Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Неблольшая модернизация LynxD47v3
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Неблольшая модернизация LynxD47v3
    Исходная схема здесьDAC_Lynx_D47V3.pdf
    Доработаны преобразователи I/U
    Собственно, схема доработки на рисунке (вновь введенные компоненты красным).Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавление конденсатора С3 снижает частоту полюса АЧХ преобразователя примерно до 40 кГц. В сочетании с последующим фильтрующим каскадом получается Бессель 3 порядка.
    Цепочка R3C4 повышает устойчивость (добавление С3 углубляет ООС).
    График из Микрокапа, поясняющий эффект модернизации Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Инв вход ОУ.JPG
    На рисунке - напряжение на инв. входе ОУ I/U при прохождении фронта импульса тока от ЦАП.
    На слух эффект от модернизации проявляется как некоторое смягчение и увеличение комфортности звучания без снижения разрешения.
    По умолчанию Re: Неблольшая модернизация LynxD47v3
    Надо подобные цепи и не только их вводить во многие схемы ЦАП Lynx....
    Но, Дима говорит, ему такой звук нравится.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    R4 тоже красным?
    Аватар для Slava!!!
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    R4 тоже красным?
    R4 - резистор внутри микросхемы ЦАП.
    Так, значит IU в D47v3 забороли.
    Теперь надо с LPF бороться
    Аватар для Slava!!!
    А что не так с LPF?
    упс, точно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Можно шире охарактеризовать? у меня трудится уже не один год и вроде всё устраивает..а хочется то лучше..вот и спрашиваю
    Аватар для Slava!!!
    упс, точно.
    Не спец я описывать дымки над образом.
    К тому же здесь проще спаять и послушать (делов на 1 вечер), чем долго собирать и анализировать мнение других. Не понравится - перепаять обратно.
    и то верно
    А что не так с LPF?
    например, изменить крутизну и частоту среза.
    Конденсаторы кое-где поставить.
    Номиналы Т-фильтра изменить....
    Аватар для Slava!!!
    И что планируется достичь указанными изменениями?
    Интересует все-таки результат, а не процесс ради процесса.
    От изменения схемы IU, который лучше MFB с предфильтрацией, звук меняется, то от схемы LPF и его характеристик звук точно также меняется.
    Аватар для Slava!!!
    От изменения схемы UI в несколько раз снизилась амплитуда выброса напряжения на фронте прямоугольных импульсов с ЦАП (см. рисунок в первом посте). С соответствующим снижением интермодуляционных искажений.
    А предлагаемое баловство с LPF изменит только АЧХ.
    Если изменить схему IU, (Димину и Вашу), выброс "горб" можно убрать почти совсем.
    А изменение LPF додавит остатки помех от ЦАП.
    Аватар для Slava!!!
    С удовольствием ознакомлюсь с предлагаемыми изменениями
