Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Понизить частоту среза активного фильтра сабвуфера
    Дмитрий И
    По умолчанию Понизить частоту среза активного фильтра сабвуфера
    Здравствуйте форумчане. Имеется сабвуфер с активным фильтром, после понижения частоты настройки фазоинвертора возникла необходимость понизить нижнюю границу среза на 10-15 гц. Подскажите какие элементы при этом нужно изменить?
    Вот схема фильтра:
    Заранее всем откликнувшимся спасибо!
    old chap
    По умолчанию Re: Понизить частоту среза активного фильтра сабвуфера
    R111- R112 увеличить до 33-36 k.
    Дмитрий И
    Получилась частота выше, а нужно ниже. Насколько тогда уменьшить?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Такого не может произойти физически и электрически. Проверьте еще раз резисторы, чтоли... Не могли туда попасть, например, 3.3к?
    Новичок Аватар для apson
    Если Вам необходимо расширить АЧХ в области НЧ ,то это возможно сделать либо пропорциональным увеличением С110 и С111,либо увеличением R109 и R110.
    old chap
    Петрович!
    У ФВЧ в данном случае, базовая настройка и так в районе 17-18 Гц, куда уж ниже.
    Автору, судя по всему не хватает регулировки верхнего среза (2-й порядок очень мало) , частично может помочь снижение границы регулировки именно "по верхнему краю".
    Чаще всего основные АС пытаются играть от 35-40 Гц, и регулировки саба не позволяют снизится.
    Получается уверенный участок совместной работы саба и АС, а это слошные артефакты (гул, бубнение) .
