Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Доработка Эстония УМ-010
    Зарегистрировался
    По умолчанию Доработка Эстония УМ-010
    Привет всем,
    Недавно купил комплект усилителя УМ-010 вместе с предом УП-010. Усилитель 8 Ом, колонки же, которые я хочу подключить, на одном канале имеют 8 Ом, но на басах 4 Ом. В принципе слушать можно; зашита срабатывает, но можно обмануть отключив 4 Ом канал, а потом подключить заново. Но при этом издаётся щелчок в АС и потом есть постоянный гул в колонках.
    Можно ли это исправить в конкретном случае и как? Образование техническое, могу перепаять самостоятельно что-то, но нужно знать что именно.
    Спасибо заранее за ответы
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Доработка Эстония УМ-010
    Последний раз редактировалось Mammonth; 24.10.2019 в 16:42.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Гул может быть вызван тем, что электролитические конденсаторы, если они еще стоят родные, советские, уже давно потеряли емкость. Надо их проверять все, и менять те, что высохли. Срок жизни у них вообще не велик, а если они сделаны в солнечной Армении, то они инвалиды от рождения. И это не только в УМ, но и в УП! Там их много - будет чем заняться.
    Новичок Аватар для Klimnnnnn
    Томск
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    eliazar, этот усилитель рассчитан на 8 ом и если подключить колонки на 4 ом, то реле не подключат колонки. Если не подводит память, надо резистор R62, номиналом 47 ком отпаять, а вместо его запаять резистор номиналом 100 ком. И все 4-х омные колонки будут подключаться
