Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена вч динамика в I.Q. TED 4, на что заменить?
    По умолчанию Замена вч динамика в I.Q. TED 4, на что заменить?
    Здравствуйте уважаемые профессионалы! Прошу совета, недавно стал обладателем винтажной пары акустики I.Q. TED 4, звук масштабный и интересный - хорошо играет рок, металл, современную попсу и диско. Но сразу после покупки (брал вслепую) обратил внимание, что вч не имеют точности и воздушности, как бы мне хотелось. сравнил лоб в лоб с еще одной парой, которая у меня есть - dali 104, так они переигрывают тэды в пух и прах по вч, но по масштабу сцены, по мидбасу и басу сливают тэдам. Динамики vifa и там и там, встал вопрос на что поменять динамик в TED 4, чтобы не возиться с фильтрами? ВЧ динамик - Vifa D25TG-05-06, сопротивление 6 ом, диаметр фланца 104 мм, чувствительность не известна, но у акустики чувствительность 92 Дб. Я не специалист поэтому прошу помощи и совета, чтобы обойтись минимальными изменениями конструкции, насчет вложений - хочу получить отчетливое улучшение вч диапазона заменив Vifa D25TG-05-06 например на SEAS H1147-06 (27TBC/G) или ещё что то в этой ценовой категории. Подойдет этот динамик? Может кто то имел опыт модернизации I.Q. TED 4, отзовитесь!!!
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    По умолчанию Re: Замена вч динамика в I.Q. TED 4, на что заменить?
    Новая головка - новый фильтр. Иначе никак..
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Чуйка у этой Вифы около 92 дб, слишком старая, инфы нету. Есть даташит на такую Вифу, но 4 омную.
    Скрытый текст
    С алюминиевым куполом? Я бы не советовал. Лучше попробовать такую Вифу: Vifa D27TG35-06 или аналог её ScanSpeak D2606/922000.
    Цитата Сообщение от z.wadim Посмотреть сообщение
    Иначе никак..
    Если очень хочется, то можно. )))
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Я не специалист
    Если "не специалист" уверен, что проблема в твитерах, то
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Vifa D27TG35-06
    оч. достойный вариант из бюджетных.
    Всем отозвавшимся - спасибо, на вышеуказанныю вифу не обращал внимание, может зря. Послушать у себя в городе возможности нет. Шелка в пользовании было много, но бюджетного (Vifa XT25TG30-04), но всегда не хватало какой-то остроты что-ли, поэтому и смотрел в сторону металлических куполов, чисто чтобы изменить звук. Ещё парень ( бывший владелец колонок) очень советовал титановые купола ( mb quart, axton) - говорит совершенно другой уровень детальности.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А если установить в имеющиеся пищалки ремкомплект на титане?
    для меня это сложновато, сам не занимался никогда ремонтом динамиков. Проще заменить деталь целиком, хотелось бы с меньшими изменениями конструкции, и продать родные динамики на вторичке.
    Россия, г.Самара.
    на вышеуказанную вифу не обращал внимание, может зря.
    Morel на нее обратил внимание, и сделал свой SUPREMO из этого динамика.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Тогда надо менять ник. Вводит в заблуждение. Работа несложная.
