Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Выходной трансформатор на торе
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Выходной трансформатор на торе
    Здравствуйте!
    Я увидел, что начали делать ламповые усилители с выходным трансформатором на торе, т.е не разрезая без зазора. Где-то уже обсуждались трансы без зазора, но там речь шла о трансформаторах на разрезном железе или о Ш-образных.
    Интерсно какую АЧХ можно получить на торе, или там есть секрет намотки. Как будет намагничиваться железо?
    И вообще, стоит ли делать такой выходной трансформатор? Фирма делали и делают свои трансформаторы - Ш-образные, и наверное с немагнитным зазором....
    По умолчанию Re: Выходной трансформатор на торе
    Для двухтактного усилителя зазор не нужен, именно двухтактные обычно и делают на торах. Торы с зазором для SE тоже есть, Карта пропагандирует.
    Украина
    во всех гитарных ламповых 100 Вт, выходной каскад двухтактный, и торов не встречал. Может, что в обычных трансах проще намотка....на катушку. Не разбирал- есть зазор или нет, не знаю...Тогда на ОСМ можно пробывать делать выходник....без зазора, хотя там железо толстое...
    Я не особо интересовался этим вопросом, когда-то пролистывал книгу Гершунского, так там говориться, что для получениях широкой полосы и ровного "верха" должен бать зазор и железо не толще чем...
    Чушь. Для РР зазор не нужен, если только в случае перекоса.
    Торы стали популярны сравнительно недавно, поэтому "классические" ламповые усилители не на торах. Новодельные, хайэндовые - некоторые да, используют. Тот же Хоменко, например: http://www.balanced.com/amplifiers Plitron делает: https://www.plitron.com/
    Украина
    тор заказать намного проще сейчас, чем разрезной. Но только, с соблюденим технологии при изготовлении есть проблемы. Новоделы, ленту в бублик намотали, не пропитывают, не запекают. На сетевые, как бы проходит, но шум есть, правда в звуковой тракт не пролазит...
    поищу старинкий тор с тонкой ленты......и сравню с ОСМ, есть такое желание.....
    тор заказать намного проще сейчас.
    Естественно.
    Закажи в Плитроне, там всё супер.
    Украина
    СП, подумаю..
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 14.01.2021 в 16:06.
    Металист
    А если для однотактного усилителя сделать компенсационную обмотку, по которой будет протекать только постоянный ток, чтобы она компенсировала намагничивание железа? Такой вариант жизнеспособен?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Металист, да. Только придётся ток через неё контролировать как-то, чтобы ампервитки со стороны первички и этой компенсирующей обмотки были равны.
    Ага, у Манлеев сие было реализовано. Но отечественный инж. Фадеев был раньше.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    С питанием от источника тока. Разрывать цепь по переменному току дросселем бестолковое занятие.
    Но! Экономия на размерах трансформатора по большому счету есть неправильно. Индуктивность трансформатора без зазора, с минимумом витков,
    будет меняться от величины сигнала раз этак в десять. При этом нелинейно.
    Как раз по настоящему хорошо звучащие SE появились благодаря большим трансформаторам, с кулачковыми это было бабушкино радио.
    С уважением hydr.
    Частый гость Аватар для Buran
    Намагничиваться будет отлично
    По тому что сердечники в виде торов обладают наилучшими магнитными свойствами ( близкие к параметрам самого материала) .
    На Ш делают только ширпотреб и дешевку. Серьезные фирмы , все лучшие модели делают только на ленточных сердечниках.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Например?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Например?
    Ну хотя бы Танго,Тамура и Хашимото.
    Имею ввиду ШЛ-ПЛ ,если что
    Торы да, в РР бест оф зе бест,а для СЕ надо уметь делать зазор.
    Да, только "привод" этой обмотки - почти соизмерим с ВК самого однотактнега, т.е. - второму плечу 2-х тактника.
    Так нафига козе баян?
    Санкт Петербург
    Перечисленные вами компании делают как раз ширпотреб. Только просят за него дорого. ТОРы нормальные мне не попадались ни разу. Намного хуже, чем те же Sowter, я уже не говорю о нормальных заказных трансформаторах.
    Даже так))))?!
    Ну и в лотерею не все выигрывают. А что у вас за предприятие,как называется?
    А чем Соутер вам не катит?
    У кого?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Действительно
    Санкт Петербург
    Соутер катит вполне, но за их стоимость я получаю трансы лучше по качеству. Рекламой я не занимаюсь, просто надоело видеть "гнутые пальцы", не подкрепленные реально высокими параметрами.
    Ну Соутер , Танго или Тамура , не виноват ,что в России такой высокий курс валют , и покупательная способность населения упала ниже плинтуса. А так по миру раскупаются на ура.. Я лично знаю не одного мастера,кто в сигнальных цепях использует только изделия этих фирм.
    И у них как правило вполне приличные параметры и можете убедится в этом открыв даташиты.
    Нижний Новгород
    Именно так. Это как собрать PP но сигнал подавать только в одно плечо. Собственно вопрос с балансировкой и все прочие проблемы никуда не деваются.
