Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Какое оправдание может быть фазику в топовых АС?
    По умолчанию Какое оправдание может быть фазику в топовых АС?
    Вроде бы, есть общественный консенсус насчет того, что наиболее детальный бас достигается в ЗЯ (ну и в бесконечном экране, но это сейчас опустим).
    Однако же, почему-то промышленность таковых практически не выпускает, даже за адские деньги. Например: Sonus Faber Aida. Я их слышал на выставке, это одно из того, что понравилось больше всего по звуку. Бас там был супер, очень детальный. Однако, тоже с фазиком.
    В чем подвох? Почему всё-таки в ЗЯ-то не делают? Даже когда ценник явно не подразумевает экономии ни на материалах, ни на весе, ни на размерах? И предназначено это для аудиофилов?
    Да и в эпоху расцвета Hi-Fi, когда производители, пардон, задрачивались на тончайших нюансах технологий, стремясь к максимальной точности звука, всё, однако-ж, делалось тоже с фазиком. Нельзя же предположить, что преимущества ЗЯ им не были известны.
    Прошу разъяснения, желательно с разоблачением.
    Я просто уже точно решил делать ЗЯ (в том числе по идеологическим соображениям), но хочется себя дополнительно успокоить, что всё правильно решил.
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Какое оправдание может быть фазику в топовых АС?
    Кого нужно разоблачить? Производителей современной бытовой акустики большая часть которой с ФИ. Вряд ли Вы точно решили по ЗЯ если у Вас есть еще какие то сомнения и Вам еще хочется,чтобы Вас кто то дополнительно "успокоил". По каким идеологическим соображением решили делать именно ЗЯ?. Например перед ЗЯ я делал для себя акустику с ФИ(огромных отличий в звуке не наблюдалось),а по роликам на Ю-Туб так вообще писали как Здорово звучит Открытое оформление...вот тебе и ФИ.
    Здешний
    Почему же не делают? Были на выставке, Sonus Faber слышали, а к Sonus Victor не заглянули? Хотя мало верю в тот факт, что даже от двух 10" собственного производства у Виктора в действительности от 20 герц, как он заявляет.
    Нужно быть реалистом. В ЗЯ получить бас от 20 герц - нужен динамик с резонансной частотой не выше 15 герц. В противном случае будет не ЗЯ, а как минимум бабушкин сундук. А для ФИ, играющего от 20 герц вполне подойдет динамик со скромной резонансной частотой 30 герц при соответствующей добротности.
    Общество и инженеры с учеными - не одно и то же. Общество хочет, а инженер реализует. Но общество на самом деле сделало вывод о якобы лучшести ЗЯ лишь по программам симуляторам. Да,да!!! Вы никогда не сможете сделать опыт по слуховому сравнению преимуществ ЗЯ перед ФИ. Потому что динамики нужны разные чтобы равноценно, а разные динамики - это и есть не корректное сравнение. Затыкание ФИ - тоже не есть такое равноценное сравнение. Потому что у половины акустики ничего при его затыкании не меняется, а у второй половины срезает почти октаву в самом низу - вот бас и становится быстрее, потому что он просто стал выше.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Был...
    г.Брянск
    Резонансная для получения в зя заветных 20 Гц не обязана быть ниже этой границы а может быть даже гораздо выше, объём в зя не потребуется больше чем в фи
    Единственный "недостаток" зя перед фи это меньший MAXSPL, элементарно меньший кпд
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.07.2018 в 17:49.
    На счет консенсуса не знаю, но такое общее заблуждение преимущественно среди новичков есть.
    Я вот, быв вначале поклонником ЗЯ, сейчас перешел исключительно на ФИ. Т.к. при грамотном выборе головок и проектировании он позволяет получить не менее быстрый и такой же детализованный бас меньшими затратами и более скромными объемами.
    Но если у Вас есть желание, излишек средств и место, куда ставить эти "холодильники" - то почему бы и не ЗЯ?!
    из преисподнии
    делайте бандпасс 4-го порядка, где с одной стороны будет ЗЯ с фасадной ФИ, снижение чувствительности можно компенсировать подводимой мощностью, соответственно и Динамик должен будет "держать" такую мощность....
    P.S. такой себе компромисс...
    ответ:
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    ФИ....при грамотном выборе головок и проектировании ... позволяет получить не менее быстрый и такой же детализированный бас меньшими затратами и более скромными объемами.
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.06.2018 в 10:03.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Опять по кругу несёшь ересь
    Всё верно он пишет. В условиях, когда ты продаешь отдельно АС, а отдельно - усилитель к ней, АС должна выдавать ровную АЧХ и не требовать коррекции.
    Если продавать комплект усилитель + АС - тогда другое дело, конечно.
    Всё очень просто объясняется - ФИ дает больше КПД на нижнем краю частотного диапазона, что позволяет использовать динамики меньшего размера (и цены).
    Причем тут есть два аспекта: нужно рассматривать как максимальную громкость, так и чувствительность.
    С максимальной громкостью вроде всё понятно, что ФИ в выигрыше: при АО ЗЯ вклад в излучение АС дает только фронтальная поверхность диффузора. При этом есть физический закон: для сохранения того же развиваемого звукового давления при понижении частоты в 2 раза необходимо в 4 раза увеличивать объемное смещение динамика. Т.е. если на 100Гц достаточно 10" с 5мм хода, то для 20Гц нужно уже 50" динамик с 5мм хода, или 25" динамик с 20мм хода.
    Применение ФИ позволяет повысить КПД вблизи частоты его настройки, что в разы снижает требования к объемному смещению. Это огромная экономия.
    Теперь про чувствительность. Как я уже ответил выше voldemar72664, если АС продается отдельно от усилителя, то, чтобы обеспечить совместимость с другими усилителями, АС должна обладать ровной АЧХ и не требовать никакой коррекции на низах.
    Чтобы обеспечить низкую граничную частоту в ЗЯ головка также должна иметь низкую резонасную частоту (допустим 20Гц). Достичь это можно двумя способами: сделать супермягкий подвес (что приведет к огромному Vas и необходимости использовать корпуса объемом в сотни литров), либо утяжелять диффузор (что приведет к пропорциональному падению чувствительности всей АС). Можно как-то компенсировать эти эффекты (например, ставить много динамиков с тяжелыми диффузорами, что пропорционально увеличит чувствительность). А еще при использовании больших динамиков, работающих до невысокой частоты (типа в диапазоне 20-100Гц), сразу же дополнительно возникает проблема пассивных фильтров, работающих на 100Гц. Т.е. в принципе можно, но очень дорого выходит.
    При этом в самоделках ЗЯ вполне себе работает - потому что в самодельной конструкции можно использовать мульти-ампинг, добавить коррекцию АЧХ ниже резонансной и полностью забыть про второй фактор, связанный с чувствительностью. Но опять же, придется платить бОльшими объемными смещениями динамиков и большей требуемой мощностью усилителей.
    Зато упрощается процесс проектирования АС и их согласования с помещением. Я считаю, это главный плюс использования ЗЯ в домашних АС. А еще в ЗЯ можно использовать ЭМОС.
    Харьков
    В смоделках работают самые невероятные АО, потому что диер может себе позволить массу времени как на изготовление всякой экзотики, так и на последующую ее доводку до ума. А фирмам нужно деньги зарабатывать, а не фигней заниматься, поэтому они выбирают самые эффективные решения по соотношению затраты/результат. А по этому соотношению ФИ в лидерах по целому ряду факторов.
    Регенсбург
    Этот "ряд факторов" я и перечислил - применение ФИ поднимает максимальную громкость и чувствительность на нижней границе частотного диапазона, что позволяет применять динамики меньшего размера, соответственно уменьшать размер АС и упрощать фильтры.
    Харьков
    так я с вами как раз согласен
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Правильно сделанный ФИ имеет то преимущество, что существенно уменьшает ход диффузора динамика на нижней границе полосы пропускания, тем самым радикально снижаются интермодуляционные искажения, что особенно важно в двухполосках и трехполосках с первым разделом выше ~300...500 Гц.
    Последний раз редактировалось sia_2; 30.06.2018 в 12:40.
    Был...
    г.Брянск
    Ничего верного в тех утверждениях нет, про условия не было не слова
    Регенсбург
    Тогда, конечно же, самое логичное - это придумать условия, которые соответствуют своей точке зрения и обвинить оппонента в невежестве. С таким способом ведения дискуссии я исключительно согласен.
    Был...
    г.Брянск
    SilentS,
    И так
    Это утверждение не имеет ни чего общего с реальностью, и даже при учёте резонансной в 15 Гц потребуется коррекция, тут и условия даже оговаривать не требуется
    SilentS,
    И так
    excellent! Как говорят, You make my day!
    Прошу разъяснения
    Василий, ФИ применяют не для того, чтобы слушать излучение порта, а для того, чтобы оформление поддержало "в тонусе" динамик в диапазоне, где система с ЗЯ даёт спад. Само излучение порта или как бонус, или как вред, смотря какая интеграция с комнатой, по этой же причине загудеть может и ЗЯ.
    Где пленили Паулюса.
    Василий, "оправдывает" суд. А разница ЗЯ-ФИ в адвокатах не нуждается потому, что это ФВЧ разных порядков, имеют разную передаточную характеристику в зоне резонанса. И для этих ФВЧ, при прочих равных, требуются дины с разной Qts, Fs. Для примера два дина 8".
    A. Qts0.39..Fs23.4..Vas70
    Б. Qts0.5....Fs30......Vas70
    Считаем оптимальный ЗЯ с добротностью Qtc 0.707:
    A. Vb30.67..Fb42.42..F3-42.43
    Б. Vb70.......Fb42.42..F3-42.43
    Разница лишь в объёме. Но при "одинаковости" ЗЯ-ФИ требуемые дины кординально разные.
    Если посчитать оптимальный ФИ Qtc0.707 то при равных Fb, F3 снова получим разницу объёмов Vb 100.63... 61.22литра.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Если заткнуть порт ФИ то получим у дина Б Qtc0.57, Fb34.2, F3-44.26 у дина А Qtc0.651, Fb39, F3-42.71. Вот тут более "басистым" будет столитровый ЗЯ. Но не всех потребителей (и производителей в том числе) устраивает шкаф вот и делают более компактные ФИ. Оба примера это подтверждают.
    Россия
    Есть еще один момент. Динамик с характеристиками под ЗЯ, как правило - конкретный бас. А часто хочется еще и середины немного от него получить. Если рассматривать мидбас какой-нибудь, то там баса будет недостаточно. Вот и получается то рубашка короткая, то ...
    С ФИ-динамком - гораздо проще в этом отношении.
    Кстати, и с ФИ можно получить хороший низ. Хорошие реализации ЗЯ, которые я слышал, были с гробиками под 200 л.
    Регенсбург
    Это два принципиально разных динамика, т.к. у одного mms будет 100г, у другого - 60. Что сравниваем-то в таких условиях? Это уже не говоря о том, что никто в здравом уме вообще не будет ставить 8" динамик с диффузором в 100грамм на домашную систему)
    О том и речь...
