Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос об не аудио технике .Бензогенератор + сварочный инвертор глюк
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Вопрос об не аудио технике .Бензогенератор + сварочный инвертор глюк
    Если гену(Вепрь АБП 6-230 ВХ)
    нагружать всякими обогревателями , чайниками итд. То гена очень хорошо на них реагирует и поддает газку , напряжение и частота в пределах нормы. Со сварочным инвертором на 140а, какая то беда , генератор на него как то вяло реагирует и сварка получается с трудом(хотя запас по газу там еще очень большой). Есть ли какое нибудь решение этой проблемы ? Пробовал как то одновременно подключать электрообогреватель и сварку , так при подключенном обогревателе сварка дает больше току.
    По умолчанию Re: Вопрос об не аудио технике .Бензогенератор + сварочный инвертор глюк
    Есть, человеческий инвертор с (А)PFC на входе (маркетологи пишут - совместим с генераторами).
    WBR, Michael.
    Владивосток
    Видел подобные в продаже но не придавал значения этому "совместим с генераторами". Неужто поможет? Я думал такие инверторы сделаны что бы меньше вредить генам (а не выжимать из них все соки)
    ...питающей сети.
    PFC стоит денег, поэтому в совсем дешевых его нет. Сварочник без PFC (ККМ по нашему) очень сильно сеть портит. Также желателен инвертор, который живет при просадке сети, это тоже денег стоит. Все указано в ТТХ, и PF и диапазон питающего напряжения.
    WBR, Michael.
    Владивосток
    Да напряжение генератор вырабатывает как положенно 230в +- 8% Только он инвертору его не выделяет столько.
    село Самбек
    АндрейАнатольевич, если мощность вашего генератора 5,5 кВА и принять, что у вашего сварочного инвертора к.п.д. 0,85 и pf=0,7, то генератора должно хватать примерно на 130А сварочного тока.
    В каком смысле "не выделяет столько"? Напряжение падает, когда пытаетесь начинать варить?
    Владивосток
    Примерно 206в Частота естественно не 50гц (так как она там при 230 50гц). При том что там еще приличный запас газу(если в ручную потянуть то и 240в можно сделать)
    Мне честных 130А хватило бы с лихвой.
    Владивосток
    Сменил сварочный инвертор . Все заработало как надо.
