Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Искажения доступных ленточников Fountek
    По умолчанию Искажения доступных ленточников Fountek
    Господа , где можно найти данные по искажениям ленточников Фунтик (весь интернет обрыл-везде только обрывочная инфа)?
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Искажения доступных ленточников Fountek
    ADS8888, зачем вам эти цифры,они все равно не играют, или вы имели несчастье их купить. З наю несколько бедолаг , которые не знают , куда теперь деть это чудо.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    И что очень интересно: что играет то?
    ADS8888 У них у всех высокие искажения, примерно все одно и то же, но теперь то с графиками и знаниями оно конечно вообще плохо будет играть
    http://techtalk.parts-express.com/fo...eeter-Testing=
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...de,900703,3025
    https://www.lautsprecherbau.de/Magazine/Lautsprecherbau-Magazin-2013/Ausgabe-September-2013/_Chassistest_8636,de,900999,7186
    Последний раз редактировалось Zork1; 03.12.2016 в 15:17.
    Серьёзные конторы (Mюндорф, например, или наш Д. Малиновский), приводят картинки. И АЧХ (на оси и с отклонениями от неё 15, 30 градусов), и гармоники, и импульс.
    Желательны были бы ещё "все эти же" картинки, но на малых мощностях. Но я пока такого не встречал.
    Импульс у ленточников приводит один Д. Малиновский, и то - только в последних своих динамиках
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76554, где проведены колоссальные меры по "поршенизации" ленты. Фаунтек не считает нужным это делать.
    г. Обнинск
    Возможно здесь, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10411 у автора темы можно получить ответ. Про фунтики Артмстер знает более чем. И если не ошибаюсь, ранее в даташитах на пищалки приводился уровень второй и третей гармоник.
    С уважением, Андрей.
    И др.
    Артмастер знает про искажения Фунтиков, поэтому и говорит , что нет данных! Впрочем как и производитель.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    А что посоветуете из ленты или хейл-а ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    [QUOTE=Zork1;2278949]И что очень интересно: что играет то?
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...de,900999,7186
    Благодарю!
    Мюндорф 164.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    АМТ еще делали Еton
    Мюндорф 164.
    АМТ еще делали Еton
    Так изначально нацеливался на AMT21CM2.1-C
    У больших длинных пищалок ( АМТ 29, да и 164 с 25 тоже) дела с направленностью хуже. Т.е. слушать АС с такими пищалками придется минимум с 3 метров ( если склейка со средником правильная).
    АМТ 19, 21, 23 - отличные варианты.
    Екатеринбург
    ADS8888, чем высаживать деньги на сомнительные перделки-фунтики и мюндорфы, лучше обрати свой взор на Ring-radiator SB acoustics Satory-серьезный драйвер с огромным потенциалом, только делить надо не ниже3,5 кГц и 3 порядком.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Да - и никаких Малиновских, это в се тоже самое, недостатки ленты неискоренимы- скверная направленность, камертонный резонанс.
    Ring-radiator SB acoustics Satory-что-то не нашёл такой ленты или хейла - ссылку можно?
    Екатеринбург
    Даже дилер есть-audio-hi-fi.ru. набирать SB асоustics Satory, модель TW29R, прайс 119 Ойро.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Это не лента , а кольцевой{Ring} излучатель.
    Так это классический купольник?
    Екатеринбург
    Нет, это кольцевой излучатель. диафрагма в разрезе-V образная, к ребру крепится катушка , преимущества- большая жесткость при меньшей массе, паразитные резонансы меньше выражены и сдвинуты выше, плюс искажения меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Цель какая- надо звук или шашечки на боку, типа мюндорф?
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    У Легаси за лимон и с хейлом колоссальные проблемы с верхом и направлнностью-оно надо?
    "оно надо"-хочется детальный верх!
    Екатеринбург
    Ну так а сатори через ватное одеяло звучит штоле? Откуда эти страхи? Чем экзотические драйвера лучше- электростаты, магнепланары, лента- хиленький, окрашенный,худосочный звук.
    Поясню: нравятся Вам купольники -пожалуйста! Меня интересовал только искажения Фунтиков, поскольку не где нет данных по данному параметру. На хейлы есть данные, на ленту нет. Вот и всё!
    "хиленький, окрашенный,худосочный звук"-скорее наоборот-лёгкий "воздушный" звук.
    http://www.sbacoustics.com/index.php...b29rdc-c000-4/ ? "ринг-радиатор"
    Главный недостаток ленты - некорректно воспроизводимый импульс - устраняется в ... ленте, свёрнутой гармошкой.
    Да, с направленностью у АМТ похуже, чем у традиционных пищалок. Рассеивать должна комната. Зато детальность.
    Смотря как приготовить. В Адамах, например, холодный колючий звук. Правда, ровный.
    Белгород
    Да да, ADS8888, купите СБакустик ринградиатор,)) суперголова, потом прям по кумполу Владимиру можно кинуть за совет.Вы сразу спрашивайте есть ли у советчиков какие из упомянутых динамиков вообще и были ли вообще.
