Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Посоветуйте схему усилителя для сборки для тяжелой музыки
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя для сборки для тяжелой музыки
    Здравствуйте!
    Есть два усилителя однотактный ламповый и Худ 1969.
    Оба усилителя не могут в тяжелый рок аля Раммштайн. Просто каша.
    Посоветуйте усилитель для сборки, который отработал такую музыку б на отлично.
    Акустика: ШП Visaton BG20 в 150 литрах.
    Мощности 15-20 Вт будет за глаза.
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя для сборки для тяжелой музыки
    Это ШП Visaton BG20 не может тяжёлый рок. Он вообще почти ничего не может.
    Нижний Новгород
    BG20 много чего может, смотря как приготовить его. Как шп, тут да. Вариантов нет. По этому надо подходить к вопросу не со стороны усилителя, а со стороны акустики. Тут какой не поставь, лучше не станет.
    Если только как гитарный. В любом оформлении. Но серьёзно говорить о нём - это несерьёзно.
    https://radiostorage.net/3897-audio-...0watt-40v.html
    Использовать 669а, bd139, tip142\147 и питание до 60в.
    https://radiostorage.net/5121-skhema...7-60-watt.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.01.2021 в 15:59.
    Думаю дело в АС. Либо наваливаете до 10 или более процентов искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Такой усилитель используется в болталке "водитель - салон автобуса", где качество вообще пофигу.
    У меня heavy metal заиграл полноценно с 4-полосной акустикой (твиттер-средник-мидбас и общий на два канала саб) в триампинге (саб +2 x мидбас + 2 х СЧВЧ, разделение СЧ - ВЧ пассивным фильтром)
    К Вашей системе как минимум саб надо пробовать добавлять.
    Мощность усилителя играет роль. Иначе не будет "масштаба", "телесности", "атмосферы", драйва.
    Ленобласть
    Если "каши" нет на низкой громкости - то акустика при чём?
    Нижний Новгород
    При том, что акустика не может сыграть на громкости повыше так же как на маленькой. Середина орать начинает, а все что ниже проваливается.
    рядом с Москвой
    Здравствуйте!
    Рекомендую для сравнения добавить что-нибудь более-менее глубокоосное, например, ZD-50 из простого и популярного здесь. Ну и качество сборки влияет, и колонка само собой ещё больше влияет
    На двухполосной акустике в небольшим мидбасом, на который еще и часть СЧ ложится трудно получить масштабный звук на приличной громкости.
    Одна из причин, например, - большая амплитуда колебаний диффузора приводит к нелинейности на НЧ и плюс еще к эффекту Допплера для СЧ. И получается каша и зажатость по НЧ на симфонической или тяж-металлической фонограмме..
    С ШП - "каша" от уровня громкости не зависит.
    Toronto
    + 1 Не слышал ни единого шп который бы играл прилично насыщенную музыку, а перебрал я их не такое уж и малое количество, их удел что либо камерное, джаз-малые коллективы, чистый вокал и всё пожалуй.
    Так что это не проблемма усилителя
    Как ни "готовь" и что к нему ни "цепляй" - "пукнуть" может громко,а всё остальное не для него.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Металист
    Раммштайн по сложности воспроизведения для аппаратуры - это практически попса. Если усилитель его не может - в помойку такой усилитель. Значит и попсу он не может. А если дело не в усилителе, тогда АС в помойку. Но если дело в неправильной расстановке АС, тогда автору изучать литературу по электроакустике.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    А у меня норм играет с 2-х полоской, на основе 13см мидбасовика в компактном корпусе с ФИ. Раньше было и 3 полосы, и 4, и акустика высотой 1,6м.. .. А ларчик просто открывался.
    Рязань
    Имхо достаточно будет просто Эл-Эмки по аудиоманьяковски. А то и вовсе, какой-нибудь ТДАшки по даташитовски.
    Денис
    рядом с Москвой
    Да, это можно.
    А вот это не надо, там изначально криво и оставлен слишком огромный простор для косяков
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Взгляну на проблему с другой стороны... Вы вообще где, и как слушали тяжелый рок? С каким образцовым звучанием сравниваете свои ШП и Худа? И какое звучание хотите получить?
    Я не фанат, но бывал на рок концертах. Полагаю, это родной формат для рок музыки, его и нужно считать образцовым.
    Там мощные усилители, мощная акустика, и всё это с высокими искажениями. Рискну предположить, что вам просто нужна концертная аппаратура. Именно на неё рок и рассчитан. Ведь не существует акустического исполнения тяжелого рока, там всё, кроме ударных, электрическое, потом через усилитель, АС, да еще и с дисторшином.
    Про АС ничего не скажу, их наверное проще купить - концертные, типа тех, которые с собой таскают уличные музыканты. А вот усилители там в основном по самой простой схеме, типа Дугласа Селфа только без ТЗ в ДК и с мощным ВК. Работают естественно в классе В.
    Сейчас в основном все в классе D
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Я много раз слушал авторские ширики в разном исполнении и все это жалкие потуги. Нигде нормального звука я не услышал. Везде баса нет, верх яркий - уши болят порой, середина выпячена. Херня одним словом. Ширики хорошо делают некоторые бренды, но это дорого и не универсально.
    Конкретно по вопросу с тяжем - нужно выбирать небольшой короткоходный динамик (всмысле акустику с такими динамиками). Например System Audio или некоторые английские мониторы. Kef LS50 еще много где хвалят. Усиление должно быть исключительно транзисторное, иначе не будет панча и драйва. Это мое видение звука подкрепленное многолетней практикой прослушивания разных сетапов. К слову - далеко не весь тяж хорошо записан, а скорее наоборот - все огрехи могут вылезти наружу если тракт прозрачный и акустика высокого уровня. Следует иметь это ввиду!
