Вот на заводских платах стоит штук 5, 6 усилков , иногда даже разных чипов, и ничего не гудит, тут береш пару плат и появляется чертов гул, вроде пересмотрел кучу статей, перепробовал разные схемы, блин ну как же их правильно собирать ?
это только начало джитдайской техники. При помощи разведения земли на плате можно кардинально изменить звучание усилителя. Приобрести сипение, увеличить искажения и менять прорисовку стерео панорамы.
И еще правильно собранные усилители, по одной схеме, двойное моно и стерео (на одной плате), звучат все равно по разному.
Просто нужно понять основные принципы. В вашем случае - понять , что такое земляная петля.
Поставил стабилизированный БП разница на лицо, тишиина. Может всетаки надо ломать голову над блоком питания а не над всякой разводкой ? Ну уж все перепробовал, гудит
Проф усилки нечувствительны к пульсациям питания, на то они и проф. Попробовали бы инженеры заикнуться от необходимости стабилизатора - им бы маркетологи все мозги бы вынесли, а директор заставил бы стаб за свой счет делать. Или, что более вероятно, такой Ынжынер оказался бы в скором времени без работы
Да ... я бы доказал что стаб в БП в 5 дешевле сделать . чем замудрёный усилитель.
---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
Очень сомнительный метод... имеем рабочую плату 2 канала все ровно.... считаем БП хорошим, но веть нужно прислюнявить ещё 2 скажем канала, и проблемы начинаются тут, мощность тут не приделах та как фон который 50 герц начинается и без сигнала.
Видимо, мы имеем абстрактные понятия усилитель и БП с трансформатором. У каждого свое понятие о трансах и об у силителях
у одних так,
у других так.
чудес не бывает.
Раскладывать всё на столе и двигать все относительно друг друга. Может наводка от транса на цепи ООС или вход.
Каждая схема идивидуальна, а лучше, фото в студию. А так разговор ни о чём. Получается сейчас, что хорошие усилки только фирменные
Докажи, я весь внимание. А ничо, что стаб - тот же усилитель, у которого на входе постоянка приложена? и теория устойчивости к нему так же применима?
---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
Это даже лучше чем
т.к. есть возможность включить первичку на повышенное напряжение и снизить индукцию
А все же, что лучше или я бы сказал предпочтительней? ( если не брать в расчеты маркетологов).
мост/кондеры или Стаб ?
Стр. 67
Ну собственно так это
Так это у меня выглядит, все они работают тихо, мой прибор ничего не фиксирует, пока не подключаешь 3 вход
При подключении таким макаром фон уже можно услышать в тишине и динамиком в ухе еле еле.
Транс от китайской системы 5.1
Почему то я уверен если вместо транса поставить две акб будет абсолютная тишина, как нибудь проведу опыт.
Последний раз редактировалось Condenser; 03.03.2018 в 11:39.
если в каждую землю 10 Ом - что происходит?
