Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Усилитель NAD 350,нужна помощь
    Аватар для toctoctoc
    По умолчанию Усилитель NAD 350,нужна помощь
    Добрый день форумчане.Усилитель 2000г.Года 2 назад вздулись конденсаторы по питанию .я их заменил.Как мощник он неплохо работает,а вот через пред не очень.Пропадает детальность,как то вяло воспроизводит,да и канал один через пред как то не так работает.Для начала хочу заменить конденсаторы в предварительной части усилителя. Подскажите какие кондеры по схеме мне нужно поменять?Cхему прилагаю
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель NAD 350,нужна помощь
    я в C352 менял все ))) там какой то Noname китайский который в руках разваливается.
    Там не много их - на 1000 рублей кондёров максимум во всём усилке, не считая больших банок питания.
    Поставил Epcos из чипдипа - полёт нормальный.
    И крутилки там паршивые...
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    ещё заметным было припаять короткую перемычку между предом и мощником в обход тонких проводов которые идут от преда к задней панеле через перемычку и обратно
    я не уверен есть такая перемычка у 350
    как так не так?
    крутилки надо проверить. да и та самая перемычка между предом и мощником может плохо контачить.
    в звуковых цепях кондеры лучше поменять на биполярные.
    Раньше с родными кондерами хуже было?Что поменялось в звуке?
    цель то какая? починить пред или только сделать твик?
    Если один канал работает "как-то не так, но непонятно как", возможно где-то что-то надо починить. а не просто менять детальки.
    Даже не в твике дело.Усил раньше играл лучше.Видать время пришло кондерам
    в чем конкретно это выражается?
    один канал более динамично играет.Да вообще динамика пропала.На харде более медленная музыка,играет вроде ничего.Как композиция более быстрая и много инструментов ,все в кашу.Нет детальности.А в вч диапазоне появляеться песок.Вроде как то так
    ну может и кондеры сели. еще имело бы смысл провести профилактическую проверку:
    проверить наличие постоянки на выходе.
    проверить ток покоя выходников.
    проверить стабильность питания на выходе стабилизаторов питания преда +/- 18В.
    выяснить на каком этапе происходит ухудшение сигнала в мощнике или в преде.
    в данном усилителе имеет смысл менять конденсаторы на неполярные в цепях прохождения сигнала разделительные. т.к. схема этого усилителя полностью симметричная, с двухполярным питанием, а значит разделительные электролиты не находятся под поляризующим напряжением. начать надо с них.
    Спасибо большое вам за помощь!!!
    Доброй ночи.Конденсаторы в схеме усилителя можно менять с большим вольтажом?В мощнике стоят 2200мкф на 6.3в, на 6.3 нет,есть с большим вольтажом.Да и полностью по схеме есть некоторые кондер.по емкости есть ,а по вольтажу только с большим напряжением.Это не сильно отразиться по звуку?
    Алтайский край г. Барнаул
    Надёжность возрастёт, лишь бы по габаритам подошли.
    Россия
    Это в каких цепях такие кондеры в мощнике стоят?
    Ребят подскажите ,поменял почти все кондеры на полярные электролиты кроме С145,С133,С134,С336,С335 МОЖНО на их место поставить биполярный электролит?
    C145 без надобности, остальные - да
    Спасибо
    Вы меня уж извините .У меня к вам просьба ,кому не так трудно.Подскажите я хотел заменить почти все электролиты на ничикон KZ и пару конд.поставить в опред.место Elna Silmic 2 или cerafine /ОНи там изначально были только обычные Elna.Но в теме здесь человек написал что лучше ставить биполярные.Есть биполярные тоже ничикон ES Muse .Намного лучше измениться в лучшую сторону звук если я поставлю биполярные и куда их по схеме нельзя ставить?Заранее блогадарю за ответ.И конденсаторы С 328 С326 С330 стоит ли их менять на Wima и какой серии FKP или MKP
    Последний раз редактировалось toctoctoc; 22.03.2017 в 16:18.
    биполярные имеет смысл ставить в цепи прохождения сигнала, схема усилителя такова, что между каскадами нет напряжения для поляризации полярных электролитов, поэтому есть смысл ставить биполярные.
    входной разделительный на входе УМ, электролит в цепи ООС УМа, но там такого номинала что вряд ли найдется аналогичный биполяр схожий по размеру.
    ну и в преде посмотреть где стоят разделительные электролиты.
