Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Борьба с фоном на фонкорректоре Ульянова
    По умолчанию Борьба с фоном на фонкорректоре Ульянова
    Доброго времени суток.
    Собрал фонкорректор Ульянова, заработал сразу, звук впечатлил... но фонит, никак не могу победить.
    Отключаю переменку с анодного выпрямителя - работает на конденсаторах, фон даже не уменьшается.
    Отключаю накал ( выпрямлен, стабилизирован ) фон не уменьшается.
    Фон полностью пропадает если закоротить входа. Пробовал зашунтировать вход резистором на 1к,
    тут вообще странность, фон уменьшился но абсолютно пропали высокие частоты.
    Получается источником фона может быть ЭПУ или наводки непосредственно на сетку 6Н9С ?
    Есть вообще удачные примеры борьбы с фоном в этом корректоре ?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось alexstd; 23.03.2017 в 17:24.
    По умолчанию Re: Борьба с фоном на фонкорректоре Ульянова
    В правильно смонтированном проблем быть не должно. Посмотрите тут:
    http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...82%D0%BE%D1%80
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Скорее всего, нет общего соединения корпусов...или неправильно выбрано место этого соединения с "0".
    1. Откинули входные разъёмы от корректора. Фонит-не фонит? Если не фонит- причина в проводах от вертушки. Фонит- сам корректор ловит наводки.
    2.Корпус корректора и ножка тонарма соединена с земляными клеммами входов? (тестером можно прозвонить)
    3. Трубка тонарма заземлена? Проводом соединить её с землёй корректора на пробу.
    4. не перепутаны ли провода от головки? Часто зелёный провод соединен с корпусом(экраном) головы , зелёный- земля, нельзя его сажать на сигнальный провод.
    5. Сами провода сигнальные от вертушки не попутаны ли местами, то есть, экран стал сигнальным- и ловит помеху?
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Входные/выходные гнёзда изолированы от корпуса? Соединение с корпусом(шасси) - единственный раз,там,где винтик для соединения с корпусом вертушки.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Скорее всего косяки в монтаже. И скорее всего с землёй напортачил. Давай фото монтажа.
