Имхо, без умощнения OPA2132 не годится в качестве хорошего усилителя для наушников с сопротивлением 32 Ома, так как рассчитан на работу с нагрузкой в 600 Ом и более.
А чем не устраивают те, которы на картинке нарисованы?
Суда по вопросу автора, рекомендую почитать мою недавнюю историю с OPA2132 — https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73473
---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
Я пробовал — вполне прилично играет. Для питания от батарейки нормальный вариант, лучше конечно умощнить.
Форумчане, операционик не 2132, а Burson Audio V5, характеристики под схемой посмотрите. Если у кого нибудь есть предложения по реализации уся с удовольствием рассмотрю, главное не сильно усложнять схему, а то боюсь не осилю, я до этого только два конструктора собрал готовых
Про этот ничего не написано, какую он мощь отдаёт, вполне возможно что и не будет играть на 32 ома. Но написано, что
т.е., он полностью заменяем на опа2132 в том числеThe SS Opamp is directly replaceable with the following opamps
... OPA2132,
У меня валяются LME49600, можно ли их использовать в качестве буферов? Иесли можно то можете ли подкинуть схемку с таким набором.
Вообще основными вопросами по любой из схем являются:
1. Нужна ли коррекция номиналов по схеме если точно известно сопротивление наушников( с какими либо другими использовать не планируется никогда)
2. Нужно ли корректировать схему в зависимости от используемого ОУ, если они по даташитам идентичны(например jrc4556, opa2134)
Они для этого и предназначены, но приборы довольно высокочастотные и требуют плату (не монтажную и желательно не кривую). Схема примерная есть в ДШ.
Не понятные, не известные, не факт что хорошие все эти диковинные ОУ. В звуковушках эти Музы меняют и радуются. Скорее всего просто маркетинг и никаких чудес.
http://hackedgadget.tistory.com/entr...hone-amplifier
Питание можно и обычное.
Есть то, что не подходит для поставленной задачи.
Можно взять буфер LME и к нему на вход поставьте ОУ. В принципе там подойдет любой не слишком высокочастотный ОУ. "Бюрсон" можно смело туда ставить - он низкочастотный (судя по картинкам - это же от него?). Про музы я не в курсе.
Последовательно с выходом на нагрузку желательно поставить LR цепочку, это должно облегчить режим работы схемы на ВЧ и несколько снизить требования к трассировке.
