Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Искажение звука к концу пластинки!!!
    Астрахань
    По умолчанию Искажение звука к концу пластинки!!!
    Добры день! В наличии вертушка Электроника 017-я и головка АТ91-я (почти новая). Антискейтинг отстроен на 1,5 прижимная сила тоже 1,5.
    Заметил закономерность, к концу пластинки, последние два трека (даже три), происходит искажение звука. С чем это связано???
    По умолчанию Re: Искажение звука к концу пластинки!!!
    Может есть какая то связь с тем, что в конце скорость движения иглы в канавке раза в 2...3 ниже чем в начале пластинки ?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Механические настройки скорее всего. Горизонтальный угол, выбег.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Sparco095, на всех дисках так?
    Так-то это особенность грамзаписи. Может быть и записано так. Помимо настроек тонарма.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Sparco095, Нормальное явление.
    Сугубо индивидуальное , кто слышит отчетливо кто не очень но оно есть из за особенностей грамзаписи и настроек тонарма и катриджа.
    г. Обнинск
    По этой причине в конце каждой стороны ушлые музыканты писали вялые медляки.
    С уважением, Андрей.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Если учесть, что игла следует точно вдоль дорожки только в двух точках и это при правильной настройке, то такие искажения есть везде кроме этих двух точек, а вот их заметность говорит о неправильной настройке (положения головки на шелле).
    Астрахань
    У меня около 460 пластинок, многие даже не ставил,пробывал и импорт и мелодию, на всех так!
    москва россия
    Осталось проверить правильность настройки
    Астрахань
    Каким образом? Что там настраивать. Старую головку (родную) выкинул, АТ91-ю поставил, все!
    москва россия
    Всё! http://www.inthouse.ru/press/statyyy...0Set%20Up.html
    и в силу конструктивных особенностей конкретного аппарата не всегда это возможно.
    Астрахань
    Вот в том то и дело!!! Даже головку чуть вперед выдвинуть или назад сдвинуть не возможно.
    Россия, г.Челябинск
    Да, тонарм там не славится настройками... Только электронным демпфированием и антискатом таким же, если не ошибаюсь. Ещё он рассчитан на головки с очень податливой подвижкой, по-моему.
    Могу сказать, что даже настройка тонарма (а тем более, применение иглы с эллиптической заточкой) не всегда может помочь с уменьшением искажений. На одном диске была указанная проблема, более менее решаемая только при значительном уменьшении VTA за счёт сильного прижима, но и звук при этом ухудшался - ВЧ меньше становилось, и стерео тоже. Вроде так.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Напечатать подходящий протрактор, установить на диск и проверить положение головы. Если вставка исправна. Тонарм не особо располагает, но все можно сделать.
    У меня была точно такая же проблема со 103 Деноном. Оказалось, что голова была с браком. Купил новую и все прошло.
    Основная причина-неправильный угол горизонтальной коррекции тонарма.
    Подробно об этом можно прочесть здесь.
    http://www.classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf
    Новичок Аватар для Kaban 50
    Действительно!! А я то думал...)
    Горизонтальный угол слежения, вертикальный угол слежения, свес иглы... Баланс тонарм то хоть выставили, перед регулировкой прижимной силы? Голову по шаблону в шелл устанавливали?
    Астрахань
    У Вас Элька 017-я есть? Вы вообще знакомы с данным аппаратом, или чисто теоретически?
    Тонарм естестествено выставлял в горизонт перед настройкой прижимной силы. С остальным не заморачивался, т.к. на данном аппарате указанные манипуляции без колхоза сделать не реально.
    killhumax, такая же штука недавно у меня была, всё вроде настроено, без косяков. Пишу новодельный винил- в конце каждой стороны уже явно подсипывает . Иголку глянул- не грязная, не сломана, не спилена. А звук не тот, что в начале диска.
    беру другой диск- тоже новодел, ни намёка на это дело. Но я бы автору ветки посоветовал иголочку глянуть в мелкоскоп. мало ли.
    У АТ-95 иголка точно эллипсная, а у АТ91 скорее всего сфера и не самая мелкая. Да и с гибкостью там не шибко. Очень бюджетная модель. Вот и не впихивается иголка в канавку в конце .Помягше бы чего-нибудь. Тогда и звуку полегчает.
    На измервиниле есть канавка для оценки тракабилити, частота одна, а уровень меняется от 0 дБ до +8дБ. Сразу ясно, держится иголка в канавке или вылетает. зуд появляется .Увеличил прижим- не зудит. Антискейт крутнул- зудежка съезжает из одного канала в другой, попадая в центр при оптимальном антискейте. На немецком диске Тасет именно так и настраивают антискейт, по центральному расположению зудящего звука.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Sparco095, на всякий случай, гляньте на иголку с торца звукоснимателя, в момент касания иглой диска. Если антискейт настроен верно и лишнего трения в поворотном узле тонарма нет, игла не уедет от начального положения в сторону.
    Последний раз редактировалось Бока; 31.10.2016 в 23:19.
    москва россия
    И проверить не реально? Если регулировок и настроек нет - значит будет работать и так?
