Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Антискейтинг UNITRA G602
    По умолчанию Антискейтинг UNITRA G602
    Приветствую форумчан! Заморочился я со своей ВЕГА 110. Доработал антискейтинг всеми известным способом. Настроил по шаблону vta, момент захода и выхода иглы, причём на тонарме крайний S-образный изгиб пришлось изогнуть чуток в сторону центра диска, чтобы сошлось все по шаблону, иначе не сходилось ничего, либо приходилось поворачивать саму голову в шеле. Настроил прижимную силу по весам. Проблема встала с антискейтингом, во всех положениях тонам не уводит, кроме зоны старта иглы. Примерно 5-7 мм с края уводит к центру, причем если компенсатор увеличиваю, то край стоит на месте, а во всех других зонах уводит от центра диска. Я всё перепробовал, не знаю куда копать еще. На пластинках зону старта проскакивает к центру.
    https://www.youtube.com/watch?v=Xc__Zp4eQlw
ID:	340068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340070   Нажмите на изображение для увеличения.
    Бийск,Алтай.
    По умолчанию Re: Антискейтинг UNITRA G602
    судя по фото у вас получается маленький вес грузика,думаю надо его отодвинуть по-дальше по оси,
    какая прижимная сила? если 1.5гр.,то надо грузик отодвинуть чтобы он уводил тонарм с такой-же силой -
    примерно 1.5гр. т.е. положите на весы грузик и измерьте его вес.
    и проверьте как тонарм двигается по горизонтали - надо чтобы двигался легко от дуновения и вместе с тем не было люфтов в подшипниках.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    еще одно - у вас не на том месте стоит ограничитель антискейта - он должен стоять где винт вкручен(он тоже вкручивается по резьбе)
    посмотрите в нете как должно быть правильно,из-за этого не корректно работает.
    вертушку надо выставить по уровню.
    Всё, проблема решена! Дело было в проводке. Уложил нормально провода в тонарме и все встало на свои места.
    Бийск,Алтай.
    это хорошо,но я-бы штырек антискейта вкрутил-бы на место,как было задумано заводом.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А кто-то из радиолюбителей предложил доработку после исследования работы штатного антискейта.
