Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Гу 29 однотакт.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Гу 29 однотакт.
    Всем привет
    Нашел пару комплектов ламп Гу 29
    Посмотрел на эту схему ..понравилась за свою простоту. Планирую сделать 4 канала такого усиления. Сугубо для ВЧ и СЧ ( по канальное усиление )
    Покритикуйте пожалуйста...
    Анодное хочу 450 вольт
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 27.08.2020 в 21:42.
    По умолчанию Re: Гу 29 однотакт.
    Схема как схема. Найти лампы мало, трансформаторы выходные - вот это задача. Двухтактный на них же будет правильнее. Да и трансформатор проще.
    TW20SE на 2,5 ком..
    вот такие вот
    Гу-29 никогда не слышал. А вот 6Н1П и 6Н23П слушал. Лучше от них отказаться. Ставьте 6Н8с, кстати высокое напряжение они "любят."
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    TW20SE
    Формально подойдут.
    Частый гость Аватар для odinss20
    Игрался с этими лампами в однотакте драйвер был на 6ж52 а режим уже точно и не помню но транс был 5к и анадное 400 в (транс мотал по Шалину под лампу 300В ) . По звучанию своеобразная лампа на любителя . Её место в РР усилители там потенциал выше будет
    Ерунда! 6Н1П - отличная лампа, 6Н23П, если ЕВ, то тоже неплохая.
    Ставьте 6Н8С...
    Можно, но тогда нужно вольта два-три на вход усилителя. Какой источник на это способен?
    У меня обе лампы при прослушивании проиграли 6Н8С.
    два вольта дает стандартный CD-проигрыватель.
    При запасе по напряжению можно делать на 6Н8С мю-повторитель для получения максимального усиления по напряжению. 450 В это позволят сделать.
    Вообще-то связка 6Н8С на входе -тетрод на выходе у многих работает.
    Ага, вместо 16 будет 18. Гигантская разница!
    Опять мимо! Тут не тетрод. Тут триод.
    способен.. есть такой источник. АСУС КСОНАР СТ .
    способен
    Тогда можно и 6Н8С. Учти, накал первого этажа(нижняя лампа) питается от своей обмотки, её одним концом к земле; второй этаж - от своей, на неё нужно подать полпитания. Один баллон на верх и низ нельзя!
    я буду ставить 6Н1П у меня ев есть.
    и эти есть 6Н23П ЕВ
    и эти есть 6Н23П ЕВ
    С накалом всё равно придётся сделать так.
    Или послать в жопу SRPP, там он вообще не нужен. Сделать обычный каскад с ОК.
    Сижу вот и думаю....может с них лучше двухтактничек......?
    хорошее решение у Lynx есть ,сложновато но можно упростить выкинув все примочки относящиеся к сервису да и питание упростить ,будет куда лучше чем SE https://www.lynxaudio.net/%D0%BB%D0%...1%D1%82%D0%B8/
    Конечно.
    Конечно.
    как идея ???Нажмите на изображение для увеличения.
    или может эта ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	двухтакт василича !!!!!!!!!!!!!!.jpg
    В первой схеме мне не очень нравится ФИ, да ещё и на триодах из триод-пентодов. Я б туда что-то типа ЕСС88 поставил. Или пару 6С3П(6С4П). Во второй схеме ФИРН едва ли обеспечит нужную раскачку для оконечного каскада.
    Станислав, часто в SRPP можно использовать один баллон на оба этажа, если выбрать напряжение, подаваемое на нить накала в промежутке, чтобы не превышать допустимое. Например, не половину , а четверть от анодного подавать на накал.
    часто
    Да, но не всегда. ТС хочет 450В анодного. Даже если для каскада SRPP после фильтра останется 400, то в лучшем случае мы сможем иметь +100 на подогревателе нижней, и -100 на подогревателе верхней. Для большинства ламп это слишком много.
