Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Конденсатор в кросе Dynaudio
    По умолчанию Конденсатор в кросе Dynaudio
    На днях стал обладателем полочников Audience 5.
    Техника почетного возраста и по звуку есть определённые вопросы, в частности некоторое бубнение и слабый уровень ВЧ.
    Решил проверить ёмкости в кросе:
    6,8 mF Philips - показал 6,6mF
    32 mF модный бочонок показывает 50 mF
    Причем мерял Китайской платкой (на картинке) и нормальным прибором - результат одинаков (значение почти в два раза выше от того что написано).
    Ёмкости менять или они какие-то хитрые, что просто так не померяешь?
    Sent using Tapatalk
    По умолчанию Re: Конденсатор в кросе Dynaudio
    неполярные электролиты частенько при измерении показывают что-то не то. уже было множество таких случаев тут на форуме
    Беларусь
    Часто замечал: некоторые электролиты, на пороге издыхания, показывают завышенную емкость и разумеется ESR. На втором фото - все признаки. ESR для кроссового электролита с таким номиналом, должен быть раз в 5 меньше.
    wizard52, это внутри студийных мониторов такая красота? что-то не верится в такое падение Dynaudio…. Самодельщики серьезнее комплектуху для кроссов ставят в поделки.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Может их надо выпаять, чтобы правильно померять?
    ---------- Сообщение добавлено 20.12 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ---
    Это низшая серия, насколько я помню. Может поэтому.
    Абижаете, конечно же одну ножку выпаивал.
    Уже заказал беленькие Mundorf-ы.
    А серия акустики действительно не топовая, выходит берут только за имя? (((
    Хотя на мой взгляд сделано добротно в плане корпуса и НЧ динамика...
    Sent from my Phone using Tapatalk
    г. Киев
    Ниабижайтесь, вы же не написали об этом.
    Вот за это и берут. А по звуку как, сравнивали?
    ПС. В моих Динаудио тоже не топовые кондеры стоят - Солен. На звучание не жалуюсь.
    Да это была ирония ;)
    По звуку пока сложно сказать, ещё не было времени насладиться акустикой (2 дня).
    В целом звук приятный (как для полочников), но не хватает верхов. (отталкиваюсь от Амфитонов 50АС-022)
    Предполагаю это результат воздействия времени на ВЧ динамики.
    Конечно же, по басу им далеко до амфитонов, но это осознанная жертва.
    Уже была мысль сравнить по параметрам и поставить что-то типа таких http://www.dynaudio.com/car-audio/af...-dome-tweeter/
    Понимаю что это игра вслепую, так что уже изучаю проги и выбираю микрофон
    Sent using Tapatalk
    г. Киев
    Обычно надо привыкнуть к новому звучанию. Если же дискомфорт останется, тогда уж что-то менять.
    Липецк
    wizard52, нужно разобраться есть ли магнитная жидкость в этих пищалках. Если есть, то она вполне могла высохнуть. В этом случае динамики играют заметно тише.
    Спасибо за подсказку, но что-то вообще мало инфы о этих пищалках
    В НЧ паролон сзади превратился в труху, но там врядле это влияет на звук, подвесы то резиновые
    Сейчас понимаю о чем вы ;)
    Наконец-то удалось добраться до любимой шарманки чтобы не мешать домашним. И что я скажу, впечатления другие, но неоднозначные.
    По ВЧ, вроде как и достаточно их на многих треках (nad320bee без преда и темброблока), но как-то мало "живости", можно сказать, что звук "суховат".
    В памяти (2 года назад) остался звук амфитонов как более мягкий и сочный, понятное дело с более глубоким басом. Здесь же бас как говорят более "быстрый".
    Сейчас ещё начал экспериментировать с ОУ в выхлопе DAC на AK4396, хочу заказать другой DAC Kit...
    В общем, понеслась!
    Как я жил без этого 2 года ))
    г. Киев
    Ну, кондерчики некошерные поменяете и тогда...
    В общем, понеслась!
    А может лучше было и не начинать...
    Супруга возможно так и думает
    Свершилось!
    Заменил на MCap оба конденсатора в каждой колонке
    (32mF и 6,8mF)
    Первые были явно подгулявшие потому что один показывает 42mF, а второй 46mF.
    Philips 6,8mF - заменил просто "за компанию"
    Я даже не мог представить на сколько изменился звук!
    Музыка просто как льётся, окружает.
    Ушло бубнение и появилась звонкость, но сочная, чистая. Когда делаешь погромче, абсолютно нет дискомфорта.
    Да, басс полочников, но он приятный и он есть!
    Переслушиваю любимые композиции и слышу не просто новые инструменты, а как построена сцена, есть реальный эффект присутствия.
    Перед установкой промерял MCap, ESR у них оч низкий, неспроста это
    г. Киев
    Коллега, вы просто подбиваете меня на аналогичный апгрейд!
    Поздравляю!
    Спасибо!
    По сути лишний раз убеждаюсь что мы живём в обществе потребительства с жёстким маркетингом и искусственным устареванием продукции.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    А ведь белый Мундорф МCap , это по сути простой металлизированный полипропилен(типа наших К78)... и такой результат. На ВЧ можно было бы и на Суприм разорится наверное... на перспективу.
    Хуже, гораздо хуже. Причем и к78 бывают с сильно отличающимся звуком - от хорошего до(редко) очень хорошего(звучат как дорогущая диофильская фольга).
    Производитель пришет:
    "Отборные материалы, induction-free и the low loss factor of the MCap® results in a very „quick“ capacitor"
    ... Возможно это тоже маркетинг, так как извлеченные из колонок детали видимо просто пришли в негодность со временем.
    Да как-то не было цели играть по максимуму,
    вообще посещали мысли что зря связался с этими динозавриками в виде Audience 5.
    А теперь то можно и Суприм попробовать
