Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Эстония-УМ-010
    Вопрос Эстония-УМ-010
    История болезни: при включении сгорел на обрыв R108. Далее обнаружились сгоревшие VT5, VT6, VT9, VT10, VD36. После замены подгорели эмиттерные резисторы (по 1.5 Ом), хотя звонились нормально, и опять же выходные-предвыходные. После замены всех транзисторов VT22, VT23 и далее при отпаянных VT9, VT10 не выставлялся 0 на Е34 (0.7 В). Заменил эмиттерные резисторы: вместо МЛТ-2 1.5 Ом поставил все шесть С2-10-2 1.6 Ом. После чего 0 на Е34 легко выставился R59. Сейчас при выпаянных VT9,VT10 на
    Е4/Е5 +33/-33
    Е8/Е9 +8.66/-8.56
    Е23/Е24 +11.87/-12.67
    на эмиттерах VT5/VT6 0.59/-0.61/
    При подключении VT9,VT10 и включении уся на 0.5 сек накоротко пробивает эмиттер-коллектор VT9,VT10 (один раз VT10 и дважды VT9), при этом их ЭБ, БК звонятся нормально, и начинают подгорать эмиттерные резисторы.
    Ничего другого видимо не сгорает. Левый канал работает нормально, постоянные напряжения в обоих каналах в пределах 8% одинаковы.
    Выходные транзисторы закончились, надо идти на базар. Что брать? Есть ли какое-нибудь разумное объяснение ситуации, кроме как: выходные транзисторы (КТ818ГМ,КТ819ГМ) - г.но и их надо менять на импорт? Спасибо за внимание.
    Липецк
    По умолчанию Re: Эстония-УМ-010: пробивает ЭК выходных транзисторов
    А где можно посмотреть схему?
    На www.vegalab.ru. Файловый архив. Схемы. Усилители. 2 стр.
    У меня небольшие отличия: вместо транзисторной сборки КТС стоит пара транзисторов, напряжение питания 33.5 В, эмиттерные резисторы по 1.5 Ом, напряжение на эмиттерах предвыходных (на базе выходных) 0.6 В.
    Липецк
    У меня такое впечатление, что Вы выставили слишком большой ток покоя. Хотя напряжения на эмиттерах VT5 и VT6 у Вас вроде бы правильные. Странно. Попробуйте выставить потенциометр для начала в то же положение, что и в другом канале. Потом ещё раз замерьте напряжения на R102 (2,4В) R107+R108(1,2В), Е34,Е35 на землю(0В). По-хорошему, усилитель у Вас уже должен работать и без выходных транзисторов, естественно на малых токах в нагрузку.
    У меня в радиотехнике УКУ-020 была та же ерунда. Не помню уже точно, но вроде бы всё дело было в разбалансе плечей, т.е. на выходе была постоянка. Отпаял выходные транзисторы, в цепь питания оконечника поставил резисторы на несколько десятков Ом, покрутил какой-то подстроечный резюк, подпаял выходной каскад и всё заработало.
    P.S. Сейчас некогда схему посмотреть, чтобы понять из Вашего первого поста, что уже было сделано. Так что извиняюсь, если это уже было проверено.
    Проверил, порядок. В последнем эксперименте пробились КЭ оба выходных, при том что переходы на базу уцелели. Наваждение какое-то, по справочнику КЭ должны держать 90-100 В. Откуда они тут? В четверг схожу за выходными транзисторами, попробую уменьшить ток покоя. Но в другом-то канале напряжения такие же, а живет и трудится!
    KRAB
    "...В последнем эксперименте пробились КЭ оба выходных..." - прочти про тестирование транзисторов методом лавинного пробоя ... Именно по Этим (особенно 818) было в статье Зызюка в Радиоаматоре - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 - по моему НИКу две "скрепки" скачай и прочти!
    Спасибо, KRAB. Очень актуально для меня. Осталось сделать выбор: переставить выходники из рабочего канала и либо исследовать трабл дальше, имея два нерабочих канала, либо: 1) купить ведро и сходить за 818-819 (2T818,19A?); 2) провести маркетинговые исследования и купить Toshiba.
    P.S. Если .doc не связан с копирайтом, то в скрепке для личного употребления
    KRAB
    @///Осталось сделать выбор:///@ - для Эстонии я бы не пожалел денег на фирму. На сайте тут, на Паяльнике и у Клячина есть упоминания про этот УНЧ, а также про замены на импорт его деталей.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Скорее всего он у тебя просто генерит. У эстоний такое бывает и именно с правым каналом. Но тут уже приборы в руки и проверять. Кстати если транзисторы не лишние, то подавай питание черес резисторы.
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    ...генерит
    Этого может хватить для мгновенной смерти? Если проверять, то выходники по питанию Ом через 30-50?
    Попробовал на выход 2sa1943, 2sc5200 через резисторы. Все те же сны, так что кривизна 818-819 не причина. Какой частоты может быть генерация? Можно ли ее поймать обычным тестером без осциллографа?
    уберите VT5,6,9,10.
    R102 замените на 2 резистора(например по 330Ом), среднюю точку на Е34.
    Проверьте все напряжения на усилителе.
    Обязательно проверьте цепочку D26,D27 и D1,D2,D3,D4 которые на радиаторе.
    Проверьте напряжения T26,T27.
    KRAB
    "...Можно ли ее поймать обычным тестером без осциллографа?..." - можно, но сложно - по значительно увеличенному току потребления ...
    Цитата Сообщение от Upgrade Посмотреть сообщение
    уберите VT5,6,9,10.
    R102 замените на 2 резистора(например по 330Ом), среднюю точку на Е34..
    В смысле соединить для дополнительной симметризации или прозвонить?
    Проверил. Занимаюсь остальным.
    Кстати, если не ошибаюсь, Вы обещали где-то выложить фотки крепления выходных транзисторов на радиаторе.
    У B649AC я надел на ноги изолирующие чулки и потихонечку скрестил. ИМХО, теплоотвод должен быть.
    на Е31, чтобы напряжения не уплывали.
    Стоя два резистора соедините. Когда отремонтируете уберете среднюю с Е31.
    Не припомню
    у меня были 1943/5200, я их заменил на транзисторы в корпусе ТО3, в таком же как родные 818/819.
    А тошибовские, что в Бриге, что в Эстонии крепить на один болт через верхнее отверстие, проводки через свободные отверстия. Некрасиво получается
    можно было просто перевернуть, и через изолирущую шайбу прикрутить.
    Вам надо проверить работу схемы УН(все что левее T30) и не спалить еще раз выходные транзисторы
    Проблема может быть в T26,T27 и все что рядом.
    Улыбка Re: Эстония-УМ-010: пробивает ЭК выходных транзисторов
    Большое спасибо всем, кто откликнулся! Окончательно причина аварии установлена не была. Скорее всего, дело в асимметрии плечей, т.к. не имея возможности измерить коэф.усиления транз-ров, я мог сунуть все что угодно. Под руководством Юрка и Upgrade ремонт превратился в модернизацию. И тут Юрка провел меня буквально за руку по всему процессу, за что особая благодарность и уважение. Много чего дельного подсказал Upgrade.
    По порядку. Питание не трогал, лет десять тому заменил конд-ры фильтра на 22000мкФ х 63В(К50-37).
    Замена элементов:
    КТ3107Б,Л/KT3102АМ,ЕМ -> BC557B,C/BC547B,C
    KT632Б/KT630Б -> 2SA1380D/2SC3502D между базами VT30,31 китайский полипропилен 0.47 мкФ
    KT626/KT961 -> SB649A/SD669A (у 649 выводы БЭ поменять местами по сравнению с КТ626, я надел изолятор и скрестил ноги)
    КТ818/819ГМ -> MJ15025/15024
    КД521А, КД522Б -> 1N914
    VТ26,27 убрать вместе с R89,D36,R78,79,85,97,80,81,86,98,D37,R90
    R102 = 240+240Ом, R107,108 = 51-56Ом
    эмиттерные резисторы С2-10 1.6 Ом (не нашел требуемые 1.5 Ом)
    Е8=Е9=8.6 В подогнал с помощью R22,24
    C2=330 пФ WIMA FKP2
    на входной плате С1,С2 = 1мкФ китайский полипропилен.
    В плане поменять выходные реле и электролиты.
    УС добавил мощи и ощутимо детализировал звук. Более чем доволен результатом.
    Всплывшая заморочка: в левом канале не хватило падения напряжения на диодах термостабилизации для установки тока покоя. Получалось либо R71=1kOm, либо на плату пятый диод. Заменил на 1N914 и все стало на свои места. При этом в правом канале обнаружился один диод на плате, дававший падение напряжения в полтора раза большее, чем другие. Сейчас с R71,72=470 Om ток покоя можно выставить до 140 мА, ограничился 70 мА.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Ну вы и нажгли транзисторов!
    В следующий раз никогда не включайте усилитель после ремонта по заводской схеме. Я всегда включаю питание + - на УМ через резисторы. Если что то не так резисторы задымят, но транзисторы будут целые. Сколько делал усилителей ни одного транзистора не спалил.
    При и зготовлении обычно сначала включаю УМ без выходных, после полной настройки и прослушки на м.г. подпаиваю выходные.
    (Эстония у меня есть.)
    KRAB
    Киев Украина
    А что если вместо кт961-626 заменить на kse350-340? Они в пластике - без прокладки на радиатор станут
    А кт 630-632 на bd139-40?
