Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Ламповый усилитель корректор ММ начального уровня
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Ламповый усилитель корректор ММ начального уровня
    Предлагаю простую схему ММ корректора на лампах 6С3П и 6Н23П.
Название:	Корректор 21_ 6С3П+6Н23П_Э3_F.JPG
    Сделал макет, довольно долго его его испытывал и решил сосредоточится на разработке лампового усилителя корректора ММ с "профессиональными" характеристиками.
    Тем не менее представленная схема обладает не такими плохими параметрами.
    Спектры полученные при испытания макета.
Название:	1_Спектр 1 кГц.jpg
Название:	2_Спектр 1 кГц,_макс. ур..jpg
Название:	3_Спектр 10 кГц_макс. ур..jpg
    Оценка отношения сигнал шум.
Название:	4_Отношение сигнал-шум.jpg
Название:	5_Шумовая дорожка.jpg
    К сожалению уровень шума моей звуковой карты не позволяет увидеть приращение шума при включении питания макета (я работаю над исправлением этого недостатка). Поэтому будем считать что уровень выходного шума не хуже (скорее он лучше) чем на картинке. Отношение сигнал шум в полосе частот 22 кГц можно оценить как:
    Кш=95-20logѴ4096=59 дБ
    где 4096 число точек БПФ в полосе 22 кГц
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 13.02.2021 в 20:43.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель корректор ММ начального уровня
    Игорь Тихомиров, симпатично.
    Однако, раз уж вся коррекция - между каскадами, и каскады гальванически развязаны, не лучше было бы второй каскад заменить одним хорошим ОУ? Схема при этом заметно упростится, а качество, как минимум, не пострадает.
    Москва СВАО
    Господа, добрый день. Хотел бы узнать Ваше мнение насчет ламп для входного каскада. Что то вроде рейтинга. В частности насчет 6С45П.
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    6С45П
    Забудь. Здесь она хуже 6С3П/6С4П.
    Хороший вариант - каскод на 6Н3П.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Хорошая лампочка. Еще 6Ф12П можно как триод, так и пентод. 6Н23П впараллель, с отдельными катодными резиками, 6Н6П тоже
    Поскольку в первом каскаде в аноде стоит источник тока, можно применить смещение из 1-2 диода. 0.32В - не мало ли? Сеточный ток не беспокоит?
    Насчет рейтинга - у Карпова есть корректоры, там этот вопрос он рассматривал
    А еще можно снимать сигнал с истока ИТ первого каскада
    Твоя схема близка к его, но у него пограмотнее будет
    2 ИТ - верхний этаж SRPP и межэтажный полевик - последовательно соединять нельзя - у тебя эта ошибка из схемы в схему кочует
    Межэтажный кондер 2.2мк (пронумеруй детали!) ставь после корректирующей цепочке, там через него меньше ток, следовательно, он меньше искажений вносит
    Москва СВАО
    Это почему же? У меня не SRPP, а мю повторитель. Моя схема совершенно надежна и дает нужную линейность.
    Сеточного тока быть не может. Входное напряжение на частоте 20 кГц не бывает больше 200 мВ.
    Сейчас я работаю над корректором с следующими характеристиками:
    1 Номинальное выходное напряжение (линейный уровень), при входном сигнале 3 мв на частоте 1 кГц, не менее 2 В;
    2 Максимальное выходное напряжение на частоте 1 кГц, не менее 15 В;
    3 Отношение сигнал/шум и сигнал/помеха в полосе частот 20...20000 Гц, при выходном сигнале 1,5 В на частоте 1 кГц, не менее 70 дБ;
    4 Нелинейные искажения при номинальном выходном напряжении 2 В на частоте 1 кГц, не более 0,05%;
    5 Нелинейные искажения при максимальном выходном напряжении 15 В на частоте 1 кГц, не более 0,15%;
    6 Нелинейные искажения при входном сигнале 100 мВ на частоте 10 кГц, не более 0,2%.
    Есть макет. Все характеристики получены, кроме отношения сигнал/шум (получено порядка 65 дБ).
    Схема не имеет ничего общего с представленной. Для этой схемы выбираю подходящую лампу.
    Поскольку я знаком с лампами и ФК не в теории, то:
    6С45П не годится,
    6Ф12П не годится. Но если мы работаем с ММ, то не всё так плохо, подойдут даже некоторые пентоды, хотя...
    по постоянке что у тебя? Приглядись
    Померь, встав гальванометром на вход. Так даже в магнитофонах смещение делали, на базе сеточного тока
    6С45П не годится,
    6Ф12П не годится.
    Почему?
    Показывай!
    Для спокойствия публики смягчу категоризмѣ:
    Я бы не использовал 6С45П и 6Ф12П.
    "РадиоХобби", N4/2002, стр.62, N4/2004, стр.58, и не морочь себе голову.
    P.S. точнее - морочить можно, и нужно, только уже не с лампами а с ОУ.
    Так даже в магнитофонах смещение делали, на базе сеточного тока.
    Да, что-то типа 4М7 очень даже годились для этих целей.
    не с лампами а с ОУ
    Это да.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Шас они насоветуют по поводу смещения, 10 мегоом и какой -нибудь тухлый кондер, типа витамина Q, который замылит звук. Самый практичный вариант- p-i-n диод, шунтированный низкоимпедансным танталом, в катод, либо Ni-Mn аккумуляйтр 1,2 В в сетку. Во второй каскад-2-3-4 аккумулятора в сетку, в зависимости от величины смещения. Лет на 5 хватит, при ионном токе 0,1 мка, типичном для нормальных ламп.
    УКРАИНА, Харьков
    А как бы это посмотреть?
    согласен
    10 мегоом и какой -нибудь тухлый кондер, который замылит звук.
    не, это не ко мне
    У Ложникова и Сонина, например: https://next-tube.com/remember/books/Cascode.pdf Там есть всё необходимое, и даже больше. У нашего последнего ФК первый каскад - это каскод на ЕСС85.
    Корольков и Лишин на пару советуют 6Н3П с накалом 6,8...7,0В и анодным 40...60В. И считают, что каскод позволяет получить выигрыш в отношении сигнал/шум 2...3дБ. И как-то веришь!
    По сравнению с пентодом? Ну да, у него же шумы токораспределения отсутствуют. Если ток экр сетки возвращать в нагрузку, то и с пентодом можно получить не хуже
    Да. Но для ММ и пентод сгодится, что-то вроде E180F, 6Ж9П и др.
    Москва СВАО
    И что же там?
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Показывай!
    К сожалению не могу. Разве, что могу показать графики тестов первого варианта схемы.
    Екатеринбург
    У каскода нет наведенного шумового тока, сигнал шум с индуктивным источником на ВЧ будет лучше. 6Н3П -EB на практике шумит меньше, чем ECC85 и 6Н23П, несмотря на их большую крутизну, и фликер у 6Н3П гораздо меньше, не зря она стояла на входе у прекрасного студийного мафона МЭЗ-28. Особливо они доступны ведрами , по 30 руб, да еще и с ромбиком.
    vladimir sim, согласен.
