Друзья,
подскажите, в чем может быть причина разного уровня сигнала из левого и правого каналов проигрывателя Pioneer PL-514 (вставка и картридж оригинальные, скорее всего ни разу не меняли)?
Подключив двухканальный осциллограф к выходам проигрывателя, поставив моно пластинку, обнаружил:
- Амплитуда левого канала на 20% меньше правого, то есть проигрыватель выдает левый канал на 20% тише правого.
- Подключив проигрыватель через предусилитель, выровнял балансом оба канала
обратил внимание, что две синусоиды смещены по вертикали друг от друга – то есть:
- Громкость на ноль - оба канала с проигрывателя сливаются в единую горизонтальную линию,
- Громкость - 8 (часов вечера):
- Обе синусоиды переходят ноль в одной точке – то есть фазы сходятся,
- Амплитуды совпадают по высоте и фигуре – выровнены балансом,
- Левый канал смещен ровно вниз по вертикали, процентов на 10-15%. Данный эффект наблюдается не постоянно, в зависимости от положения трека на пластинке. На некоторых моно треках его вообще нет.
- Прижим менял от 1 до 2-х граммов, не помогло, мерял весами.
Подскажите, куда дальше копать? И в чем может быть проблема?
Затертые пластинки, старый картридж, вставка, или необходима настройка/замена проигрывателя?
Максим
