Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подключение автомагнитолы
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Подключение автомагнитолы
    Здравствуйте.
    Машина рено меган 3, хочу поменять штатную магнитолу, разьема переходника для подключения не нашел, но подходит ваговский, только пины нужно переставить. Я прозванивал разьем мультиметром и нашел два пина между которыми 12в и два пина между которыми когда машина заглушена 6в, а когда заведенная 12в как понять чтобы это значило, где 6в это acc?
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
    Между 16 и 12 6в на заведенную 12
    Между 15 и 11 всегда 12в (как в бортовой сети)
    Последний раз редактировалось AleX902101; 03.05.2018 в 09:28.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Подключение автомагнитолы
    В мануале на магнитолу должна быть распиновка разьема или в инете скачать.
    Набережные Челны
    Распиновка на магнитолу есть, а распиновку штатной магнитолы нигде не нашел(
    Mосква
    Штатная какая?
    Набережные Челны
    Буду в машине посмотрю. Но я пытался найти распиновку, нет нигде.
    Mосква
    Марка авто? Увидел.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не между пинами напругу надо смотреть, а относительно массы...
    Набережные Челны
    Фото штатной магнитолы:
ID:	319288 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема подключения новой:
    Москва - Саратов
    Набережные Челны
    Переходник я и так ваговский купил, но машина рено и распиновка другая
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Я правильно понимаю где постоянно +12в туда желтый, где от +6 до +12в (когда вкл. зажигание) сюда красный (acc). А массу я в разьеме нашел в двух пинах, почему не знаю, но один провод толще так что думаю повесить на него.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Сейчас перепроверил, у меня похоже асс нет, магнитолу можно включить и без ключа в зажигании, просто когда открываешь дверь, или ставишь машину на сигнализацию она выключается, но ее можно при этом самому включить. Это просто для того чтоб включенную не оставить нечаянно.
    Mосква
    AleX902101, на форуме мегана думаю быстрей подскажут.
    Набережные Челны
    Всем привет.
    На самом деле ещё перед созданием этой темы я спалил магнитолу( Её уже отремонтировали. Ничего серьёзного но деталь редкая.
    Магнитолу ещё не подключал, но нашёл электросхемы и распиновку стандартного разъёма магнитолы:
    12 и 15 - это питание магнитолы, тут сомнений нет.
    А АСС вобще есть? Или мне придётся соединить питание и АСС чтоб магнитола работала?
    14-это наверное подсветка кнопок?
    Или подсветка кнопок, или притемнение дисплея в ночное время.
    Андрей
    Набережные Челны
    еще раз проверил.
    На 16 пине когда ключа нет в зажигании напряжения нет (это после длительной стоянки с откр. Дверью) , когда ключ ставлю в зажигание появляется 6в, а если завести машино то 12в, может это и есть АСС?
    14 пина воюбще нет, он пуст
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Все норм работает 14 пин АСС
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Да блин, чуда по звуку не произошло, даже терзают сомнения не лучше ли был звук....
    А ведь штатный магнитофон костерят все как могут.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А чуда и не должно было произойти... что у штатной,что у той на которую поменяли УМ сделан на ТДАшке... и не факт,что там питание хорошее.... вернее, через штанные сопли оно так себе...
    Тяните до ГУ провода от аккумулятора питание, квадрата 4…
    И про ШВИ дверей не забудте... это чаще эффект даёт больше чем смена магнитолы.
    Далее, стоит поменять конденсатор на ВЧ, на более менее нормальную пленку, вместо того электролита, непонятного происхождения, который там стоит.
