Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Нужен специалист по гербер формату
    По умолчанию Нужен специалист по гербер формату
    Нужен специалист по гербер формату для разработки документации на электронные изделия.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Нужен специалист по гербер формату
    какое-то очень туманное предложение, какие у герберов могут быть сложности? Вы бы пример какой-нибудь показали что ли?
    ONtOSbox
    Какая именно документация не электронные изделия делается в гербер форматах?!
    В гербере обычно слои печатной платы.И для чего им нужен "специалист по гербер формату"? Раз настроил в КАДе еге генерацию, и забыл на десятилетия. Да и настраивать там чего - дюймы/миллиметры да число знаков после запятой?
    В любом случае, там многое от производства зависит, закладывать все это в документацию по изделю - глупо. Завтра платы будут делать на другом заводе, и требования к герберам могут чуть поменяться.
    Бывают больные на голову руководители, хотят топологию печати в бумажном виде, с шапкой по ГОСТу.
    WBR, Michael.
    А "специалист по герберу" для этого зачем?
    Чтоб гербера в чертежный кад импортировать. Однажды пробовал(не ради документации конечно), во многих местах лажа получалась, разбираться не стал.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Казатель
    Открываем гербера например в CAM350 потом делаем экспорт в dxf или другой чертежный формат. Передает послойно, править легко. Разумеется, если создавал гербера в каком либо приличном ПО типа Altium или Mentor, то все эти танцы с бубном не нужны - все инструменты для оформления есть прямо в них.
    Последний раз редактировалось Казатель; 20.06.2018 в 15:24.
    Можно и сразу в dxf, по крайней мере из Пикада, минуя гербер.
    А можно сразу и в pdf, с рамкой и штампом.
    Коллеги, всем спасибо за комментарии, разобрался и уточнил задачу.
    Есть ОЕМ-изделие (коммутатор). По нему есть некоторая документация зарубежного производителя - BOM, чертежи деталей в кадах и платы в герберах.
    Требуется подготовить комплект бумажной КД по ГОСТу. Есть человек, который может сделать чертежи деталей и дооформить документы на платы. Нужен специалист по платам (всего 5 плат).
    По каждой плате нужны будут:
    1) Чертежи разводки по слоям
    2) Габаритный чертеж платы с указанием размеров, привязкой и диаметром отверстий
    3) Сборочный чертеж платы
    4) Спецификация комплектующих по формату ГОСТ
    При этом необходимо учесть:
    • гербер-файл сделан для изготовления сразу 6 плат, надо удалить 5 и все кусочки которые окружают платы .
    • надо избавится от заливки цветом. Только обводка, так как на чёрно-белой печати заливка не читаема. Линии обводка 0,5мм в крайнем случае в особо плотных местах 0,18.
    • написать "Технические требования" для размещения чертежах указать всё, что касается изготовления плат и требований к ним вытянуть из файлов, плюс ввести в требования всё что считаете нужным для изготовления платы (заливку полигонов, площадь металлизации и т.д.).
    • если сразу получиться сделать полный чертёж со всеми слоями, то можно не заморачиваться с листами, а делать все в одном DFX.
    Ну и в дальнейшем подобные задачи будут возникать регулярно.
    Оказывается Пелевин далеко не пророк, да и с фантазией у него туго
    (как говорил старик Гильберт: "Он стал поэтом. Для математики у него было слишком мало воображения").
    Ну вот на какую тривиальность Виктор Олеговича хватило:
    "Работа была совсем не сложной – надо было перечерчивать старые синьки на ватман..
    Новая работа оказалась очень похожей на старую ... надо было переводить старые синьки в компьютерный код
    А вот жизнь, она куда фантасмагоричнее, эвона оно как актуально:
    Надо брать компьютерный код - и надо переводить его в синьки
    Украина
    Вы бы написали для начала страну/город, какую оплату предлагаете.
    ONtOSbox
    Когда не пишут, очевидно это by default
    Россия, Москва. Хотя ИМХО эту работу можно сделать где угодно. Оплата - по договоренности.
    Это ещё не самое удивительное.
    Я уже ничему не удивляюсь, - сегодня в Москве в районе телецентра "Останкино" спросил у 5-ти человек (3 их них лет 45-ти):
    -Где находится завод такой-то.
    Меня все пятеро спросили:
    - А что такое завод?
    Это что, деградация населения РФ?
    Когда никто не знает, что такое завод, но, зато все знают, что такое ТЦ (торговый центр), ТРЦ (торгово-развлекательный центр), БЦ (бизнес-центр)
    Нижний Новгород
    Попробуйте обратиться к Дмитрию Анохину.
    https://www.rezonit.ru/company/contacts/regions/anohin/
    Раньше у него заказывал производство плат. Он подготавливал пакет бумажных документов по ГОСТу с подробным описанием технических требований, чертежами послойно, картами сверловки и т. д.
