Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 434
Тема: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Если система стабилизации будет стоить в пределах 1000 р или менее? В наше время это совсем не сложно сделать.
    Вопрос будут ли улучшения в звуке, если не менять сам привод?
    Мне почему-то верится, что смысл есть.
    С введением датчика частоты вращения маховика ведущего вала проблем нет. Уже отмакетировано и работает.
    Частотный и фазовые дискриминаторы в цифре (на микроконтроллерах) уже отмоделированы - перехожу к макетированию.
    Работаю над тем, чтобы можно было ЧД и ФД перестраивать по частоте на нужную методом самообучения требуемой частоте (это для того, чтобы система могла бы легко быть адаптирована в любой аппарат без перепрограммирования МК).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 00:40.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Извиняюсь, если путаю, но коллекторные двигатели вроде от постоянки питаются. При чем тут кварцевая стабилизация?
    avtech@palabs.ru
    Moscow
    Питаются то они от постоянки, но эту постоянку можно менять так как нужно (удалив предварительно встроенный стабилизатор частоты вращения).
    Так а кварц то тут причем? Он частоту стабилизирует, а частота вращения коллекторного двигателя определяется напряжением, которое на него подается.
    avtech@palabs.ru
    Moscow
    Видимо, вы не в курсе, как устроена система кварцевой стабилизации. Объясняю - маховик ведущего вала оснащается датчиком частоты вращения - вот её и стабилизируют при помощи этой системы. Для этого высокую частоту кварцевого генератора делят до нужной - равной (или кратной) частоте, идущей с ведущего вала. И при помощи ЧД и ФД получают постоянное напряжение, необходимое для замыкания обратной связи по частоте и фазе.
    Так понятно?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 01.05.2010 в 23:34.
    Да, точно, я был не в курсе. Сорри. Тогда может быть и имеет смысл.
    avtech@palabs.ru
    Moscow
    Даже если в звуке и ничего не улучшится, то по крайней мере появится возможность менять скорость протяжки на любую нужную с высокой точностью.
    Это половина от того, что нужно для получения синтезатора скорости.
    Кстати, частота кварца может быть любой, лишь бы достаточно много больше частоты вращения ведущего вала. Тут я считаю 1000......5000 раз достаточно для получения хорошей точности.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 01.05.2010 в 23:43.
    London UK
    Скажем так - я не считал подробно, но то, что таких систем (с жёсткой стабилизацией вращения пассикового привода) я никогда не видел, заставляет меня задуматься в практичности подобного подхода. Любая система авторегулирования с ООС должна отвечать требованиям стабильности. Как мне представляется, добиться стабильности системы с пассиком и тяжёлым маховиком может быть сложно. В пассиковых приводах всегда стабилизируется скорость вращения самого двигателя, но не маховика. Кстати, в большинстве случаев этого достаточно - уход скорости у аппаратов с хорошо стабилизированными двигателями (с частотной серво или бесколлекторными) порядка 0,1-0,2% на протяжении кассеты, тогда, как с параметрическим регулированием бывает раза в 2-3 больше, не считая температурной зависимости.
    Алексей
    Moscow
    Алексей
    Да, Алексей, я с вами согласен - я тоже не видел систем с пассиковым приводом и стабилизацией по частоте маховика. И это меня тоже настораживает. Видимо, из-за большой инерционности маховика полосу пропускания системы регулирования приходится сильно сужать (и возможно возбуждение на низкой частоте). Но у вас есть идея как простым способом снять с двигателя его частоту вращения?
    Может, в минусовой провод питания двигателя установить индуктивность?
    В любом случае скоро, я надеюсь, у меня будут практические результаты, а там будем думать и совершенствовать принцип.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 00:59.
    если сделать стабилизацию скорости вращения маховика то нестабильность средней скорости сведется к нулю, если конечно не учитывать эффект проскальзывания ленты....
    на детонацию думаю это не повлияет... сделать датчик скорости очень просто - надо нанести на маховик штрихи и подставить оптодатчик.
    одного датчика достаточно поскольку не надо определять направление вращения.
    количество штрихов может быть почти любое, делайте что бы потом делитель в фапч удобный был.
    я испробовал такие способы нанесения штрихов -
    1) на отполированной поверхности несмываемым маркером (но если часто трогать то стирается ) вариант хорош что не влияет на баланс маховика
    2) наклеивал отрезки липкой ленты
    3) распечатал на бумаге полоску со штрихами и наклеил
    все варианты рабочие. это я недавно делал для самодельного станка с ЧПУ шпиндель. использовал бесколлекторный движок от авиамоделей.
    Moscow
    У себя я использовал 3-й метод, только не полоску а как бы плоский бублик. Но он хорош только, если диаметр маховика не мал. Иначе штрихи, идущие через каждые 3 градуса почти сливаются и опто-пара их не сможет отличить. Как такое проделать с валом самого двигателя не знаю. Диаметр насадки на двигателе слишком мал.
    Есть ещё мысль печатать лазерным принтером на плёнке, которая хорошо отражает свет и предназначена для принтеров. Идеально была бы печать на фольге, но не знаю, можно ли такое проделать в жизни?
    В качестве идеи вам - источником почти дармовых бесколлекторных двигателей могли бы стать приводы флоппи (или неисправные CD приводы), которые практически не используются и б/у можно купить "по цене грязи" (правда у них нет осей валов ).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 08:45.
    38RUS
    ну вы дали жару)а как же маяк 010 со стабилизацией по маховику))?так шта ставить и ставить)
    Moscow
    Спасибо за информацию по Маяку 010, не знал, что там стоит коллекторный двигатель. Тогда в путь!!!
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    Для моего ФАПЧ это без разницы. Частота датчика любая до 8 кГц (а если со снижением точности, то и 80). Поэтому я выбрал число секторов 120 - 60 белых и 60 чёрных (через каждые 3 градуса). То есть частота умножается на 60. Сама частота маховика 6 с копейками Гц. Получаем с датчика 360...400 Гц. Я бы увеличил частоту, но боюсь, секторы при таком радиусе станут слишком малыми и опто-пара не сможет считать их.
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение в 09:19 ----------
    Какой оптодатчик вы использовали? Я OMRON.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 09:30.
    Джем
    Харьков
    В Вегах стояли протяжки (те, что по лицензии ЭП) со стабилизацией по маховику. Датчик там индкуционного типа- внутри маховика секционированная обмотка. Схему пытался сделать Маяковскую- там с этого датчика сигнал шел на кварцованную схему с фапч. Я её в свое время так и не победил- кварца на нашел на нужную частоту.
    В советских плеерах (!!!),80-х годов тоже стояла система стабилизации по маховику- но уже на оптодатчиках. Схема была на гибридной микросборке, но довольно простая. Один операционник сдвоенный и десяток деталюшек. Делал Киев, гуглите по названию "Диана".
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Пример простой и незамысловатый-в Орбите-121-й так и сделано-коллекторное двигло через датчик закварцован. Причем это простой,без встроенной платы движок. Зачем снова изобретать велосипед? 2 топикстартер-а как кварцованный привод(т.е. уменьшение КД) способен повлиять на звук в слышимом диапазоне? Да,и кстати-а как по вашему сделано в Вильмах?. Тут приводился Маяк-010-й в пример-у него тоже Вильмовский ЛПМ с датчиком именно на маховик.
    я использовал оптодатчик наличия бумаги из дохлого принтера чеков... ну просто был в наличии
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение в 10:18 ----------
    нет необходимости делать так много, у меня вообще 7 штрихов! Вы же будете делать на микроконтроллере, а там легко сделать так что между импульсами управляющее напряжение не будет меняться....
    Moscow
    Без понятия.
    Я никаких велосипедов не изобретаю, а предлагаю простой способ апгрейда на современной элементной базе. Никто никого не заставляет.
    38RUS
    в веге 122 закварцевать легко частоту 32768 (часовой кварц)делим до 819.2 и норм))токо чуть быстреее должно быть( опытным путем установил по тест кассете 810 гц) 32768>3276.8>819.2
    Moscow
    А я даю вам шанс выполнить свою мечту и не искать никакой кварц, а взять любой от 10 до 30 МГц, система сама подстроится под вашу частоту с датчика. Вы только выставите частоту 3150 Гц и включите режим обучения.
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    Разве? Я не в курсе, но считал априори, что чем выше частота датчика, тем точнее можно сделать систему. Попробую разные варианты - потом расскажу.
    Симбирск
    Тут все ссылаются на офис. технику. В копирах, принтерах лазерных есть бесколлекторники кварцованные, кварц выкидываем, ставим хороший LC генератор+делитель (по вкусу) и все.
    Старые флопики 5` бывают с хорошим бесколекторником. Я переделывал систему ФАПЧ, прекрасно работают на малых оборотах.
    Все эти криво нанесеные штрихи - вот ваша беда.
