Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как поднять горб ниже 100 гц на пасс. кросе
    г. Набережные Челны
    По умолчанию Как поднять горб ниже 100 гц на пасс. кросе
    Всем привет
    Поделитесь своими идеями каким образом можно поднять спектр ниже 100 герц в пассивном кроссвере.
    Благодарю
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Как поднять горб ниже 100 гц на пасс. кросе
    Цитата Сообщение от zvuchok Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Благодарю
    Сделать фильтр ФНЧ на 100 Гц.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Верно. И курить его чудесную импульсную.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    похоже уже...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Он и так поднимается при срезе ниже 1-1,5 кгц, чем ниже тем больше, называется накачка, связана со вторым горбом импеданса если оформление фи, ну или с основным резонансом если зя, в этом случае подъем чуть ниже.
    Обычно его стараются компенсировать режектором, чтобы убрать лишнее бубнение, вам то оно на кой?
    p.s. технически поднять - значит усилить, а пассивный кроссовер на то и пассивный, что прям поднять ничего не может. точнее может, но это уже резонансный контур, а там бяков больше чем пользы.
    Волжане мы
    опустить ниже весь остальной спектр выше
    Основные неприятности сосредоточены в электромеханической части, оформление просто под раздачу попадает. Чем оно эффективнее, тем более заметно. Согласен.
    P.S. Но вот когда приходится апеллировать к пассиву как единственному средству акцентировать НЧ - это значит, что дела были плохи с самого начала. Точнее, еще до начала...
    old chap
    +1
    Где пленили Паулюса.
    @zvuchok если вам не хватает "басовитости" кроссом вы этого не сделаете. Главный момент- неизвестно, о чём речь, что это за система и к чему она подключена. Может это радиоточка...
    Последний раз редактировалось shutoff; 26.02.2019 в 23:37.
    МОСКВА
    так что за проблема? сделайте тонкомпенсацию на регуляторе громкости!
