Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Стрелочный указатель уровня сигнала и тока покоя (2 в 1)
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Стрелочный указатель уровня сигнала и тока покоя (2 в 1)
    Здравствуйте!
    Собираю усилитель JLH-1969.
    Сейчас встал вопрос о передней панели, а именно обязательное условия для меня - это стрелочные индикаторы уровня выходного сигнала.
    Т.к. звуковые большие индикаторы достаточно дорогие, было принято решение использовать милливольтметр. Естественно с новой шкалой. Как бы с этим все понятно.
    НО. Пришла мысль в голову, а именно оперативное измерение потребления схемы (в частности тока покоя). Допустим, я устанавливаю на панель микрокнопку, по нажатию на которую активируется реле, которое размыкает индикатор с выходом на АС и замыкает на шунт. В качестве шунта я думаю использовать резистор на 0.33 Ом, который будет установлен в СRC фильтре. При силе тока ~2.5А по моим расчетам на этом резисторе будет падать 0.825 В.
    Естественно шкала будет проградуирована и на ток, где нибудь вторым рядом.
    Примерную схему прилагаю для одного канала. Насколько эта идея рабочая?
ID:	383088   Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Стрелочный указатель уровня сигнала и тока покоя (2 в 1)
    Только это будет не ток покоя, а общее потребление
    Да, это понятно. Ток покоя не нужно так уж точно изменять. Думаю можно в уме накинуть 0.1-0.2А, или сколько там потребляет остальная часть схемы (входной маломощник и драйвер)?
    Главное знать что там да почем т.к. БП не стабилизированный и все зависит от сети
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Ну не знаю... 2*330=660р. + детали + ваша работа + необходимость настройки + возможные косяки.
    Мне вчера попался такой - 1815р за пару. Не кажется, что дорого в сравнении.
    И там наверняка ещё куча всякой красоты со стрелками и светодиодами.
    Но если вам нужно измерять ТП, а не чтобы стрелочки дергались, то можно взять МИКРОамперметр на 100 мкА, последовательно с резистором в несколько КОм (нужно считать). Подключить это параллельно с эмиттерным резистором ВК. За счет резистора в несколько КОм эта цепь будет влиять на ТП в пределах сотой доли процента, т.е. никак.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Абсолютно лишняя отвлекалка.
    Зачем?
    Ну и что? Такие вещи делаются при разработке/проверке, зачем это делать все время?
    Я собираюсь ставить измеритель тока покоя с переключателем. Но у меня 8 одинаковых лампочек. Не столько измерять, сколько для подбора их одинаковости и наблюдения за их старением. Но главное безумно красивый прибор от Брюля с Кьером)
    Ток потребления интересует только во время проектирования БП.
    А вы что, планируете усилитель, в котором ток покоя будет по каким-то причинам изменяться ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Вполне рабочая, главное правильно настроить, но конденсатор после подстроечника будет сглаживать пики мощности. Вот тут нужно определиться что вы хотите измерять - пиковые значения мощности или усреднённое ?
    Планируется да, технологическое отверстие для доступа к подстроечнику. Летом поменьше, зимой побольше)
    Чисто как показометр для красоты. Без абсолютных значений.
    г. Обнинск
    Может удобней, практичней тепловентилятор, с регулировкой температуры.
    С уважением, Андрей.
    Неужели у вас зима-лето такой перепад температуры к квартире ?
    У меня, например, зимой 23...24 градуса, летом в жару - до 26..27 градусов.
    Смысл из-за разницы в 3 градуса менять ток ?
    Или это как доп. отопление зимой ?
    тогда лучше ловить пиковые значения и конденсатор нужно в другом месте включать и немного по другой схеме - завист от постоянной времени интегратора и сопротивления рамки миллиамперметра.
    В вашем миливольтметре используется магнитоэлектрическая головка с определённым током полного отклонения, сопротивлением рамки, инерционностью...
    Что касаемо измерения тока, посмотрите схемы старых тестеров (хотя бы и китайских). Понятно, шунт в измеряемой цепи.
    Чтобы стрелочки красиво "дышали", нужны специализированные ИМС с логарифмической характеристикой. На крайний случай, схемы индикаторов уровня магнитофонов.
    Орел
    только кнопка тактовая, а не тактильная
    Дмитрий.
    Ток покоя измеряется немного совсем иначе. Для него не требуется красиво прыгающие стрелки осциллографа, гораздо информативней цифровой вольтметр за доллар.
    Наблюдать ток покоя в JLH-1969? Это очччень увлекательно.
    Конечно, как за часовой стрелкой, придав телу состояние покоя
    Был опыт наблюдения за ТП JLH (только с двухполярным питанием) на стрелочном приборе. Обратил внимание, что когда УМ входит в клиппинг, ТП заметно снижается. Вот такая информативность может и нужна ТС.
    Кстати, сигнал "стрелочки дёргаются для красоты" можно брать тоже с шунтов, вернее с эмитерных резисторов,тогда переключать надо будет только чувствительность милиамперметра, т.е. по сути просто замыкать один резистор - схема упрощается.
    По такой схеме дергаться не будет. Для дерганья нужна специальная активная схема, можно на паре транзисторов, или на микросхеме (напр. К157ДА1).
