Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Модернизация 25АС-109
    По умолчанию Модернизация 25АС-109
    Привет уважаемые форумчане значит дело такое, достались мне пара колонок 25АС-109 и к ним электрофон "Арктур 004" состояние хорошее. Но звук не совсем. И так уважаемые, что можете посоветовать по улучшению.
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-109
    Не хочу вперёд забегать, но вижу дружный ответ. И он- явно не тот, которого вы ждёте.
    Исправлять по интернету все беды и печали Радиопрома- неблагодарное занятие. Обычно оно заканчивается покупкой приличной аппаратуры.
    Да покупка это понятно, но пока что эти в нормальное состояние привести можно?
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Интересует такой вопрос замена конденсаторов в усилителе и фильтрах даст что нибудь? Собираюсь поменять сч и вч динамики нч устраивает.
    Earendel Speakers
    woolfadm, Замена всех электролитических конденсаторов на новые для советской аппаратуры ОБЯЗАТЕЛЬНА! Под новые вч и сч динамики придётся считать новые фильтры. Я бы сделал так: доработал бы стандартную пищалку (минимум: разобрать и обклеить металлический корпус изнутри ватой, максимум: обклеить ватой, заменить МС, заменить катушку, удалить с диффузора тяжёлые держатели подводящих) Снять параметры с НЧ динамика и пересчитать под него объём и настройку ФИ. Сделать новый корпус для НЧ (минимум, если по литражу подойдет родной, укрепить его распорками, проклеить все стыки, оклеить изнутри STP, по стенкам наклеить вату (только обязательно х/б), закрыть дырки на корпусе, оставшиеся от СЧ и ВЧ динамиков). В щит сверху колонки врезать ширик 3гд38е или 3гд45 (может и какой другой советский) над ним пищалку от 8-12 кГц. Купить микрофон (измерительный), снять АЧХ и посчитать новый фильтр (35 гдн пускать не выше 400 гц, лучше резать примерно на 200 гц). Я бы порекомендовал активное деление СЧ/ВЧ и НЧ. Тогда немного легче стало бы сводить, во всяком случае исчезла бы огромная катушка на НЧ. И делать корпус под нч чтобы и динамик и ФИ были выше и ближе к щиту с СЧ/ВЧ звеном. Родной просто перевернуть. ФИ делать строго по результатам измерений параметров T/S басовика!
    Или поменять электролитики и забить.
    Спасибо хороший совет, у кого еще какие предложения будут?
    оставить как есть. Сделать новое - интересней.
    Earendel Speakers
    При этом на динамиках поприличней. С советскими динамиками можно сделать хорошо играющую АС, но очень сложно.
    Челябинск
    И проще, а результат лучше.
    С уважением, Игорь.
    Да это понятно просто охотно сделать что то своими руками вот решил начать с модернизации этой ас. вчера отодрал грили с лицевой стороны и проклеил все герметиком сегодня буду все синтепоном обклеивать....
    баловство это...
    "Арктур 004"
    если есть пассик и голова _живая_ (а не как всегда) - может и будет таки электрофон
    если нету - будет страшное корыто, способное выполнять функции усилителя. После полной переборки.
    Покупка годной головы за 1500 рэ к корыту, которое никто не берёт за 500 - выглядит несколько нарочито. А потом ещё выяснится, что там двигатель дохнет, штуковине 30 лет всё-таки...
    У 25АС-109 внутри имеется 35ГДН-1-4 (25ГД-26Б). Клячин их как-то хвалил, подробности надо искатьу него на форуме. Подмазывания и подкручивания - псевдодеятельность. "Ну ты же мущщино - сделай хоть что-нибудь!"
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    баловство это...
    Так я его и использую в качестве усилителя, так он в идеальном состоянии и все на нем на месте.
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Еще подскажите пожалуйста, на нч динамике учень мягкий пылезащитный колпачок и при большой нагрузке издает неприятные призвуки, что с ним можно сделать?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    .... и настройку ФИ.
    У этой АС нет ФИ.
    У 004 Арктура наипростейший усилитель. Почти копия старинного усилка от Батя и Срединского. Он во всех Вегах/электрофонах был установлен.
    Вот если бы усилитель в нём был как в Арктуре 003... тогда ещё можно было бы заморочиться. С усилком.
    А по данным колонкам полно как в ж.Радио, так и в сети: https://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1...w=1024&bih=616
    Earendel Speakers
    meshin, А то я не знаю. Просто если параметры НЧ под ФИ подойдут, я бы сделал ФИ. А так и ЗЯ неплохо.
    Новокузнецк
    OFF.
    Просто видимо предложение так построено, что по другому и не понять.
    Earendel Speakers
    meshin, Видать да, сорри. Если оставлять родной корпус, то не стоит в нём делать ФИ (маловат он, ещё и распорки с STP объём сожрут). А если новый, то при подходящих параметрах я бы сделал ФИ.
    Да на счет нового корпуса тоже подумываю, а можно в новом корпусе будет отделить нч динамик перегородкой от остальных? И сделать ему ФИ
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ну да... К этому тормозу ещё и ФИ прилепим... Гудеть, так по полной?
    А если серьёзно, то даже с теми "удачными" экземлярами, которые формально под оформление ФИ проходят, ГВЗ обычно зверским получается. Нудная, безвольная гуделка...
    Earendel Speakers
    ФИ только если подойдут параметры! да и то вон говорят что
    А зачем перегородку? в корпусе и так один нч будет, остальное на щите. А если стандартный корпус оставлять, то тем более не стоит: он и так маленький.
    Всё, что обычно советуют в тематическом разделе "Модернизация (твик)" этого форума. Но умудрённые опытом обычно не советуют что-то модернизировать (за редким исключением явных проколов проектирования на производстве).
    Earendel Speakers
    Кстати да, без опыта модернизировать только испортить. Разве что найти схему, спаять точно по схеме и укрепить корпус. Всё.
