким изолирующим барьером.
    24. Как влияет на АЧХ каскада действие переходного конденсатора?
    26. Для чего нагрузкой усилителя высокой частоты (УВЧ) является колебательный контур? Чтобы давать большое сопротивление для одних частот и малое сопротивление для других частот. Он должен усиливать только спектр сигнала, попадающий в полосу пропускания избирательной системы усилителя.
    Для выделения первой гармоники
    По умолчанию Re: Введение в усилительные устройства
    Цена?
    г. Обнинск
    Станет инженером, что-нибудь спроектирует на заказ, со скидкой.
    С уважением, Андрей.
    2. В усилителя? Хммм, обычно генерят на быстронарастающих сигналах, фронтах т.е., у тут искажения, коммутационные м.б.
    4. Почитатйте про устрйоство слуха - обычно неправильная реверберация приводит к снижению разборчиовсти.
    5. Частотных для какого устр-ва, УНЧ? УНЧ - нелинейности + задержки в петле ОС, нелинейное поведение нагрузки, эффект Миллера. На высоких - спад граничной, обусловленный недостаточной подвижностью носителей в п/п, вход в режим насыщения или квазинасыщения, применение транзисторов с сильно выраженным эф. Эрли или использование на Нелин. участке. Не очень понятный вопрос, конкретизировать бы.
    10. Есть такое понятие, как антилогарифм - это пересчёт дБ в разы, прямое преобразование: m*log10(k) = n дБ; обратное: k = (основание логарифма)^(n/m), где m=10 для мощности (P, Вт), n=20 для амплитуд. Т.е. показательное уравнение 10x, где x=n/m.
    11. Зависит от типа охваченной ОС. Может имеется в виду общий случай охваченный/неох. осью.
    13. расширяется из-за снижения Кус - разравнивание АЧХ вправо.
    14. Которая снижает вых. сопр - обычно по напряжению (съём).
    15. При построении вых. каскада по схеме сост. тр. Дарлингтона? Т.е. многокаскадный ОК. Ну, и, Шиклаи тоже чего-то стоит, с оговорками (ОК+ОЭ).
    17. Там имеется в виду Ку по напр. и току, а так же вх. и вых. сопр-я, м.б. ещё частотные св-ва.
    19. Применение двухтатктных схем, позволяющих получить ноль на выходе в режимах покоя А, AB, и соотв-но не использовать разделительный кондей.
    20. Так же, как и БТ - запирается, условие открытия Uвх>Uпорог. У ПТ с изол. затв. pn является паразитной структурой, выражен он в виде НЧ БТ диода, включённого паралл-но тр-ру, закры в сост. когда напряжение в стоке больше истока. Образован подложкой, объединённой с истоком, и стоком.
    24. Режет низ - дифференцирует, хотя частота среза зависит от вх. сопротивления на который работает кондей.
    26. Резонансный фильтр, обеспечивает избирательность, резонанс характеризуется добротностью (обратная величина потерь в конуре).
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Искажения в основном усложняют анализ схемы на порядки, + изменение Ку может привести к генерации при неудачной фазе.
    А вообще ленивых, но наглых студентов нужно игнорировать имхо.
    Ну вообще-то лучше спросить объяснения у кого-то, чем искать ответ непонимая предмет, особенно если перпод не объяснял, а только посыл на книжки. Много инфы за короткий срок не перелопатить, а если и найдёшь, то нет уверености, что нашёл правильное. Я когда закончил учиться понял, что я ничего не понимал когда учился, так чт опонимание приходит уже после учёбы и то не всем и не во всём. Да и списывал иногда у других по образу как делать курсач, у тех, кто поумнее. Так что ничего здесь такого нет, не просят же ответить по всем вопросам и оформить чтоб только сдать и забыть.
    2.
    4.
    22.
    24.
    26.
    Вспоминается классика - тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде
    г. Ижевск
    Dieselboy, Достойно уважения...
