Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пьезо-керамические излучатели, диаметр 20 мм
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Пьезо-керамические излучатели, диаметр 20 мм
    Какие пьезо-керамические излучатели (диаметр 20 мм) используются в «Аппарат ультразвуковой трехчастотный лечебно-косметологический многофункциональный УЗМ-01 «Галатея»
    Используются 3 частоты: 25, 880, 2640 кГц.
    Излучатель ультразвуковой ИУТ 0,025-5,0К
    Излучатель ультразвуковой ИУТ 0,88-5,0К
    Излучатель ультразвуковой ИУТ 2,64-5.0К
    Самые "ходовые" - 25 и 880 кГц
    Излучатель 880 кГц уронили и оторвали подпаянный провод
    Вопросы:
    1. Что могут означать цифры "880" и "937", первая - рабочая частота излучателя в сборе, вторая - резонансная частота пластины ?
    2. Как могут измениться параметры излучателя в сборе после обрыва и новой подпайки провода - частота, мощность излучения ?
    3. Где купить сами пластины излучателя и как они маркируются ?
    В Китае есть все - https://hz.ru.aliexpress.com/popular...ltrasonic.html
    ,но хочется уточнить, что надо
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 13.04.2018 в 07:19.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Пьезо-керамические излучатели, диаметр 20 мм
    У нас в медтехнике есть(от узт), покупаются кажись у производителя. Обратитесь в подобное предприятие в вашем городе. Цена вроде небольшая. Паять можно я дпже когда с рабочей стороны ободок протирается раньше припоем перемычку делал чтоб работало. Паяйте в любое другое место ничего не изменится.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Аватар для Gennadyi
    Спасибо! Подпаял, все работает!
    В медтехнике местной нет сменных излучателей. Производитель отдельно не продаёт.
    Остался вопрос - где брать пластины и какие ?
    Новороссийск
    Ну попробуйте с китае может прокатит ) заодно скажете результат.
    Рязань
    Пластины для УЗ увлажнителей воздуха - работают на МГцах, они на собственном резонансе работают, или им относительно все равно на частоту?
    https://ru.aliexpress.com/item/Humid...ceBeautifyAB=0
    Денис
    Новороссийск
    Ингаляторы а районе 1-2.5МГц работают. На резонансной частоте. не в резонансе греются излучатели.
    Рязань
    ISIT_14, ясно, спасибо!
    Денис
