Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Корпуса для "Вега 15АС-220"
    По умолчанию Корпуса для Вега 15АС-220
    Добрый день, форумчане! В связи с тем, что мне перепали колонки "Вега 15АС-220" в состоянии близком к идеальному, захотелось использовать их как полноценные полочники. И все бы с ними хорошо (и звук, и вид), кроме корпусов... То ли это конструктивная особенность, то ли просто пофигизм (91 г.в.), но собраны они чудовищно, с адскими зазорами и не из самой толстой фанеры. Собственно, зародилась идея снять их размеры и выпилить новые корпуса из МДФ, а затем покрыть шпоном. Насколько это целесообразно, и какой толщины лучше использовать мдф? Так же советуют укреплять колонки распорками по углам и граням изнутри, но разве это не съедает доступный объем?
    Еще часто слышу мнение, типа, "вот наши-то колонки из фанеры делали, не то что в гейропе из прессованой бумаги!!!11, вот у нас звук-то огогого!!!". Но разве фанера, особенно советская, так хороша для акустики?
    Прилагаю фотографии из интернета для понимания ситуации. Можно было бы подумать, что выступающий лист фанеры - элемент дизайна, но это вовсе не так, потому что на одной колонке он выступает вверх, а на другой завален вниз, и при этом на обоих стоит криво. Конечно, все можно было бы выровнять рубанком или шлиф-машинкой, но это приведет к утоньчению стенок, чего не хотелось бы.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Корпуса для Вега 15АС-220
    МДФ, фанера - дело десятое, но идея благородная. Не вдаваясь в подробности, при перепиле необходимо сохранить внутренний "чистый" объем неизменным. Вероятно, будет целесообразным аккуратно, без нарушения экстерьера, заглушить "намек на порт ФИ", что спереди, пересчитать размеры трубы на максимально допустимую площадь, и вывести порт назад, как сделано здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207. Или вперед, ниже фальшморды. Помимо этого, 25гдн3-4 вполне допускает четвертьволновое оформление, но это как срастется с вашими габаритными ограничениями, корпус будет хорошо покрупней оригинального.
    Это само собой, в принципе я хочу оставить корпус +- неизменным, разве что стенки будут потолще, да экстерьер посимпатичнее. Хочется сделать корпуса аля старомодные, но стильные Grundig/Loewe или около того.
    Подумал еще насчет распорок по ребрам - поставлю, но тонкие, из дсп, в большей степени для того, чтобы крепить передний и задний листы колонки. И небольшую жесткость даст, и удобство при сборке. Постараюсь сохранить максимальный объем, заданный проектировщиком веги.
    Родной ФИ совсем плох?
    Басы, конечно, немного гудящие, но я пока связываю это с полным отсутствием звукопоглотителя внутри. Не положили-с.
    Боюсь, для меня это пока сложновато, наверное не справлюсь...
    Спасибо за ваши советы!
    Не стоит оно того. Залейте щели клеем момент-столяр и всё.
    Одна распорка, сечением примерно 15x15мм между передней и задней стенками, расположенная между НЧ и СЧ. Материал массив дерева, подогнанная по длине, и на клей. Никаких ДСП.
    Не трогайте
    Размагничиваются со временем магниты. Найти такие или поменьше и приклеить на отталкивание, как дополнительные.
    Не положили-с.
    Положите, вата плотностью, как от матраса, размером 2-3 кулака.
    Проверьте пайки, холодных паек было много. У меня из 12 АС советского производство, ровно 12 холодных паек.
    Да я это больше ради эстетики. С родными корпусами, боюсь, многого не добиться да и тонковатые они - порядка 12мм фанеры (вчера померил). Да и интересно, как оно будет в материале, который "не играет".
    То есть, внутренние углы лучше не трогать? А то гуглится какой-то не очень хороший (на мой взгляд) твик вышеописанной Веги, там именно они и были использованы.
    А разве не вырастет чувствительность? Придется ведь фильтр пересчитывать... А мне и померить-то динамик нечем, нет хорошего микрофона. Или это не требует пересчета?
    А если все внутри поролоном или другим звукоизолирующим материалом по всей внутренней плоскости акустики?
    Сразу говорю, я в этой теме немного новичок, поэтому задаю глупые вопросы, и увы, не на все из них смог найти в интернете конкретные ответы. Прошу отнестись с пониманием.
    Все ответы даны с учётом, всех ваших будущих вопросов, года на 2 вперёд.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Про сохранение объема это интересно, наверное это лучшие колонки на данном наборе динамиков, а может единственные?
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Фото интересное http://ldsound.ru/15-as-220/
    Нет, не лучшие и не единственные. Они дороги отцу как память, и я не хочу выбрасывать все кроме динамиков. Просто хочу облагородить, не испортив то, что заложено инженерами веги. А фото из интернета, я об этом писал в первом посте. Оно как нельзя лучше отражает проблему.
