Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите соединить автомонитор с системником по HDMI
    По умолчанию помогите соединить автомонитор с системником по HDMI
    Доброго времени форумчане... собираю компьютер в машину для автозвука и развлечений... ничего необычного - системник с мамкой mini ATX и монитор... монитор был куплен давно... PIONEER AVD-W9000, японец ... имеет аналоговые входы - 2 композитных и компонентный...к нему прилагается "блок скрытой установки", на котором разъёмы для питания и видеовходы... от блока к монитору идёт 30ти пиновый кабель, больше на мониторе штеккеров нет... диагональ 9", физическое макс. разрешение 1280х720х60гц... оказалось целой проблемой состыковать монитор с системником... мат. плата MSI Z97I AC ...все выходы на монитор цифровые...
    чтобы получить максимально красивое изображение, нужно подключиться к компонентному входу... то, что HDMI нужно конвертировать в компонент, понимаю... перекурил кучу гугла, конвертер присмотрел... китайский шлак брать точно не стОит ... толковые конвертеры производит KRAMER, Cypress, HDFury...
    узнал, что эйчди формат от конвертирования в аналог с высоким разрешением защищен специальным чипом HDCP... чтобы разрешение было 720р и выше, принимающий сигнал монитор должен быть оснащен таким чипом или его эмуляцией... если этого нет, то в лучшем случае при попытке воспроизвести ХД контент получим низкое разрешение, в худшем вообще черный экран... выбранный конвертер HDFury 2 обладает эмулятором HDCP, должно прокатить... на выходе конвертера обещается макс 720р или 1080i в виде компонентного YPbPr видеосигнала - то есть практический потолок аналогового видеосигнала ... с этим вроде понятно...
    следующий момент, с которым у меня сложности... монитор этот рассчитан стоять в подголовниках передних сидений... работать должен с пионеровским ГУ PIONEER AVH-P7900DVD или похожего класса... ГУ это тоже оснащено "блоком скрытой установки" ... и эти блоки скрытой установки соединяются 26ти пиновым фирменным кабелем... вот в этом 26пиновом разъёме блока скрытой установки монитора и расположен компонентный вход...
    нашел сервис-мануал монитора... там нашел распиновку 26пин... YPbPr пины нашел, их землю, входы аудио, их землю тоже нашел... но там есть еще несколько непонятных пинов... нужна помощь разобраться в назначении, так как подозреваю, что если просто подать видео сигнал на входные пины YPbPr - ничего не произойдет... там есть REM, V_Line, C.POWER и еще несколько непонятных...не могу понять назначение этих пинов(((...
    конечная цель всего - взять HDMI выход с системника и через конвертер подать ТОЛЬКО ВИДЕО на компонентный вход монитора... звук цифрой пойдет в цифровой вход моего ГУ...
    З.Ы недели две-три курил гугл на тему этого всего... что мог - понял сам... дальше - не получается...
    ЗЗ.Ы сервис мануалы монитора и ГУ под него прилагаю, чтобы помогающие не тратили время на поиски...
    AVD-W9000.pdf
    не могу залить на сайт СМ 7900DVD... там 43мб размер, наверное сайт не пропускает...
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: помогите соединить автомонитор с системником по HDMI
    Цитата Сообщение от vezdehod2000 Посмотреть сообщение
    чтобы получить максимально красивое изображение, нужно...
    - Разрешение матрицы FHD и отсутствие преобразований в аналоговый сигнал.
    Почему не рассматриваете замену монитора на нормальный? Либо можно весьма бюджетно взять подходящую по диагонали матрицу (даже IPS-матрицу от планшета можно, а это уже совсем другая картинка нежели старенький TN монитор), и т.н. универсальный скейлер к ней c HDMI (встречаются на Али и e-bay), встроить это в корпус от Пионера.
    совершенно с вами согласен... но в моем случае есть несколько "но"...
    1. указанный монитор, в непользованном состоянии, есть в наличии при полном комплекте...
    2. на доработку монитора другой матрицей нет средств и навыков... это возможно, но позже, когда захочется что-то лучше, или попадется матрица нужного размера... друг занимается ремонтом планшетов, смартфонов итп, попрошу его присматривать донора...
    3. проверял монитор на работоспособность... происходило на работе, где есть старая дивидишка BBK, кинескопный телевизор LG, тюнер Т2... пробовать начал с двд... ну так себе получилось... и тут решил попробовать подсоединить к Т2... один и тот же композитный вход...... "Бааа, да вас нельзя узнать, голубчик"(с)... изображение очень красивое, цветовая палитра как у кинескопного телевизора, ярко, контрастно... в общем мне очень понравилось... а с компонентного, видимо, вообще должно хорошо получиться...
    Тем, кто посоветует удовольствоваться имеющимся композитным входом отвечу, что раз уж приходится конвертить в аналог, то уж надо постараться использовать максимум от аналогового сигнала...
    В общем просьба остаётся та же... помогите подсоединиться к компонетному входу... должно получиться весьма неплохо... да и интересно с вашей помощью разобраться этим входом...конвертер почти куплен, ищу способы доставки его ко мне...
    ... я не стал так заморачиваться, тем более конвертеров нет в наличии, а дешевые брать не хочется. Взял у китайцев 7-дюймовый FullHD монитор со всеми входами. За 3000р. ;)
    выкуплен и ждет отправки конвертер HDMI в HDFury 2... а я тем временем в который уже раз рассматриваю схему монитора... кое-что начинает становиться понятным...за включение по входу отвечает ключ, схемку прилагаю... растолкуйте пожалуйста работу ключа... на базу Q1503 что-то приходит, что включает этот монитор... выход с коллектора транзистора Q1504 включает следующий монитор, так как мониторы какскадируются... внимание вопрос, уважаемые знатоки... что должно прийти на базу транзистора Q1503? и что уходит с коллектора Q1504? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    ну вот что может уйти с коллектора 1504 кроме массы на которой сидит его эмиттер?... соответственно на базу 1503, чтобы ключ сработал, нужно подать массу?
