Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отключение ламповика как правильно ?
    По умолчанию Отключение ламповика как правильно ?
    Всем привет ! Есть вопрос :
    С включением мне всё понятно : сначала накал, причём через последовательный резюк сначала в пол накала. Подождать около полминутки - включить полный ток. Потом анодное. Причём опять же с задержкой, организованной по такому же принципу. Я сделал схему с 2х секундной. В сети такая опубликована. А вот как быть с отключением ? Можно ли весь ламповик выключателем отрубать ? Чё будет ?
    По умолчанию Re: Отключение ламповика как правильно ?
    обычно выключение в обратной последовательности: сначала снять анодное (должны разрядится электролиты) а после вырубать накал (полностью)
    Но если лампы не очень жалко, или если в аноде ёмкости не очень большие, то можно отрубать всё сразу
    Можно.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    У меня точно так и сделано. Только не 2 секунды, а где-то 20-30. Отключать сразу всё, нафик там задержки. Лампы хоть ценные, а то бывает заморачиваются задержками, а там лампы- (запрещённое Слоном слово).
    Топикстартеру:
    проверьте, как организовано смещение в выходном каскаде. Если фиксированное, то важно, чтобы оно включалось до анодного, а выключалось после.
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Топикстартеру:
    Думал пронесет) Ан, нет
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Думал пронесет)
    Напрасно!
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Двухступенчатое включение накала, на мой взгляд, имеет смысл только при использовании очень дорогих или редких ламп. А вот плавное или двухступенчатое включение анодного полезнее, т.к. обрыв накала встречается реже, чем потеря эмиссии. Впрочем, можно и совместить. Отключение, как уже было отмечено, зависит от постоянных времени анодной и цепи смещения.
