Показано с 1 по 16 из 16
Тема: эстония 130ас-002( кроссовер )
    Аватар для caligula73
    По умолчанию эстония 130ас-002( кроссовер )
    хочу заменить переменные резисторы R1 и R2 на постоянные. может кто производил замеры через микрофон - какого сопротивления они должны быть ?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: эстония 130ас-002( кроссовер )
    а проверить на слух? должны быть для чего?
    слух и измерительный микрофон - это разные вещи.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Выставляете желаемый (именно для вас) уровень СЧ и ВЧ,измеряете их и впаиваете вместо них постоянные резисторы
    меня интересует замер микрофоном.
    Совсем не обязательно параметры этих резаков подобранные на другой акустике ,в другом помещении у вас дадут тот-же результат.(+ разброс параметров и старение комплектующих)
    тут всё немного сложнее. фактически колонки мне достались эстония 130ас-003 но с низкочастотником от 130ас-002( какая- то сволочь заменила динамики)
    http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/asussr2.htm
    нет у меня никакого желания сверлить в корпусах дырки и ставить переменные резисторы .
    вот схема кроссовер от 130ас-003 который щас имею.
    различия существенны - поэтому придётся переделывать весь кроссовер.
    Ну и вот что толку что кто-то вам приведёт свои данные (своих не копанных колонок)?
    Я пару лет назад тоже со своими Амфитонами 022 возился подвесы поменял НЧ, СЧ(кстати сильно звуку похорошело), кондёры на плёнку в фильтрах.Пустое всё , не добиться от них нормального звука. Продал
    Сваял себе трёхполоски 130 литров
    ---------- Сообщение добавлено 20.48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.38 ----------
    нет у меня
    Не вижу проблемы вывести так-же сзади но на проводах (временно) потом поменять постоянниками.
    Последний раз редактировалось olegsan; 25.06.2015 в 22:07.
    я буду копанные 003 превращать в не копанные 002
    что именно не понравилось ?
    Вначале,после ремонта НЧ и ВЧ всё нравилось.(кстати ППУ подвесы при старении сильно уродуют звук,даже если и выглядят ещё нормально,без разрывов)
    Но всё познаётся в сравнении.
    Амфитоны слили моим самодельным по всем параметрам.(и это радут)
    Последний раз редактировалось olegsan; 26.06.2015 в 10:26.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    огласите бюджет своих самодельных АС ;)
    и схему, если можно
    Не дома.
    Бюджет точно огласить не получиться - покупались только динамики и толстый обмоточный провод.
    Всё остальное имелось в хозяйстве.
    Бренд динамиков не оглашу ,дабы не закидали тапками.(дины не дорогие, НЧ-12")
    Но сразу после тестового включения новой акустики Амфитоны выставил на продажу.
    тогда понятно - НЧ-12"...
    У меня были 003 с Audesами - по тем временам лучшая советская АС. НЧ был не жёлтый. В трудные времена продал - жалею. Покупатели нашлись мгновенно.
    Я только не понял по вашему рассказу, у Вас НЧ на плоский заменили? У него уровень искажений на порядок меньше. Если соты не жужжат это даже лучше.
    НЧ был не жёлтый.
    значит вам его кто-то поменял.
    согласен. но дело в том что у меня кроссовер от желтого низкочастотника.
    Сам в магазине брал. Скупали с колёс. Машина разгружается а в зале продают.
    Но зная, как в СССР производили... Могли и гибридную версию собрать...в конце месяца. А может такая и была версия. Тогда было главное План. Запросто в 35АС-1 могли разные динамики на СЧ стоять в одной 15ГДС в другой 10ГД-34. Бабам на заводе какая разница.
    Я на сегодняшний день сотовый НЧ оставил бы, а на новые СЧ и ВЧ прикрутил бы (это как пример). Всё равно кросс переделывать. Удачи.
